LED TV Samsung UE40ES5507K (ch U78A) не включается | |||
| YAYCA 14/11/2017 10:53 |
UE32ES5507VXRU ch U78A Версия: TT02
Main Board: HIGH_X10_PLUS_LED_UNION BN41-01812A p/n BN94-05970Z Sub Micom: IC1201 WT61P805 Sub Eeprom: IC1203 S24CS02AVBX (24C02) Main Micom: IC1001 под радиатором Main Eeprom: IC901 ATMLH304 2EC L (24C256) eMMC: IC1301 KLM2G1HE3F-B001 SMPS: BN44-00501A Panel: LTJ400HM09-L T-con: FHD_60Hz V03 BN41-01797A T-con Eeprom: ICE1 4128WP (24C128) ICE2 402WP (24C02) Клиент из любопытства полазил в сервисе в исправном TV - агрегат перестал включаться. Реакции на ДУ и кнопки нет, идикатор не горит. С чего начать прошивку? |
| Иван Зенин 14/11/2017 11:14 |
С Weltrend. |
| YAYCA 14/11/2017 11:45 |
Благодарю. |
| YAYCA 14/11/2017 19:53 |
Иван Зенин, Сорян за оффтоп, у меня нет прогера для WT. Можно ли сколхозить Postal2 на К561ЛН2, вместо 74HC05 ? Совместимы ли они и, если нет, то как переделать? Нашёл несколько схем - в т.ч и на транзисторах:
[url=http://radikal.ru] [/ |
| YAYCA 15/11/2017 20:52 |
После ужимок и прыжков с бубном, таки, всё заколосилось.
Рашн микра подошла. Но были ньюансы по коннекту: несмотря на уверения клоунов с левых форумов, что нужно подключать и майн и внешнее питалово прогера - прошить удалось онли законнектившись на майновый разъём (без PSU), и подав +5V с PC. Сперва пробовал подавать дурь на прогер с майна (через разъём прошивки (5Vдеж. идут прямо с PSU на нераспаянный разъём у WELTRENDа)). Возможно, неудача в 1-м варианте случилась из-за того, что на плате уже были установлены подтягивающие резисторы 4.7К по шинам SCL, SDA. Да и с прошивкой были головняки: сначала NO CONNECT. Потом коннект есть, но нет прошивки. Потом прошивка есть, но нет верификации. И, наконец, выставив правильный размер буфера микры и поигравшись со вкладкой "Settings", всё арбакайтен. Выкладываю шпаргалку по Postal2, новичкам в этой софтне (как и мне), сгодится: ![]() |
| Feuerbard 15/11/2017 22:36 |
Чисто интересно как можно было с сервис меню уложить велтренд ? |
| Иван Зенин 15/11/2017 22:39 |
Элементарно. Запустить его апгрейд. Он стирается, а прошивки нет. Вот и всё. |
| YAYCA 16/11/2017 13:13 |
Под пытками утюгом клиент раскололся, что начитавшись икс-бит форумов, пытался прикрутить к неподдерживаемому железом аппарату 3D-функцию, путём активации данного пункта в сервисе. |
