LCD Samsung UE40H6203AK Вертикальная черная полоса
cipper
16/11/2017 13:43
Телевизор Samsung UE40H6203AK
T-CON BN97-07973C
Матрица CY-DF400CSLV3V
MAIN BN94-08169C
Принесли со сгоревшей подсветкой, светодиоды заменил, всё работает, только вертикальная черная полоса на экране примерно миллиметра 3, со слов клиента её не было, а проверить, без подсветки её и не видно пока хоть что то не выведешь на экран. Шлейфы проверил на матрицу - приклеены на совесть.
Собственно, в чём может быть проблема?
Boris Gorbunkov
16/11/2017 14:39
cipper писал:
Или клиент брешет, или ты стекло подпортил во время ремонта.
cipper
16/11/2017 14:46
Стекло целое, специально сейчас разобрал его, осмотрел, со стороны полосы шлейф греется сильнее, градусов на ~20-25
artur008
16/11/2017 15:49
Здеся, как в том анекдоте - "два пути"... Либо "мастер-ломастер", либо клиент. Смотреть нужно было внимательно при разборке, на наличие следов вмешательства.
