Плазма Samsung PS51D550C1w нет изображения | |||
| asduser 18/11/2017 20:44 |
состав:
Logic main LJ41-09390A R1.4 БП BN44-00444B Main BN41-01632C BN94-04884H x-main LJ41-09422A y-main LJ41-09423A матрица S50FH-YB08 y-scan LJ41-09429A фото блоков вот похожая тема Телевизор включается с пульта/кнопок, индикатор моргает 5 раз(вроде норма для самсунга), затем на секунду загорается экран (серые помехи, но не эфир) затем тухнет, при этом тв продолжает работать, с пульта и кнопок не выключается, но индикация светодиода при нажатии кнопок пульта есть, при нажатия кнопок панели индикации нет. В автономном режиме запускается, изображение в норме. Logic моргает зеленым. На main есть следы нагрева текстолита в районе IC206 (KIA 7809AF) но не критично. Все элементы на x-main,y-main,бп проверил методом прозвонки, ничего подозрительного не нашел. y-scan прозвонил, замыканий нет. Напряжения на стикере панели: VA=58v VSC=-190v VS=207v VE=80v мои замеры: VA=58v VSC=-189v VS=207v VE=80v на x-main/ 104v на y-main B15V=15v B5v=5v на бп. вторичные на стабилизаторах main есть (1.2v/2.5v/3.3v/5v/8,86V). 3.3v на eeprom. 30.6v в тюнере. Плазму чиню первый раз, сильно просьба не пинать. |
| zuboka 18/11/2017 22:34 |
Если в автономе запускается, то кроме материнки и в крайнем случае лоджика нечего дальше трогать Х и Y. Сама панель живая. Копай материку -- сигналы ЛВДС |
| asduser 19/11/2017 00:17 |
| asduser 19/11/2017 00:51 |
zuboka, при неисправности logic main звук должен быть? пробовал подцепить на компонентный вход, звука нет. |
| vornst50 19/11/2017 06:02 |
Панель в автономе что на экране? непонятно какое изображение. |
| asduser 19/11/2017 13:18 |
vornst50, стандартный тест, RGB и геометрия. |
| zuboka 19/11/2017 13:30 |
Отцепись пока от лоджика - ремонтируй, ......подкидывай исправный майн |
| asduser 19/11/2017 18:41 |
При повторном осмотре main выявил:
Стабилизатор KIA7809A на 9в разогревается за пару минут работы примерно до 60 градусов. Позиционное обозначение IC206. На входе 15в, на выходе 8.86в. Справа сбоку образование похожее на прогар, нашел донора с другой платы, оказалось это следы от литья корпуса, на доноре так же datasheet аналог LM7809 питает стабилизатор на 5в KIA7805AF позиционное обозначение IC706 на выходе которого 5в. KIA7805AF питает dc преобразователь питания в 30v для тюнера, так же все в норме. |
| REKKA 19/11/2017 19:49 |
я бы кренки 7805 и 7809 заменил Они умеют пробиваться под напряжением |
| asduser 19/11/2017 20:53 |
REKKA, на прозвонке все в норме, напряжение в допусках.
Причина нагрева явно где-то дальше по нагрузке. Кроме 7805 другой нагрузки прозвонкой выявить не удалось. |
| REKKA 19/11/2017 20:56 |
ты не понял Оно и будит все в норме , а в работе оно с 9в резко в 15в превратится и будет всем хорошо Потом опять будит 9 в |
| asduser 19/11/2017 21:12 |
REKKA, это понятно, но в данном случае на выходе напряжение в норме без скачков, проверял на протяжении 5 минут, или я опять не понял чего-то? |
| Telik 19/11/2017 21:54 |
Погрейте BGA процессор феном от волос минуту-две (тот, что без радатора)., потом включите, если заработает - отвал шаров! |
| asduser 19/11/2017 23:02 |
Telik, заказал main, тв собрал, когда плата приедет погрею, кстати нет у меня фена для волос) |
| Telik 20/11/2017 00:35 |
На новую плату ставьте сразу радиатор на процессор! |
| asduser 20/11/2017 01:38 |
Telik, хорошо |
| asduser 21/11/2017 17:04 |
Сначала заказал main но потом нашел донора в сборе с битым экраном.
Заменил main телевизор заработал, под чип подложил термопрокладку с донора На старом main прогревал чип без радиатора до 160гр. на протяжении 3 минут, результата не дало. В самом верху экрана справа на серых полутонах заметна как бы небольшая морось RGB, с расстояния 1м уже не заметно, это нормально? |
| Telik 21/11/2017 22:11 |
Возможно панель садится, или в игреке и зете электролиты подсели... С прогревом уходит дефект? |
| asduser 22/11/2017 02:18 |
Telik, вроде не уходит |
| Telik 22/11/2017 08:56 |
Тогда панель села... |
