LCD Toshiba 40LV833RB не включается, горит красный led | |||||||
AEV22 21/11/2017 17:59 |
состав.
main 32AV833 REV: 1.03 проц. MSD3704PX-LF-SA УНЧ TaS5707L Флеш. MX25L6445EM21-10G Power: PE-3201-02UN-LF дежурка на A6069H. PFC- FAN7930. основной питатель FSFR 1800 Прошу помощи! поступил в ремонт с неисправным БП, сорвало крышку у IC601 - A6069H. так же оборванные SMD 'элементы ее обвязки. ic-601 A6069H и ее обвязка была восстановлена, дежурное питание 5V восстановлено. Отдельно на лампочках БП проверялся с помощью внешнего блока питания все напряжения есть при подаче 3,3V на 14 pin CON101 PS-ON 24V. 12V. 5V стабильны. При включении TV в сеть горит красный LED на кнопки не реагирует, Пульта ДУ нету. на 14 pin CON101 3.3 V PS-On отсутствует. Со слов владельца телевизор не включался, тогда он выдернул вилку из розетки и вновь включил ее, произошел БАх что повлекло выхода дежурного из строя. Может быть с пульта изначально был заблокирован? |
Борис Горбунков 21/11/2017 18:12 |
AEV22, получается и майн дохлый - чинить надо...
В ПОИСК забей main 32AV833 и почитай. |
AEV22 21/11/2017 18:31 |
на mainе , на преобразователях DC-DC 3.3V есть, также и на памяти 3,3V тоже есть. Попробую ваш совет. |
Борис Горбунков 21/11/2017 18:39 |
Там не только 3.3V - 2,5 \ 1,8 \ 1,2 V
Здесь СМ можно скачать - http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/toshiba-32av833rb |
AEV22 21/11/2017 19:32 |
спасибо! Здесь я был. |
REKKA 21/11/2017 20:27 |
ДОБАВЛЕНО 21/11/2017 21:30 Если что-то, получиться вроде как ОТРЕМОНТИТЬ по твоему то дальше пойдут ПОВТОРЫ ,ПОВТОРЫ и ПОВТОРЫ Клиенты тебя не забудут и ты их |
AEV22 21/11/2017 20:41 |
REKKA а ты если мастер дельный так дай совет лучше дельный!, а то проще сразу к мастеру НЕСИ?! |
REKKA 21/11/2017 20:51 |
AEV22 21/11/2017 21:00 |
М-да, не густо! Всем спасибо откликнувшим, возможно прошивка слетела, так же будем искать пульт ДУ |
REKKA 21/11/2017 21:06 |
ты его еще, пошей |
iv-9 21/11/2017 22:24 |
AEV22, Ты бы, действительно, сначала пульт нашел, а потом тему ваял. |
AEV22 22/11/2017 03:59 |
iv-9 владельцы пока везли пульт потеряли а может он обязан с панели стартовать? вот я и обратился с вопросами, к вам специалистам которые тут живут и спят на форуме. |
SOTSKY 22/11/2017 17:28 |
Тебе же подсказали питания на майне огласить... Где? |
AEV22 23/11/2017 11:21 |
владельцы нашли и принесли пульт ДУ, но все безрезультатно. |
AEV22 23/11/2017 11:55 |
владельцы нашли пуль ДУ, но и с ПДУ TV не стартует. |
Борис Горбунков 23/11/2017 12:07 |
iv-9 23/11/2017 14:07 |
Насчет пульта - было пару несколько случаев с Тошибами, когда владельцы блокировали клавиатуру. Потом либо пульт сдыхал, либо фотоприемник, ТВ не включался. Проверь на всякий, команда на фотоприемник и далее на майн проходит с пульта?
Прошивка на таких SPI практически не слетает, хотя можно проверить. |
AEV22 23/11/2017 16:00 |
пообщался с владельцем данного ТВ и выяснил симптомы его отказа, иногда ТВ в процессе работы переходил в ДР, после чего они ВЫКЛ вилку из розетки и вновь ее ВКЛ и ТВ продолжал работать вновь и это повторялось время от времени , пульта на данный момент у них не было т.к он был сломан и им приходилось пользоваться таким методом включая вилкой в сеть и при этом ТВ безукоризненно стартовал сразу в Stand-By.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2017 17:09 Следовательно Main начал умирать! Ранее на Maine я измерял напряжения 3.3V / 2.5V / на DC/DC присутствуют. а вот 1.2V и 1.8V посмотрим... |
AEV22 23/11/2017 18:38 |
на U4- AX3513BTA и U5-AX3513BTA соответственно 1.8V и 1.2V на 3 ног М/С OUT отсутствует, при на наличии на входе 5.1V
на1 ног. EN (NORMAL_POWER_CTL) имеют по 2.1V ДОБАВЛЕНО 23/11/2017 19:53 U1 AX6607 3.3V. U2 AX6607 3.3V U3 AX6607 2.5V |
iv-9 23/11/2017 22:43 |
Хочешь сказать, что обе DC-DC (U4 и U5) дохлые? Enable есть, а выхода нет? Нагрузка не садит? Проверь принудительно. Даташит |
AEV22 24/11/2017 05:50 |
Промерив еще раз уже тестером Ц4342 был удивлен при наличии на EN по 1.2V обеих U4-U5 на их выходах U = 0.18V.
проверил фильтр C26 220x16V ESR метром на выходе у U5 правда не выпаевая в схеме-норма! |
iv-9 24/11/2017 13:01 |
С каждым постом на вольт понижаешь? Может 1,2 уже недостаточно? Как ведет себя Enable при попытке включения? Отключи ногу Enable от схемы и проверь DC-DC по даташиту (Enable на Vin) |
AEV22 24/11/2017 17:40 |
IV-9 я не занижаю, сначала я мерил цифровым мультиметром а они не точны как Вы знаете и понимаете, взял и померил стрелочным и оказалось так, принудительно это как? подать с лабораторного? почему на EN так мало? 1.2V а на выходе реально y U4 = 0V . U5 = 0.18V |
iv-9 25/11/2017 02:15 |
Не знаю и не понимаю, не припутывай меня к своим измерениям. Разница почти в вольт быть не может. Не надо обижать цифровые вольтметры, они точнее. Насчет принудительного - выше писАл, что подать на Enable. Схема перед тобой, даташит тоже. Несчастные дисишки три дня будешь проверять? |
AEV22 03/12/2017 10:42 |
отключил от U4 и U5 (out) нагрузку, также поднял ноги EN м/с подав на EN согласно датасшиту 5V . но на выходе 5 ног м/с (out) = 0,03V видимо стабилизаторы DC/DC дохлые... микросхем взамен пока нету,тема не закрытая. Будем ждать донора. |
iv-9 03/12/2017 14:58 |
Отключать нагрузку надо после дросселя, сохранив все элементы обвязки и обратной связи. Измерять выход также после дросселя. Так измерял? |
AEV22 11/12/2017 11:43 |
Извиняюсь за молчание! сохранив все элементы обвязки исключил из схемы R389 по выходу 1.2V- U5 а также FB24 1.8V - U4 напряжение на обоих DC/DC = 0V. Между выводами обеих DC/DC 3н(SW-out) и 2н(GND) AX3513 равно 1 Ом и другой 11 Ом. U4-U5 AX3513BTA - дохлые. |
AEV22 12/12/2017 10:49 |
U4 - U5 AX3513 заменены, TV успешно запустился и работает! НО вот становится интересно по истечение 30-40 мин работы изображение и звук пропадает,срабатывает защита отключая 12v и 24V, LED горит зеленым, сильно нагреты диоды по +24 V D331-D332. С331, С332 1000 х 35V в норме проверял ESR метром. TПИ 301 с прогревом начинает как бы свиристеть, далее вышел из строя (задымил) сетевой фильтр С111-120мкф х 400V. поставил другой он греется. IC301 неужели умерла? |
AEV22 15/12/2017 12:50 |
Поменял IC301 FSFR1800XSL- родная стояла FSFR1800. аппарат работает 2 час на прогоне все как бы хорошо,но настораживает температура самого ТПИ-301 а так же диодов D331-D332. кто сталкивался с этим ШАССИ, какая ТЕМПР должна быть? |
AEV22 17/12/2017 15:25 |
Все,всем спасибо за помощь кто участвовал,отдельное iv-9, Аппарат работает,модераторы отметьте тему как РЕШЕНО. |
