LG 32PC52 (шасси: PP78C) Не видно изображение | |
| Dron1980 23/11/2017 14:25 |
MODEL : LG 32PC51
CHASSIS : PP78C PDP Panel - PDP32F1X042 Eeprom - 24C32 Cpu - VCT7993P Power Board - PSPU-J706A Жалоба была, что звук есть изо нету. Вскрытие показало два беременных конденсатора C202, С207 470х50в и 470х25. Поменял эти два, проверил остальные на ЕСР , на майне поменял несколько с повышенным ЕСР. Включил изо нету, на пульт и кнопки реагирует. Померял напряжения указанные на шильдике панели совпадают. Перевел панель в автоном, тесты запустились в нормальном цвете. Прошил ЕПРОМку 24С32 ничего не поменялось. Прошил Микронас тоже не помогло. При включении видно что панель поджигается, видны зеленые точки но как то очень тускло. Что еще померять |
| Borek 23/11/2017 17:45 |
Dron1980, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
| Dron1980 24/11/2017 14:01 |
R531 6.2К пропаял и тело запустилось ![]() |
