LED Philips 32PFL5507T/60 вертикальные полосы на экране | |||
| dok1231 09/12/2017 18:45 |
Марка и модель - Philips 32PFL5507T/60
Шасси (если известно) - Q552.4E LA Модуль обработки сигнала (Main) - 313929713562 6047750 Блок питания (PSU) - DPS-98EP LCD матрица - LTA320HW02 Прочее (T-CON, инвертор...) - PH_120PSQBC4LV1.0 При проверке выходов с ткона на стекло , обнаружил что несколько сигналов по напряжению (VCST просажен до 1,51v в место 8,31v), а других перечисленных ( STVP (-11.38v), CKVB3- 9.45v , CKVB2- 9.42v, CKVB1- 9.38v , CKV3- 9.34v , CKV2- 9.37v , CKV1 -9.41v) висит 0V, как с подключенными шлейфами на стекло , так и с отключенными. Есть подозрение на ISL24826IRZ, или не в ней дело? Хотелось бы услышать Ваше мнение или толчок в нужную сторону!!! Замеры делал без входного сигнала. |
| Antas 09/12/2017 18:52 |
Я бы поменял ISL24826IRZ а потом копал бы дальше (по принципу изключения) ![]() |
| dok1231 09/12/2017 20:00 |
Парни где нарыть даташит на ISL24826IRZ? весь инет перерыл ни чего толком нет!!! |
| fodis 09/12/2017 22:43 |
На перечисленных сигналах надо смотреть наличие и форму импульсов осциллографом, а не напряжения измерять. |
| Иван Зенин 09/12/2017 22:47 |
| dok1231 10/12/2017 02:00 |
а разве сигнал не имеет потенциала положительного или отрицательного? |
| Иван Зенин 10/12/2017 08:31 |
Сигнал имеет переменную и постоянную составляющую. Мультиметром ты меришь только постоянную. А переменную (несущую информацию к драйверам) не видишь. |
| dok1231 10/12/2017 16:32 |
Только что смотрел осциллографом сигналов нет. |
| dok1231 10/12/2017 22:35 |
Завтра на работе заменю ISL24826IRZ, но что то берет смущение что дело в ней , у этого текона не все так гладко, все начилось с шимки ,она поджарилась и пропали все питающие напруги ,после её замены на пруги питающии появились .
VIN-12.34V HVIN-12.34V VCC-5.22V VCC-3.26V VCC-1.22V VCC-1.8V AVDD-17.39V HAVDD-8.82V VONE-27.8V VOFFE-(-7.39V) VSS1-0V вопрос VSS1 -должно быть ноль или нет? |
| fodis 11/12/2017 09:09 |
Если их нет, вполне ожидаемо, что там вертикальные полосы. Надо найти почему нет, устранить причину, убедиться в исправности тикона без стекла и потом, подключив стекло, при включении проверить компоненты тикона на нагрев. Вполне возможно КЗ в стекле/драйверах и тикон может снова сдохнуть. |
| dok1231 12/12/2017 18:49 |
есть подозрение что шимка битая судя по схеме подключения все сигналы идут с неё.
http://www.go-gddq.com/upload/2014-11/14112018065509.pdf |
| fodis 12/12/2017 21:29 |
dok1231, не надо вопросов в личку, есть тема, в ней и спрашивай. Кроме тебя ответы потом могут еще кому то понадобится, каждому в личке писать чтоли. Сделал замеры по ШИМке на тиконе без стекла:
VSS1: -7.5V HAVDD: 8.8V AVDD: 17.4V VOFFE: -11.5V VONE: 30.8V |
| dok1231 12/12/2017 22:19 |
Спасибо огромное за помощь!!! с критикой все понял .
буду разбираться с шимкой! |
| dok1231 13/12/2017 19:00 |
поменял шимку VSS1 так и не появилось . VOFFE выше 9в не подымается, и VONE выше 27,8в тоже не подымается ???
Помогите определить транзисторы QD3 ( N2) и QD2 (av4) ![]() |
| dok1231 14/12/2017 18:18 |
Не могу разобраться ,по чему нет VSS1 на коне.!!!! |
| REKKA 14/12/2017 18:35 |
| dok1231 14/12/2017 23:26 |
REKKA, Обоснуй!!! |
| fodis 15/12/2017 09:16 |
С куя ли VOFFE должно выше подниматься? Оно отрицательное и должно опуститься до минус 11В. Или у тебя минус 9? Если так, то отстань пока от них и ищи VSS1. Проверь обвязку шимки. CKV, CKVB сейчас есть БЕЗ СТЕКЛА? |
