LCD LE37B530P7W белое изображение в негативе | |||||||
| lebed1966 09/12/2017 20:45 |
белое изображение в негативе напряжения блока питания присутствуют на плате T-CON: T370HW02 VC CTRL BD 37T04-COG все как http://remont-aud.net/forum/78-12714-1?s=t370hw02%20vc%20ctrl%20bd
PROC: AUO-12401 Шим: BD8160EFV 24C64, 24C02, RT8901, D9322, L153_1555 (AS15F). 12VIN - 12v, V1D2 - 1.2v, V3D3 - 3.3v RST - 3.13V AVDD - 16.28v VCCE, EPWP - 3.28V VGHC - 23.2v VGL - (-6v) XPOL1 - 1.6v VGMA_REF - 15.3v VZREF - 2.47v HAVDD - 7.02v XSTB - 0.24v VG1 - 15.26 VG2 - 14.96 VG4 - 11.5 VG6 - 10.59 VG8 - 9.7 VG10- 8.57 VG11- 8.37 VG12- 6.19 VG13- 6.46 VG15- 4.85 VG17- 3.9 VG19- 3.17 VG21- 0.53 VG22- 0.3 Прошу направить в нужную сторону не хотелось лезть в матрас но похоже что придется гама корректор чуть теплый две платы т кон поведение аналогично |
| Иван Зенин 09/12/2017 22:31 |
Vcom не видно в промерах... |
| qazedcwsx 10/12/2017 07:27 |
редко, но бывает, что гамма-корректор чуть теплый, но неисправный... помимо питания на T_con по шлейфу (кабелю) еще с десяток сигналов идет. T_con нет возможности проверить на рабочем ТВ? |
| lebed1966 10/12/2017 10:22 |
к сожалению другого такого нет но не думаю что гама коректор плат у меня две поведение аналогично на одной менял коректор толку ноль по поводу Vcom как смогу отпишусь пока на выезде |
| lebed1966 10/12/2017 18:54 |
Vcom на плате не вижу |
| Иван Зенин 10/12/2017 20:42 |
| lebed1966 10/12/2017 21:03 |
имею в виду контрольную точку на EC5575 Vcomf 39 вывод 16.05v на 47 вывод Vcomf2 0.83v |
| Иван Зенин 10/12/2017 21:10 |
И там и там должно быть в районе 6-7 вольт. |
| lebed1966 10/12/2017 21:12 |
намекаеш на EC5575 |
| lebed1966 10/12/2017 21:45 |
пойду замерю входные напряжения и сопоставлю с выходами |
| lebed1966 10/12/2017 22:43 |
транзистора q101 код25824 что за зверь |
| lebed1966 11/12/2017 09:31 |
транзистора q101 код25824 что за зверь подскажите два выхода в плате накоротко звоняться
ДОБАВЛЕНО 11/12/2017 10:53 поднял q101 битый |
| lebed1966 11/12/2017 10:08 |
Чем можно заменить |
| lebed1966 11/12/2017 11:56 |
думаю что это он
ДОБАВЛЕНО 11/12/2017 13:00 и вот ДОБАВЛЕНО 11/12/2017 13:09 сток и исток пробиты накоротко |
| lebed1966 11/12/2017 13:04 |
Господа подскажите чем его заменить |
| lebed1966 11/12/2017 19:46 |
q101 |
| lebed1966 11/12/2017 20:30 |
на другой плате |
| qazedcwsx 11/12/2017 20:36 |
не уверен, но кажется это DTC124ECA с обозначением 25, а 3 других цифры не важны. если ошибусь, то звиняйте... |
| lebed1966 11/12/2017 20:42 |
При снятом q101 u-Vcom нет из того до чего докопался это p -канальный мосфет только не пойму он по затвору вроде должен управляться по минусу а уменя 7v с копейками
ДОБАВЛЕНО 11/12/2017 21:47 Спасибо но не то тут же явно полевик ДОБАВЛЕНО 11/12/2017 22:11 вот подобно |
| foxter-x 11/12/2017 21:18 |
Что на 1 выводе U101? |
| lebed1966 11/12/2017 22:02 |
без
MOSFET 1.16v ДОБАВЛЕНО 11/12/2017 23:03 Без мосфета 1.16 |
| foxter-x 11/12/2017 22:05 |
lebed1966, а на 27 выводе? |
| lebed1966 11/12/2017 22:08 |
7.6v на затворе полевика на 27 выв 0.01 |
| foxter-x 11/12/2017 22:11 |
lebed1966, похоже U101 неисправна. |
| lebed1966 11/12/2017 22:20 |
пока нет подкинуть |
| lebed1966 11/12/2017 23:34 |
при откинутых шлейфах на v com 15v а на v-com2 9v при подключении шлейфов на v com2 просаживаеться до 0.8v |
| lebed1966 12/12/2017 19:35 |
буду ждать пока придет гама коректор |
| lebed1966 08/01/2018 21:59 |
Пришли гама корректоры поставил результата ноль |
| dimach7435 09/01/2018 18:22 |
значит проблема не в ней была.. гамма то в допусках а вот с VCOM не порядок если взять
| lebed1966 13/01/2018 17:35 |
у меня с этим засада r545-7.46к а 544-6. 74к в результате получаем что то в районе 8.4 v (это из расчета делителя) на самом деле то что имеем _Резисторы не выпаивал пока только в схеме проверил номиналы не подскажеш |
| lebed1966 13/01/2018 21:19 |
Но что то мне подсказывает что проблема в стекле - с блока питания если подать 6.4 на вход vcom то на выходе 5.7v правда это без подключения к стеклу |
| dimach7435 13/01/2018 21:33 |
лучше выпаять скорее всего 544 в обрыве. Не должно быть на 39 пине 16 вольт!! сейчас под рукой такого Тикона нет, на обменник выложил полную схему может чем поможет https://yadi.sk/i/u-Bm_WF83RRgPU страница три. Но меня больше смущает почему при подключении шлейфа теперь уже на исправном гамма-буфере просаживает VCOM кстати глупый вопрос впаивали как? фен? |
| lebed1966 13/01/2018 21:43 |
нет паяльник выпаивал фен с блока питания если подать 6.4 на вход vcom то на выходе 5.7v правда это без подключения к стеклу
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 22:46 с522 кз нет |
| dimach7435 13/01/2018 21:47 |
Падение около 0,2 v через буфер по любому должно быть, как вариант, на проверку , притяните к 12v через стаб на 6,5 - 7 v 47 пин и подключите стекло, предварительно прозвонив в нем VCOM относительно VGL и массы |
| lebed1966 13/01/2018 21:48 |
Спасибо за файлы
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 22:57 С наступающим |
| lebed1966 14/01/2018 11:14 |
Подал 6.4 v от лабораторного блока питания ток потребления около 1.6 ампер ничего не горит но долго не держал боюсь |
| lebed1966 14/01/2018 13:42 |
открыл матрас под лупой нашел микруху их две стоит одна похоже подпаленая as34-g буду искать где взять с али ждать долго |
| Иван Зенин 14/01/2018 13:52 |
Сними и включи без неё. |
| dimach7435 14/01/2018 14:31 |
подними pin 13 и 14 подпаленой as34-g (U401 или U4 какая там потемнела?) Vcom восcтановится? |
| lebed1966 14/01/2018 14:34 |
нашел в разборе 8704а поменяю отпишусь |
| lebed1966 14/01/2018 16:22 |
заменил напряжение v com появилось правда похоже делитель тоже пострадал вход 4.085 выход 4.084 надо номиналы r 545 и 544 |
| dimach7435 14/01/2018 16:56 |
Сколько сейчас на делителе?
как уже выше писал притяните к 12v через резистор на 1КОм указанный стаб только к 39 пину . да так и оставьте |
| lebed1966 14/01/2018 20:03 |
Что то не пойму ставлю в делитель два r по 15 ком а на выходе всего 5.1 v хотя по моему должно быть 8v
картинка при этом вроде ничего |
| lebed1966 15/01/2018 09:33 |
Еще попутно вопрос не получается поднять напряжение v com до нормы (огород клепать не хочется ) может ли вторая микруха AS34-g просаживать напругу или лучше менять обе сразу во избежание гимароя |
| dimach7435 15/01/2018 13:35 |
Для ваешго тикона Vcom - 6,4v . 5,1 при подключеной панели? А если отключить? сколько? чем вариант со стабом не нравится? |
| lebed1966 15/01/2018 17:15 |
5.1 при подключенной панели сегодня не дома при отключеной замерю завтра а насчет стаба так придется с диодами мутить на 6.5v стабов вроде нет |
| lebed1966 16/01/2018 19:03 |
в общем откинул стекло на делителе 8 v сейчас востановлю делитель и поменяю второй драйвер о результатах отпишусь |
| lebed1966 16/01/2018 20:08 |
востановил делитель напряжение v com 6.4v при отключеном стекле заменил драйвер при подключении стекла напряжение просаживаеться до 4.4v |
| dimach7435 16/01/2018 20:12 |
ну вот Vcom больше не трогайте - ищите где садит. меняйте второй as43 ( про поднятие ног для проверки я уже писал) |
| lebed1966 16/01/2018 20:17 |
так я заменил вторую as43 |
| dimach7435 16/01/2018 20:22 |
обе менялись? тогда звоните на планках Vcom относительно VGL и массы ( с глиной по VCOM на планках все в порядке?) |
| lebed1966 16/01/2018 22:15 |
ничего не нахожу с одним шлейфом напруга в норме с другим просадка глина в норме сама матрица может сажать напругу |
| dimach7435 17/01/2018 08:20 |
может... вопрос только на планке или в стекле садит. как выглядит картинка при подключении одного шлейфа когда напруга в норме и когда оба подключены ? боковые уши с двух строн? Кстати сколько сопротивление Vcom относительно земли на планке с просаживаемой стороны при отключенном шлейфе ? |
| lebed1966 17/01/2018 14:58 |
сопротивление с Vcom на землю 13 мегом при подаче на точку V com2 6.4v от блока питания изо приходит в норму ток потребления 300 ма ничего не грееться похоже таки придется лепить огород с отдельным питанием |
| dimach7435 17/01/2018 17:19 |
Что еще добавить - ставите 5-ти вольтовую КРЕНку на 0,5 - 1 А ставите подстроечник на вход смещения притягиваете к 12в , не забыв про пару литов на вход и выход, снимаете делитель , предварительно отключив 47 пин AS15 - подаете все это , подключаете матрас и на рабочем выставляете 6,4V и пользуетесь))
ДОБАВЛЕНО 17/01/2018 19:25 Да кстати совсем забыл спросить чем закончилось замена Q101? он случайно не в цепи AVDD стоит и его формирует? как вариант после замены если не родной то не вытягивает нагрузку, вот и садится VCOM |
| lebed1966 17/01/2018 17:35 |
нет на входе делителя напряжение стабильно по регулятору не проще диоды на землю (Все дело в том что на p-n переходе диода создается падение напряжения:
для кремниевых диодов оно составляет порядка 0,6-0.7V, для германиевых 0.3-0.4V. Именно это свойство можно и использовать: если установить, скажем, два последовательно включенных кремниевых диода то напряжение на выходе КРЕНки подымется на 1.4v |
| dimach7435 17/01/2018 19:48 |
тогда на вывод управления КРЕНки лучше стаб на 1,5 в поставить |
| lebed1966 17/01/2018 22:40 |
Собрал стабик, удалил 2 резистора с делителя, подключил - картинка пришла в норму Огромное спасибо Иван Зенин  за помощь и особое спасибо dimach7435  за поддержку и помощь
Аппарат на прогоне ![]() |
| lebed1966 20/01/2018 16:42 |
Три дня прогона все ок
Решено |
