LCD LE37B530P7W белое изображение в негативе
lebed1966
09/12/2017 20:45
белое изображение в негативе напряжения блока питания присутствуют на плате T-CON: T370HW02 VC CTRL BD 37T04-COG все как http://remont-aud.net/forum/78-12714-1?s=t370hw02%20vc%20ctrl%20bd
PROC: AUO-12401
Шим: BD8160EFV
24C64, 24C02, RT8901, D9322, L153_1555 (AS15F).
12VIN - 12v, V1D2 - 1.2v, V3D3 - 3.3v
RST - 3.13V
AVDD - 16.28v
VCCE, EPWP - 3.28V
VGHC - 23.2v
VGL - (-6v)
XPOL1 - 1.6v
VGMA_REF - 15.3v
VZREF - 2.47v
HAVDD - 7.02v
XSTB - 0.24v
VG1 - 15.26
VG2 - 14.96
VG4 - 11.5
VG6 - 10.59
VG8 - 9.7
VG10- 8.57
VG11- 8.37
VG12- 6.19
VG13- 6.46
VG15- 4.85
VG17- 3.9
VG19- 3.17
VG21- 0.53
VG22- 0.3
Прошу направить в нужную сторону не хотелось лезть в матрас но похоже что придется гама корректор чуть теплый две платы т кон поведение аналогично
Иван Зенин
09/12/2017 22:31
Vcom не видно в промерах...
qazedcwsx
10/12/2017 07:27
редко, но бывает, что гамма-корректор чуть теплый, но неисправный... помимо питания на T_con по шлейфу (кабелю) еще с десяток сигналов идет. T_con нет возможности проверить на рабочем ТВ?
lebed1966
10/12/2017 10:22
к сожалению другого такого нет но не думаю что гама коректор плат у меня две поведение аналогично на одной менял коректор толку ноль по поводу Vcom как смогу отпишусь пока на выезде
lebed1966
10/12/2017 18:54
Vcom на плате не вижу
Иван Зенин
10/12/2017 20:42
lebed1966
10/12/2017 21:03
имею в виду контрольную точку на EC5575 Vcomf 39 вывод 16.05v на 47 вывод Vcomf2 0.83v
Иван Зенин
10/12/2017 21:10
И там и там должно быть в районе 6-7 вольт.
lebed1966
10/12/2017 21:12
намекаеш на EC5575
lebed1966
10/12/2017 21:45
пойду замерю входные напряжения и сопоставлю с выходами
lebed1966
10/12/2017 22:43
транзистора q101 код25824 что за зверь
lebed1966
11/12/2017 09:31
транзистора q101 код25824 что за зверь подскажите два выхода в плате накоротко звоняться
ДОБАВЛЕНО 11/12/2017 10:53
поднял q101 битый
lebed1966
11/12/2017 10:08
Чем можно заменить
lebed1966
11/12/2017 11:56
думаю что это он
ДОБАВЛЕНО 11/12/2017 13:00
и вот
ДОБАВЛЕНО 11/12/2017 13:09
сток и исток пробиты накоротко
lebed1966
11/12/2017 13:04
Господа подскажите чем его заменить
lebed1966
11/12/2017 19:46
q101
lebed1966
11/12/2017 20:30
на другой плате
qazedcwsx
11/12/2017 20:36
не уверен, но кажется это DTC124ECA с обозначением 25, а 3 других цифры не важны. если ошибусь, то звиняйте...
lebed1966
11/12/2017 20:42
При снятом q101 u-Vcom нет из того до чего докопался это p -канальный мосфет только не пойму он по затвору вроде должен управляться по минусу а уменя 7v с копейками
ДОБАВЛЕНО 11/12/2017 21:47
Спасибо но не то тут же явно полевик
ДОБАВЛЕНО 11/12/2017 22:11
вот подобно
foxter-x
11/12/2017 21:18
Что на 1 выводе U101?
lebed1966
11/12/2017 22:02
без
MOSFET 1.16v
ДОБАВЛЕНО 11/12/2017 23:03
Без мосфета 1.16
foxter-x
11/12/2017 22:05
lebed1966, а на 27 выводе?
lebed1966
11/12/2017 22:08
7.6v на затворе полевика на 27 выв 0.01
foxter-x
11/12/2017 22:11
lebed1966, похоже U101 неисправна.
lebed1966
11/12/2017 22:20
пока нет подкинуть
lebed1966
11/12/2017 23:34
при откинутых шлейфах на v com 15v а на v-com2 9v при подключении шлейфов на v com2 просаживаеться до 0.8v
lebed1966
12/12/2017 19:35
буду ждать пока придет гама коректор
lebed1966
08/01/2018 21:59
Пришли гама корректоры поставил результата ноль
dimach7435
09/01/2018 18:22
lebed1966 писал:
значит проблема не в ней была.. гамма то в допусках а вот с VCOM не порядок
если взять
lebed1966 писал:
и это
lebed1966 писал:
ни на какие мысли не наводит?? Если не панель садит, а такое возможно)) то смотрите цепь формирования VCOM оно у Вас должна получится из AVDD на делителе R545 и R544 и составить около 6,4 v -
lebed1966
13/01/2018 17:35
у меня с этим засада r545-7.46к а 544-6. 74к в результате получаем что то в районе 8.4 v (это из расчета делителя) на самом деле то что имеем _Резисторы не выпаивал пока только в схеме проверил номиналы не подскажеш
lebed1966
13/01/2018 21:19
Но что то мне подсказывает что проблема в стекле - с блока питания если подать 6.4 на вход vcom то на выходе 5.7v правда это без подключения к стеклу
dimach7435
13/01/2018 21:33
лучше выпаять скорее всего 544 в обрыве. Не должно быть на 39 пине 16 вольт!! сейчас под рукой такого Тикона нет, на обменник выложил полную схему может чем поможет https://yadi.sk/i/u-Bm_WF83RRgPU страница три. Но меня больше смущает почему при подключении шлейфа теперь уже на исправном гамма-буфере просаживает VCOM кстати глупый вопрос впаивали как? фен?
lebed1966
13/01/2018 21:43
нет паяльник выпаивал фен с блока питания если подать 6.4 на вход vcom то на выходе 5.7v правда это без подключения к стеклу
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 22:46
с522 кз нет
dimach7435
13/01/2018 21:47
Падение около 0,2 v через буфер по любому должно быть, как вариант, на проверку , притяните к 12v через стаб на 6,5 - 7 v 47 пин и подключите стекло, предварительно прозвонив в нем VCOM относительно VGL и массы
lebed1966
13/01/2018 21:48
Спасибо за файлы
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 22:57
С наступающим
lebed1966
14/01/2018 11:14
Подал 6.4 v от лабораторного блока питания ток потребления около 1.6 ампер ничего не горит но долго не держал боюсь
lebed1966
14/01/2018 13:42
открыл матрас под лупой нашел микруху их две стоит одна похоже подпаленая as34-g буду искать где взять с али ждать долго
Иван Зенин
14/01/2018 13:52
Сними и включи без неё.
dimach7435
14/01/2018 14:31
подними pin 13 и 14 подпаленой as34-g (U401 или U4 какая там потемнела?) Vcom восcтановится?
lebed1966
14/01/2018 14:34
нашел в разборе 8704а поменяю отпишусь
lebed1966
14/01/2018 16:22
заменил напряжение v com появилось правда похоже делитель тоже пострадал вход 4.085 выход 4.084 надо номиналы r 545 и 544
dimach7435
14/01/2018 16:56
Сколько сейчас на делителе?
dimach7435 писал:
как уже выше писал притяните к 12v через резистор на 1КОм указанный стаб только к 39 пину . да так и оставьте
lebed1966
14/01/2018 20:03
Что то не пойму ставлю в делитель два r по 15 ком а на выходе всего 5.1 v хотя по моему должно быть 8v
картинка при этом вроде ничего
lebed1966
15/01/2018 09:33
Еще попутно вопрос не получается поднять напряжение v com до нормы (огород клепать не хочется ) может ли вторая микруха AS34-g просаживать напругу или лучше менять обе сразу во избежание гимароя
dimach7435
15/01/2018 13:35
lebed1966 писал:
Для ваешго тикона Vcom - 6,4v . 5,1 при подключеной панели? А если отключить? сколько? чем вариант со стабом не нравится?
lebed1966
15/01/2018 17:15
5.1 при подключенной панели сегодня не дома при отключеной замерю завтра а насчет стаба так придется с диодами мутить на 6.5v стабов вроде нет
lebed1966
16/01/2018 19:03
в общем откинул стекло на делителе 8 v сейчас востановлю делитель и поменяю второй драйвер о результатах отпишусь
lebed1966
16/01/2018 20:08
востановил делитель напряжение v com 6.4v при отключеном стекле заменил драйвер при подключении стекла напряжение просаживаеться до 4.4v
dimach7435
16/01/2018 20:12
ну вот Vcom больше не трогайте - ищите где садит. меняйте второй as43 ( про поднятие ног для проверки я уже писал)
lebed1966
16/01/2018 20:17
так я заменил вторую as43
dimach7435
16/01/2018 20:22
обе менялись? тогда звоните на планках Vcom относительно VGL и массы ( с глиной по VCOM на планках все в порядке?)
lebed1966
16/01/2018 22:15
ничего не нахожу с одним шлейфом напруга в норме с другим просадка глина в норме сама матрица может сажать напругу
dimach7435
17/01/2018 08:20
может... вопрос только на планке или в стекле садит. как выглядит картинка при подключении одного шлейфа когда напруга в норме и когда оба подключены ? боковые уши с двух строн? Кстати сколько сопротивление Vcom относительно земли на планке с просаживаемой стороны при отключенном шлейфе ?
lebed1966
17/01/2018 14:58
сопротивление с Vcom на землю 13 мегом при подаче на точку V com2 6.4v от блока питания изо приходит в норму ток потребления 300 ма ничего не грееться похоже таки придется лепить огород с отдельным питанием
dimach7435
17/01/2018 17:19
Что еще добавить - ставите 5-ти вольтовую КРЕНку на 0,5 - 1 А ставите подстроечник на вход смещения притягиваете к 12в , не забыв про пару литов на вход и выход, снимаете делитель , предварительно отключив 47 пин AS15 - подаете все это , подключаете матрас и на рабочем выставляете 6,4V и пользуетесь))
ДОБАВЛЕНО 17/01/2018 19:25
Да кстати совсем забыл спросить чем закончилось замена Q101? он случайно не в цепи AVDD стоит и его формирует? как вариант после замены если не родной то не вытягивает нагрузку, вот и садится VCOM
lebed1966
17/01/2018 17:35
нет на входе делителя напряжение стабильно по регулятору не проще диоды на землю (Все дело в том что на p-n переходе диода создается падение напряжения:
для кремниевых диодов оно составляет порядка 0,6-0.7V, для германиевых 0.3-0.4V.
Именно это свойство можно и использовать: если установить, скажем, два последовательно включенных кремниевых диода то напряжение на выходе КРЕНки подымется на 1.4v
dimach7435
17/01/2018 19:48
тогда на вывод управления КРЕНки лучше стаб на 1,5 в поставить
lebed1966
17/01/2018 22:40
Собрал стабик, удалил 2 резистора с делителя, подключил - картинка пришла в норму Огромное спасибо Иван Зенин  за помощь и особое спасибо dimach7435  за поддержку и помощь
Аппарат на прогоне классно!
lebed1966
20/01/2018 16:42
Три дня прогона все ок
Решено
