LCD Samsung LE37C550 J1W изображение сдвинуто влево
XUNDAIMI
10/12/2017 00:15
Модель:LE37C550J1W Main : bn41-01536b бп:bn44-00339b T-con: T460HW03 VF панель: T370HW03. На телевизоре сгорела майна от грозы,стояла bn41--01331b(bn44-03391k)пришлось поставить bn41-01536b(bn94-01475a) от LE40C530F1W(панель LTF400HM01) .Вообщем картинка сдвинута в левый угол,в сервисе ничего не помогает.Перед тем как ставить майн включал панель а автоном все норм.Хозяин телевизора сам пытался менять майн от меньшей панели,впихивал шлейф в HD разьем.Подскажите кто может T-con мог повредить?Или нужно в сервисе копать?
Фото редактировал B.B.
Feuerbard
10/12/2017 02:58
Ткон мог повредить или майн , если 12 вольт пошлр по лвдс то вполне , картинку похожую наблюдал когда менял лвдс разъём с хд на фхд и куда то не туда флюс залился под разъём
XUNDAIMI
10/12/2017 20:27
Feuerbard, Майн повредить мог тот который втыкали ,сейчас я другой рабочий ставлю.Я не пойму то что в автономе панель норм.И может быть поврежден т кон,практики нету в этом.
Юрий 72
12/12/2017 07:44
Память родную перекинуть не пробовал?
XUNDAIMI
12/12/2017 11:30
Юрий 72 писал:
Пробовал, не включаеться с ней как и родная не включаеться.И SPI поочередно.
Юрий 72
12/12/2017 12:16
XUNDAIMI, ну ищи прошивку от тв с такой матрицей.
Spi то зачем?
XUNDAIMI
15/12/2017 09:29
Юрий 72 писал:
Spi то зачем?
На днях займусь.
Feuerbard
16/12/2017 03:07
От другого типа матрицы в еепроме такой картины не будет , можно прошивки не менять , на картинку влияет только тип лвдс но это не то , следующим надо ткон подкидывать
Юрий 72
16/12/2017 07:02
Feuerbard, дело не в типе матрицы. Есть настройки скалера, смещение и размер по вертикали. Фаза и размер по горизонтали. В сервисе китайских тв видел. В Самсунгах таких нет, но может в Еепром записано.
XUNDAIMI
22/12/2017 13:33
Жду когда тикон будет на подкидку,если не измениться буду прошивкой пробовать.А то закрыл уже и в коробку,клиент не торопит.
XUNDAIMI
07/01/2018 10:54
Тикон подкинул все стало в норму.
