LCD Toshiba 32AV501PR щёлкает реле | |||
| TRIPLEX 10/12/2017 13:27 |
мейн PE0484 ЦП TDA15451HV/N1B00
матрица: AX080A034B, БП: PE0513A V28A000677B1 инверт. MPF3933L При подаче питании бесконечно щёлкает реле. Прошил 24C64 от AV500PR ТВ включился. Если оставить на длительное время без питания, всё повторяется. 24C64 менял. Что-то не пойму как так? ![]() |
| REKKA 10/12/2017 14:45 |
а с напряжением что у нас? |
| Юрий 72 12/12/2017 12:24 |
TRIPLEX, ты что, приборами пользоваться разучился? Питание проца скачет. |
| TRIPLEX 12/12/2017 12:27 |
Ничего там не скачет, И осцилом смотрел.
Я ж говорю, прошиваешь, работает. Даже если с пульта выключить. А если от сети отключить на час, всё по новой |
| iv-9 12/12/2017 13:14 |
А если 7 ногу EEPROM на питание посадить (поднять и соединить с 8)? Предварительно все настроив. |
| Юрий 72 13/12/2017 06:32 |
TRIPLEX, пропаяй майн, прошей флешь в процессоре. Резисторы на шинах проверь. |
| kmk 18/12/2017 19:44 |
Реле может циклически щелкать при КЗ на плате.
Битая микросхема флеш памяти? При верификации программатором ошибок не дает? |
| Иван Зенин 18/12/2017 19:58 |
kmk, невнимательно читаешь
| TRIPLEX 12/01/2018 15:21 |
Из-за праздников отложил его.
Занялся вновь. Выяснил следующее: После прошивки 24C64 ТВ включается и нормально работает. Если выдернуть из розетки включенный ТВ, то тот так же включается сразу при подаче питания сколько бы он не стоял без питания. А вот если выключить его с пульта, то ТВ начинает щёлкать релюхами после перехода в дежурку. |
| Юрий 72 13/01/2018 09:41 |
Подними wp.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 10:43 TDA15451HV/N1B00 прошить попробуй. |
| TRIPLEX 19/01/2018 14:30 |
7ю повесил на 8ю
ТВ выключается с пульта и опять запускается сразу |
| Юрий 72 19/01/2018 18:08 |
Теперь пользовательские настройки не запоминает? |
| TRIPLEX 19/01/2018 18:19 |
Нет конечно |
| Oleg999 21/01/2018 00:43 |
TRIPLEX, с майна сигнал вкл.выкл.вкл.выкл..... ?
Состав БП распиши |
