LED Sony 42W705B после залития показывает полэкрана | |
| dimach7435 11/12/2017 09:41 |
Всем доброго времени
Есть такой пациент Sony 42w705b Chassis/Version: RB2G Panel: T420HVF06.0 T-CON: T420HVN06.2 42T34-C00 LED driver (backlight): 14STM4250AD-6S01 планки панели T420HVN06.2 XR правая и T420HVN06.2 XL Первоначальный дефект залита матрица экран темный подсветка есть после осмотра планок следы залития в районе двух ( третий и четвертый ) шлейфов. 1. Все было отмыто, проводники восстановлены, глина по питанию заменена. Получаем вот такую картинку - пол экрана работает, вторая половина темная... при отключении не рабочей стороны она светится белым.. При чем напряжения на драйверах присутствуют ( Vcom - 6,58, VСС-3.28, AVDD -15,55, HAVDD - 7,75). 2. Следующий шаг поиск сигнала который запускает неисправную сторону - тыкаясь осликом обнаружил что воздействуя на один из контактов (91pin) 5-го шлейфа в районе 5 и 6 шлейфа появляются полосы ( второе фото).. сравнивая с исправной стороной здесь отсутствует стробирующий импульс( напоминает STV) как на третьем фото бросаю перемычку с 91 pin 2 шлейфа - получаем следующую картинку как начетвертом фото. Если взять сигнал с третьего шлейфа - картинка будет со смещением.. Вывод: С тикона такого импульса я не нашел.(( Я правильно понимаю что для левой части этот импульс формируется на первом шлейфе и далее по цепочке проходит на второй и третий. А на правой половине по идее его должен формировать 4-й и запускать 5 и 6 ? Как запустить четвертый шлейф ? Есть у кого распиновка сигналов на шлейфы интересует что приходит на 90 ,91 и уходит с 41 и 43 пинов.. |
| fodis 11/12/2017 14:07 |
Вообще с третьего через тикон должен идти на четвертый. Может разъем залит был и там окислился. Смотри по аналогии как со 2го на 3й идет, с одноименного контакта 3го должен идти на 4й.
На этих панелях и так то шлейфы прогорают, а народ еще заливать умудряется. |
| dimach7435 11/12/2017 18:08 |
Продолжил исследования , накидал схемку как проходят сигналы и эпюры как они выглядят... вопросов стало еще больше ..по логике сигнал должен выходить с 41 пина 3-го драйвера (подписан как x3_ld102 - но там тишина.. ) и приходить на 93 пин 4-го ( но туда приходит питание 3,3v) а 91 висит в воздухе. Вот бы кто посмотрел на такой же или аналогичной матрице как сигналы проходят |
| REKKA 11/12/2017 18:17 |
-Первоначальный дефект залита матрица экран темный подсветка есть
после осмотра планок следы залития в районе двух ( третий и четвертый ) шлейфов. - уже и дети в харьковских яслях знают что , проблема в панели Меняй ПАНЕЛЬ!!!!! |
| dimach7435 01/02/2018 07:36 |
Тему можно закрывать... телевизор ушел под разбор |
