Плазма Samsung PS51D490A1W артефакты на экране | |
| alien_2005 17/12/2017 21:04 |
Main BN41-01632
X - LJ41-09422A R1.2 Power BN44-00443B T-CON LJ41-09475A R1.6 Y - LJ41-09423A R1.2 Scaler LJ41-09425A R1.2 здравствуйте товарищи беда значит такая пришло сие чудо от клиента со словами "потух, отнес в один сервис, ремонт оценили в 40 тысяч за плату Y", я слегка прифигел и понял что занимаюсь не тем в этой жизни наверное. вскрыл аппарат и обратил внимание что Y уже так хорошенько поковыряли, поковыряли примерно то в том направлении но тупыми руками, покумекав понял что перегорело несколько транзисторов RJP30H1. в наличии даже аналогов небыло, заказал. Пришли, поставил, телек включился, и... веселуха на экране артефакты (фото приложу). Думал думал, искал искал. Есть подозрение что вслед за Yком что то навернулось в скалере, но обзвонив конденсаторы стоящие на скалере у каждой микросхемы даже не нашел разницы в сопротивлении, сижу чешу репу, то ли скалер, то ли в Yке что то я недоковырял, то ли это матрац таким образом намикает "ДОБЕЙТЕ МЕНЯ". При чем прошу заметить, сделал фотографии, и черные пятная потихоньку начали исчезать, пиксели начали давать картинку, потом выключил телек, через минуту включил, они почти вовсе исчезли, сейчас пока пишу эту тему черные пятна частично появились вновь. А так же на Yке меня беспокоит один мосфет который ранее не вызывал у меня подозрений, SMK1360, с радиатором отдельным, он дико греется, но отпаяв и воткнув его в транзистор-тестер подозрения отпали, все в норме, N-канальный мосфет, по даташиту на 600в 13а. после чего подумал посмотреть экран в автономном режиме, для чего отключил CN2023 от T-CON шлейф и шлейф от блока питания CN801 после чего поставил на T-CON перемычку 3+4 и на блоке питания 1+3 PS_ON. Телевизор запустился и я начал поднимать его лежащим экраном вниз со стола, пока поднимал он потух, и более не включился. Начал замерять в этом режиме все напряжения на коннекторах, (в фото есть). в разборе есть 2 похожих телевизора только с другими диагоналями, с таким же блоком питаия, T-con (только с другой прошивкой естественно) и майн. попдкидывал включая T-CON предварительно зашив нужной прошивкой. Хоть бы хнырь, телевизор не включается, только помаргивает светодиод на T-CONе и красный светодиод на передней панели. Новых пробитых элементов на Y и X и Скалере не нашел... вот теперь думаю куда копать дальше, подскажите люди добрые
фото: https://yadi.sk/i/RRMTVbgk3QhHpm https://yadi.sk/i/sI6O_0cR3QgBFj https://yadi.sk/i/a8SFmNch3QgBGt https://yadi.sk/i/OdRcqX-03QgBL7 https://yadi.sk/i/longCIBR3QgBLv https://yadi.sk/i/aD3CB55y3QgBNY https://yadi.sk/i/G9KRvshx3QgBPX https://yadi.sk/i/FOm4Mhl73QgBQs https://yadi.sk/d/Ox6Ixw7I3QgBSY |
| alien_2005 17/12/2017 23:26 |
тему можно закрывать, до всего докопался. матрице трындец |
