Liberton lcd 3213abuv зависает изображение. | |||
| freid 18/12/2017 02:38 |
panek - t320xvn02.2 main - 40-ms82vg-mae2lg psu - shl3232f-101 Поступил с пробитым ключом подачи питания на панель Q813, со слов клиента вверху появлялись пару полос горизонтальные, изо-ие зависало,потом появлялись полосы вертикальные ... смотреть не возможно. Менял кто то и этот транзистор и as15 ... . Сейчас сильно греется м.с. и ес-но изобр. так же виснет, меняет цвет, буквы расплываются, я указал на фото ... что за функцию она выполняет?, т-соны .. редковато попадались .. поиск не дал результат - Т32 и 2255 .. прошу посильную помощь??? может не в том разделе написал? .. по опознанию деталей, но не нашел его .. возможно заработался уж .. как то ... IN-12V; VGH - 27.3V; VGL --9.45; VCCE- 3.13V; MCL-3.12V; VCCM_CF-5.93V.
| tomtv1956 18/12/2017 05:39 |
Добрый день,freid, я указал на фото ... что за функцию она выполняет?
Это память на ней 3,3 в греться не должна. |
| tomtv1956 18/12/2017 06:53 |
freid, Извини, забыл написать, эту микр-му я смотрел на другой панели, там было 3,3 в. freid, |
| freid 18/12/2017 09:29 |
... tomtv1956, ПРИВЕТ, НЕ ЗНАЮ, не похоже .. на всех ногах 3,1в., 4н - земля.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 18 2017 с прогревом (от 1 до 3 мин) изобр. зависает, темнеет и тухнет, потом снова появляется, .. и так постоянно .. не хотел более гонять, что бы не уграть панель ... ![]() |
| freid 18/12/2017 11:45 |
.. у кого то же есть схемки т-сон .. других ап- ов .. хоть знать, что за функцию выполняет, нельзя ведь, из-за одной м.с. телик на свалку .. жалковато как то! ![]() |
| radioshaman 18/12/2017 20:23 |
вероятно что-то из 24с32 надо по ногам смотреть |
| freid 18/12/2017 21:00 |
radioshaman, у памяти первые 4н на корпусе ... в основном, а тут только 4нога
ДОБАВЛЕНО Декабрь 18 2017 и если память, то как зовется? ..... ДОБАВЛЕНО Декабрь 18 2017 ... хотя .. полистал некоторые схемки .. и увидел U301, но как она обзывается? чем заменить? ДОБАВЛЕНО Декабрь 18 2017 вот .. нашел еще, radioshaman, все же ты был прав! СНИМАЮ ШЛЯПУ!!! BR24L32 .. интересно, она прошита или ... |
| freid 19/12/2017 00:17 |
М.С. прошита .. считывалась и прописывалась четко! .. т.к. она исправна! подставил другую .. та же проблема! .. напряжения на t-con не меняются! .. не уже ли панель ... не хотелось бы!
| goga_tv 19/12/2017 01:45 |
и не сомневайся. Выложил бы фото сразу , лишних телодвижений не было. |
| freid 19/12/2017 02:12 |
goga_tv, до конца обязан разобраться!!! прощупать .. на зубь по пробовать! убедиться .. |
| tomtv1956 19/12/2017 05:49 |
freid, присмотрись к фото я отметил пятна, на фото конечно плохо видно.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2017 06:17 freid, Да и посмотри есть или нет драйвера на шлейфах, можно попробовать прогреть. |
| freid 19/12/2017 09:17 |
tomtv1956, привет, шлейф один на всю панель, боковых тоже нет, шлейф чист, это отблеск .. а пятно - по краям шлейфа .. как дырочки, т.е. это не проблема!! .. это я знаю, всегда просматриваю !!! здесь лучше видно ...
| B.B. 19/12/2017 09:48 |
freid, разве не видно с твоих фоток, что панель виновата. Тебе же уже goga_tv, подсказал. |
| tomtv1956 19/12/2017 11:14 |
freid, В качестве последнего штриха всё же попробуй хорошо полностью промыть планку прогреть шлейф с прижимом и драйвера на планке AAT1908, ну и конечно чипы. |
| freid 19/12/2017 16:08 |
Буду .. приду с работы .. попробую |
| freid 19/12/2017 23:57 |
м-да, уж .. ничего не получилось .. а жаль .. то, что проблема с панелью я говорил клиенту сразу!, но хотелось еще все перепробовать .. авось ... но .. не получилось .. отрицательный результат - тоже результат. Спасибо всем за участие!!! ![]() |
