LED Samsung UE40D5000PW не включается (PFC?) | |||||||||
| Antony5 25/12/2017 10:27 |
Состав аппарата.
Марка и модель - Samsung UE40D5000PW Шасси - CK04 Модуль обработки сигнала (Main) - BN41-01661 Блок питания (PSU) - PD46A0_BDY LCD матрица - LD400BGC-C2 Схема: http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung/files/BN44-00422B.pdf При включении в сеть, горит индикатор ДР. На пульт реагирует на включение. При включении начинает мигать светодиод. Отключил майн, подсветки нет. Питание дежурки 5,3в. Подал сигнал PC-ON, Появились напряжения: Вместо 13в - 9,5В , 130в - 95в. ( напряжения занижены) На сетевом кондёре 319в. Делаю вывод что не работает PFC. Yf коллекторе QS801 17,5в на эммиттере 11,5в. На icp801 (1 вывод) -2в. Осциллом прошёл по выодам fa5591 -генерации нет. на всех выводах 0в, кроме 1 (2в) и 8 ( 11,5в) . Как эта PFC работает? Есть ли замена FA5591? Правильно ли копаю? Можно ли с доработками заменить на FAN6961? |
| Boris Gorbunkov 25/12/2017 10:40 |
Antony5, "гирлянды" проверял? |
| Antony5 25/12/2017 10:51 |
Нет. Напряжение заниженное. Смотрел осцилом выход с ICM801 на ключи, выдаёт почти меандр (шим на полную работает, а напруга занижена).... Проверю Леды |
| RAMMER 25/12/2017 10:56 |
| Boris Gorbunkov 25/12/2017 10:56 |
RP840\841\842\843\845 |
| Antony5 25/12/2017 11:15 |
Понял, туплю... проверил отпаиванием- всё в норме ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 12:20
ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 12:32 RAMMER , Under-voltage Lockout FA5591: 13v on?9v off Значит питание M_vcc занижено? |
| litam 25/12/2017 12:40 |
Сколько вольт на разъёме питания led? |
| RAMMER 25/12/2017 13:42 |
| Antony5 25/12/2017 13:52 |
ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 14:54 Отпаял RS811? напряжение M_vcc поднялось до12в (Мало). Буду смотреть стабилитрон. |
| Antony5 25/12/2017 18:43 |
Телевизор заработал. Виновник QS801 (утечка К-Э) Всем спасибо, RAMMER Тема закрыта. |
