LED Samsung UE32D6100SW не включается. | |||||||
suolvi 14/01/2018 20:12 |
Добрый вечер.
MAIN-BN41-01604(SDP1001,SDP94,wt61ip805) PSU-BN44-00458A PD46A1D_BSM PSLF151A03D ПАНЕЛЬ-LD320CGC-C2 При вкл в сеть 5 двойных морганий с паузами.Питания 13в,5в в такт подачи с майна PW ON появляются,в том числе и на разъёме подсветки периодически 140 в присутствуют,но подсветка не загорается.Дежурные 5 в стабильные.На DC\DC так же в такт появляются 0,8в.,1,2в,1,5в.На еепромке,на Welltrende 3,3в стабильны.Иногда может войти в РР,при этом подсветка зажигается,но экран еле светится без графики.Непонятно назначение сигнала OD_ON,воэможно этосигнал обратной связи с подсветки,проц его не видит и перезапускает.До подсветки ещё не добрался. |
Feuerbard 15/01/2018 03:29 |
Без майна подсветка светит ? , обычно у этих майнов слетает прошивка еммц и оненанд , еммц чаще но тогда логотип обычно при старте есть , оненанд редко но с непредсказуемым результатом , ну и велтренд тоже бывает , еще не помешает лог с вга разъема посмотреть |
suolvi 15/01/2018 08:11 |
При отключении майна подсветки нет,на 200-вольтовом конденсаторе стабильно140в.На линейки уходят две пары проводов,на них ничего,в прошлый раз не так померял,относительно IF1,IF2. |
litam 15/01/2018 08:37 |
suolvi 15/01/2018 09:28 |
Откуда 235в,там электролит 200в.PFC 380в. |
suolvi 20/01/2018 13:47 |
Добрался до подсветки,две планки вверху по 44 светодиода на 3 в.Питание при последовательном соединении должно быть на 280В,у меня на T1 ровно половина 140в относительно корпуса.И ещё при проверке светодиодов мультиметром светят почему то хорошо через один. |
tomtv1956 22/01/2018 10:39 |
suolvi, .Иногда может войти в РР,при этом подсветка зажигается,но экран еле
Там на планках обычно диоды включены посл-парал. Бери 3в. с БП и проверяй каждый. Да и если подсветка есть, то что ты решил смотреть панель?. |
suolvi 23/01/2018 17:37 |
Светодиоды проверял щупами мультиметра,светят хорошо через один,.т е первый-хорошо, второй-тускло,третий-хорошо и т.д.На плате указано-280в, 308мА.,у меня на разъёме относительно корпуса 140в,планки соединены последовательно. |
tomtv1956 24/01/2018 04:34 |
suolvi, Ложи БП на стол и запускай в автономе принудительно с подачей на stb потенциала и нагрузкой ламп накал-я основных напряж. деж. 5в - 13в.
по мощности.(если только в твоей модели нет меандра запуска шим подсветки с майна) хотя на Самсунгах это редкость. У меня в наличии нет схемы твоей модели. далее если стаб. работа подключай LED. При стаб. работе LED - копай майн. |
suolvi 24/01/2018 09:35 |
БП выдаёт все напряжения под нагрузой.Думаю чем нагрузить выход на lED подсветку,1кОмх84Вт. |
litam 24/01/2018 11:45 |
Замерял на таком блоке на рабочем аппарате на разъёме на LED, 235 вольт шло,- панель там была LD460BGC. |
tomtv1956 24/01/2018 11:45 |
suolvi, LED выход ничем не нагрузишь кроме LED, на них есть определенное падение напряжение и ток, который контролируется ШИМ контроллером. Если при отключенном майне и подачей потенциала на stb БП держит нагрузку, подключай LED без майна подсветка должна быть, если есть осцил-ф проконтр-й импульсы работы на ШИМ подсветки, далее на полевике,
и на кондёре после диода ДОБАВЛЕНО 24/01/2018 11:47 suolvi, если напр- более чем указано на плате или кондере, то явно LED. |
suolvi 26/01/2018 21:21 |
Добрый вечер.В этом аппарате при откинутом майне Бп уже находится в рабочем режиме.Напряжения:
OD_ON-6,4в B13V-13в A5V-5в B5V-5в Vamp-13в BLUE ON\OFF-2,2в PWMdim-0в POWER ON\OFF-3,3в Питание на SEM 2550 имеется,на 3 ноге импульсы отсутствуют.При подключении майна как я уже говорил идёт циклический перезапуск блока питания сигналом Power on\off. ДОБАВЛЕНО 26/01/2018 22:47 При подключенном майне BLUE ON OFF не поднимается выше 0,15в,OD_ON-1,28в.Получается,проц не видит запуска подсветки при включении и рубит сигнал BLUE ON OFF до нуля.Те проблема именно с SEM 2550,так как нет даже попыток запуска. |
Иван Зенин 26/01/2018 22:38 |
При этом значении её и не будет.
Ошибаешся, ему глубоко пофиг, работает подсветка или нет. Нет отслеживания. А вот сам БП впасть в ступор при неработающей подсветке может. |
tomtv1956 29/01/2018 07:47 |
suolvi, Питание на SEM 2550 имеется,на 3 ноге импульсы отсутствуют
Импульсы кратковременно (при неисправных LED) можно увидеть только осцил-м, Если нет генерации, при проверенных элементах ШИМ (токовые рез-ры в стоке полевика и Т,Д) и появлении кратковр-го всплеска на осцил-фе, то все-же скорее всего LED. ДОБАВЛЕНО 29/01/2018 07:50 Забыл- кратковременно импульсы только в момент вкл, ТВ |
Kriakoziabra 11/03/2018 14:40 |
Значиццо докладую.
Принесли телевизор UE32D6100SW Состав как у ТС Изначально типовуха WT61P805 (IC1203) + IC204 (хз кто он там был, поставил MCP1700T-3302E/TT) Напряжения поднялись, но в результате старта нет, а вместо него 5 двойных вспышек лампы STB. Отбросил всё кроме блока и мэйна, и чудеса, появилась подсветка. Вернул Т-кон, появилось изображение. В результате оказался дохлый вайфай, который висит на шлейфе CN1201. Такие дела. Не забудьте заменить стабилитрон ZDQ853 (SOT-23 маркировка 6.8Y) иначе через какое-то время происходит снова выгорание стабилизатора и велтренда. Кстати, по какой-то причине снятый мэйн не зажигает подсветку. |
iv-9 11/03/2018 15:10 |
Не все Самсунги зажигают подсветку без майна. Эта модель не зажигает. Надо химичить с резистором, чтобы засветить автономно. А вот защита на БП при неисправных ледах срабатывает и ТВ уходит в перезагруз. Даже похоже на майн. |
Иван Зенин 11/03/2018 20:19 |
Интересная информация, если учесть, что вайфая в этой модели сроду не было... |
iv-9 11/03/2018 21:37 |
Иван Зенин, а вдруг попадется? А мы уже подкованы. |
Kriakoziabra 12/03/2018 00:08 |
Наверное да, ошибся. Блютус. Рабочим его не видел, поэтому думал что как для ноутов комбинированный. |
Feuerbard 12/03/2018 04:40 |
Зажигает , недавно только зажигал |
litam 28/03/2018 16:55 |
На выходе лед драйвера электролит стоит на 400 вольт,---- электролит на 200 вольт стоит на выходе блока питания. Без майна подсветка не зажигается. |
Tipelo 28/03/2018 23:10 |
В d серии на подсветку команду надо подать,если я не ошибаюсь! И засветится! |
Иван Зенин 29/03/2018 08:07 |
Всё зависит от резистора подтяжки. На некоторых БП он стоит , на некоторых нет. |
iv-9 29/03/2018 14:56 |
Это и имелось ввиду. Именно в этой серии сталкивался. |
suolvi 04/04/2018 15:09 |
В момент вкл импульсы на 3 ноге отсутствуют,пилы на 7 ноге тоже нет,скорее всего SEM5025 под замену |
litam 05/04/2018 08:34 |
А команда включения подсветки ? |
suolvi 06/04/2018 22:46 |
Это с откинутым майном,на Blu-on при этом 2,5в. |
