Samsung UE40H6203AK нет подсветки после замены светодиода | |||
ed1976 25/01/2018 14:07 |
Main: BN41-02241
PSU: BN44-00765A Матрица: CY-DF400CSLV3V Первоначально телевизор пришёл с таким симптомом: Включаем телевизор, появляется заставка с нормальной яркостью, затем заставка пропадает и подсветка начинает тускло светить. Если зайти в настройки изображения и начать снижать подсветку экрана то примерно на шести подсветка становиться яркой. Если добавить на 7 то подсветка опять становится тусклой. Стоит три планки по 13 светодиодов, заменил один неисправный. Блок питания с тремя независимыми каналами на каждую планку выдаёт всего по 30 Вольт. Если подать питание на планки с внешнего блока питания то все линейки равномерно светятся. Пробовал отключать каждый канал по отдельности, без изменений. Буду благодарен любой подсказке что не так, сталкиваюсь первый раз с таким. |
Shevchenko Oleg 25/01/2018 14:58 |
Посмотри здесь
http://www.kenotrontv.ru/forum/topic/4472-samsung-ue40h6203ak-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ |
qazedcwsx 25/01/2018 15:11 |
при проверке планок по отдельности от внешнего блока питания ограничьте ток до требуемого на эти светодиоды. и выявите которые не в норме. |
vadim3008 25/01/2018 16:29 |
ed1976, а,что мешает,по одному проверить |
qazedcwsx 25/01/2018 16:51 |
причем при проверке по одному подключайтесь на плате, а не на самом диоде (так Вы выявите ненадежные пайки диодов к площадкам). сам пользуюсь 2 последовательно соединенными батарейками AA для 3-х вольтовых светодиодов. |
ed1976 25/01/2018 17:11 |
Именно по отдельности проверялся каждый светодиод на плате |
REKKA 25/01/2018 18:08 |
ed1976, мот все линейки заменишь на линейки ?Во первых будит без повторов , во вторых инвертор будит жив и головной боле меньше будит с ремонтом Как показывает практика по легкому такой ремонт не заканчивается
И профиль свой заполни!!!!!!! Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: |
dimas5552 25/01/2018 18:19 |
А инвертор то адектавно себя ведет? При снижении яркости ток именьшается или после 6-ти есть подъем? |
Иван Зенин 25/01/2018 21:38 |
Чем заменил? |
dimas5552 25/01/2018 22:53 |
У светодиодов, в зависимости от их правильности установки и режима эксплуатации есть глюк - если поставил за место дохлого на ТОТ же ток и напряжение и перегрел его, то будет наблюдаться эта самая картина - светит, но при увеличении тока начинает "угасать" и тянуть за собой всю цепочку. То же самое можно сказать про старые светодиоды, которые беспощадно эксплуатировались долгое время на максимальном токе и соответственно грелись как сумасшедшие! Первым делом нужно определить есть ли на светиках трещина сверху на лаке, если есть сразу под замену - долго он не проработает, даже если и светит нормально! |
Некто Никто 26/01/2018 04:17 |
ed1976, я бы в меню телевизора режим ECO отключил. А то так можно дОсмерти его заремонтировать. |
Disval 26/01/2018 11:04 |
если проверял линейки не отключая разъём от БП, то мог убить М\С контроллера подсветки |
ed1976 26/01/2018 11:05 |
Отключал |
iv-9 26/01/2018 14:43 |
То есть сейчас у тебя БП отключен от майна, включаешь ТВ в розетку и подсветка даже кратковременно не светится? |
ed1976 26/01/2018 15:22 |
Даже кратковременно не светится |
iv-9 26/01/2018 23:00 |
Значит, что-то сам намутил. |
qazedcwsx 27/01/2018 03:06 |
на планках по 30 вольт с подключенным main? Для удобства майн лучше отключить на время ремонта. Вопрос - измеряете между + и -, или + относительно общего корпуса? если между + и - с драйвера по 3-м линиям по нолям, скорее всего SEM4011... |
qazedcwsx 27/01/2018 10:12 |
без майна на линейках должно быть примерно 56 вольт |
ed1976 27/01/2018 13:59 |
На планках по 30 вольт что с майном что без майна. Измеряю + планки примерно 57 вольт относительно корпуса, - планки примерно 27 вольт относительно корпуса. Если измеряю межу + и - с драйвера по 3-м линиям по нолям. |
qazedcwsx 28/01/2018 19:39 |
На L40HV1_ESM (зеленая платка) при выходе из строя u201 (SEM4011) конденсатор C206 как правило на корпус покажет единицы Ом. При исправной десятки КОм. То же самое и C205 покажет 1-2 КОм (при рабочей микросхеме должно быть десятки КОм. Правда найти у нас нелегко данную микросхему.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2018 20:43 ошибался-есть в продаже на Митино. ДОБАВЛЕНО 28/01/2018 20:57 да и еще-отключайте разъем на подсветку. при этом на разъеме между M1+ и M1- должно быть 56 вольт (то же и между двумя другими парами M2+ и M2-; M3+ и M3-). Если не так - делайте блок питания и уж потом подсветку. Относительно корпуса не меряйте. |
Иван Зенин 29/01/2018 16:21 |
ed1976, шнурок, часом, не перевернул с БП на корыто? |
qazedcwsx 31/01/2018 16:03 |
наверное без подсветки и в темноте не может отвечать... |
sega950 01/02/2018 13:41 |
Был давно такой ТВ с тем же диагнозом, после замены линеек ситуация не поменялась. ярко светил только, когда в меню установишь минимальное значение подсветки. с другим БП работал нормально. После замены 4011, работа восстановилась. Ну и ток подсветки уменьшал, резисторы под радиатором находятся если память не изменяет. |
qazedcwsx 01/02/2018 15:35 |
sega950, ему давно об этом писали. но возможно просто не может найти SEM4011 в Питере... |
sega950 01/02/2018 18:48 |
на али брал |
qazedcwsx 01/02/2018 20:10 |
на Митино в нескольких точках есть. думаю и в Питере найдет. |
