LED LG 37LE4500-ZA картинку заливает красным.
elektron855568
03/02/2018 10:54
Всем привет, нужна помощь.
LG 37LE4500 Шасси LD01D
MATRIX: T370HW04
MAIN: EAX61766102(0)
Processor: SAA34907920 Ver.3.5.7 (наклейка рядом, сам проц под радиатором)
Flash: SAA34420194 Ver.3.3.4
EEPROM: 24C08WI
Tuner: EBL60721201 TDTJ-S001D
БП LGP3237-10Y
T-con T370HW04 V4
Led 37T06-D04
Пришел на ремонт с дефектом: во время работы телевизора появляются помехи на изображении после чего картинка пропадает вовсе.
Со слов клиента: После включения работает какое то время, потом появляются помехи, но стоит пошевелить шнур от рессивера изображение появляется вновь (рессивер подключен по HDMI). Наверно разъём отпаялся.(предположил клиент)
Начал разбираться( еще у клиента). Для начала переключил кабель в другой разъём, включил телик (после включения должен появляться лого производителя а он не появился, сначала на это не обратил внимания) хотел изменить вход сигнала а ТВ завис, отреагировал только на кнопку выключения (пульт). Включил еще раз, о лого появился, изменил вход сигнала ТВ стал показывать. Прошло минут десять и картинка начала подтормаживать, затем плавно краснеть, появились красные вертикальные полосы, при этом звук шел нормальный. Забрал телик.
Что было сделано;
1. Проверены все напряжения, все в норме, при проявлении дефекта не изменяются.
2. Проверен дамп на 25Q80, тоже в норме.
Заметил такую особенность, во время проявления дефекта если слегка касаться кварца картинка восстанавливается и телик работает нормально, но какое то время помигивает подсветка.
3. Заменил кварц.
4. Сал смотреть пульсации напряжений: на шине 24 вольт значительные пульсации размах до 0.7 вольт, на остальных шинах не превышает одной десятой.
5. Проверил все электролиты в блоке питания, ёмкости соответствуют номиналам ESR в пределах нормы. Запустил блок питания на столе, к шине 24v подключил электронную нагрузку, при токе в 6 ампер падение напряжения всего 2 вольта и пульсации в 1 десятую. Делаю вывод что БП исправен. На телике же если к БП подключить и майн и лед драйвер пульсации есть, а если отключить или майн или драйвер то пульсации пропадают, причем без разници что отключено.
Греется градусов примерно до 50-ти микросхема усилителя звука. Пробовал слегка надавливать на процессор и разные участки платы эфекта не дало.
У кого есть какие предположения?
litam
03/02/2018 10:58
Матрица, однако.
elektron855568
03/02/2018 11:08
Сомневаюсь. Телик может проработать без дефекта 5 минут , а может и несколько часов. Закономерность не прослеживается.
Евгений373
03/02/2018 11:19
litam писал:
Матрица, однако.
поддерживаю.
litam
03/02/2018 11:56
elektron855568 писал:
Сомневаюсь. .
Сочувствую.
qazedcwsx
03/02/2018 12:37
можно конечно подбросить тикон (если есть). или проверять на нагрев стекла. но тоже склоняюсь к пропаданию контакта либо в стекле или если повезет в месте шлейф-стекло (добраться до шлейфов и при работе искать неконтакт методом нажатия и т.п.).
Иван Зенин
03/02/2018 13:05
У этого шасси всего одна болячка, имя которой в составе, кстати, не обозначено. (По веской причине, надо полагать).
Юрий 72
03/02/2018 18:08
Иван Зенин, LGE107D ?
iv-9
03/02/2018 23:09
Ну почему, имя одной болячки конкретно написано - TDTJ-S001D. Кто поспорит? голливудская улыбка
Иван Зенин
03/02/2018 23:20
iv-9, ты знал....!
iv-9
03/02/2018 23:54
голливудская улыбка Ага. Вчера и сегодня LD01B и LD01D с типовухой. Думал, уже все переделали, но, оказывается, еще остались S4000. подмигивание Может, второй поток - один тюнер точно менялся.
elektron855568
04/02/2018 09:49
Мужики опишу вчерашний день. После первого включения лого не появился, сразу высветилось сообщение что каналы не запрограммированы. Выключил, включил еще раз (с пульта) опять нет лого. Включил третий раз высветился логотип, вставил флешку с видео, запустил воспроизведение. Спустя где то минут пять начал проявляться дефект, а именно: начало подтормаживать изображение и после полной остановки пошли красные полосы, плавно заливая всю картинку. Хочу отметить, что если изображение не на всю ширину матрицы, то и заливает красным только ту часть на которой картинка, а края так и остаются черными.
После нескольких легких ( я подчеркиваю легких касаний а не надавливаний) касаний кварца картинка резко восстанавливается, секунд 5-10 мерцает подсветка и телик какое то время работает в штатном режиме. После трех таких манипуляций с кварцем ТВ проработал 7 часов без проявления дефекта.
Так что я очень сомневаюсь что данный дефект как то связан с матрицей.
Есть сомнения по поводу пайки проца, но при надавливании на разные его части эфекта ни какого нет. Отребойлить возможности нет, в наличии только термовоздушка.
pion
04/02/2018 12:31
Обычные методы оживления не сработали? (Сброс, проверка, замена корпуса флэш, сброс, проверка )
elektron855568
04/02/2018 12:38
К сожалению нет. Пробовал и прошивать и обновил через usb флешку. Хуже всего что нет ни какой закономерности, телик то работает, то не работает.
pion
04/02/2018 12:41
А мой вариант пробовали?
Юрий 72
05/02/2018 07:05
pion, а причем тут ПО? У него явно аппаратная проблема.
pion
05/02/2018 11:34
Юрий 72 писал:
А я и не писал про ПО. И шить даже не предлагал. Но считаю, так же, как и автор, что надо бы хоть что-то сделать для определения причины.
elektron855568
07/02/2018 20:42
Мужики, может кто нибудь объяснит, каким образом неисправность тюнера может вызывать такой дефект. ( Опыта в ремонте теликов маловато, занимаюсь в основном сварочниками, модулями стиралок и пром оборудованием: частотники, контроллеры.) Здравый смысл подсказывает что дело все таки в процессоре.
Иван Зенин
07/02/2018 20:47
Никто и не говорил, что неисправность тюнера может вызвать такой дефект. Речь была о типовухах этого шасси.
elektron855568
07/02/2018 20:51
Уважаемый Иван Зенин, я к сожалению не знаю типовых неисправностей данного шасси. Не могли бы Вы хотя бы намекнуть.
elektron855568
09/02/2018 09:43
Мужики, ну так что, заказывать новую main, или все таки есть другой выход?
elektron855568
10/02/2018 11:17
Попытался найти новую main, новых нет. А покупать б/у, как кота в мешке.
iv-9
10/02/2018 11:22
Если проверенный продавец, то какие проблемы? Зубов бояться - в лес не ходить. смех Снова попасть на отвал проца или кристалла шанс мизерный.
elektron855568
10/02/2018 11:28
Если честно, есть небольшое сомнение в причине данной неисправности. Думаю еще пару дней погоняю телик, может "прозрею". Сказывается нехватка опыта в ремонте подобной техники.
elektron855568
11/02/2018 10:51
А если попробовать прогреть проц градусов 200 в течении нескольких минут?
elektron855568
12/02/2018 18:37
На данный момент ситуация следующая; вчера телевизор проработал без дефекта в течении часов десяти, при этом я периодически надавливал на плату, на процессор, пультом включал и выключал его, давал время остыть, короче дефект ни как не дал о себе знать. Но к своему сожалению я скептик и знаю что чудес не бывает, в чем и убедился сегодня: при первом включении, телик запускается с пульта, при этом экран остается черным(даже подсветка не зажигается), индикатор показывает что телик находится именно в рабочем режиме, на пульт реагирует только морганием индикатора (не выключается). Выдергиваю шнур из розетки, жду 5-10 секунд, включаю и вуаля телик включается в штатном режиме и работает несколько часов, пока не выключишь. После выключения манипуляции повторяются.
У кого какие мысли по этому поводу? Кто может поделится советом?
elektron855568
13/02/2018 10:53
Тихо сам с собою я веду беседу.Всем спасибо, тему можно закрыть.
elektron855568
19/01/2019 19:06
Прошу прощения, что поднимаю старую тему. Почти год прошел. Тогда отдал данный телик без ремонта. Недавно он вновь вернулся ко мне, но уже не на ремонт, а на запчасти. Пробовал включать, изображения вообще нет, видно только что включается подсветка. Дербанить не стал, решил всё таки ещё раз всё проверить. Когда включил тв со снятой рамкой матрицы изо появилось. После тщательного осмотра обнаружил протертую изоляцию одного из шлейфов матрицы, который в свою очередь коротил на металлическую рамку. После восстановления изоляции и прогона в течении недели дефект не проявился.
