LED Philips 46pfl5507t/60 не включается (нет напруг на Б.П) | |||
| lsd777 13/02/2018 08:13 |
Здравствуйте !
TV PHILIPS 46PFL5507T.60 3D LED AQ552.4E LA Б.П. DPS-130PP A Инвертор м/с DDA 009 м/с DDA010 м/с 2QS02G м/с 1608B На разъеме 1m95 нет вообще никаких напряжений. Схему после долгих поисков не нашел, визуально не смог прочитать что из чего формируется. По этому пошел по пути замены м/с и транзисторов (благо все нашлось в запасниках). Поменял: м/с 2QS02G м/с 1608B м/с DDA010 q800 q601 q701a q701b Ничего не изменилось. Прозвонкой обвязок м/с обрывов и к/з не найдено. На сетевой банке присутствует 319в. В общем я в тупике. Прошу помощи и совета. Еще хотел узнать, что за элемент , при включении в сеть, иногда проскакивает искра в этих элементах ![]() |
| ILNAR85 13/02/2018 09:32 |
Это разрядники. Разбирайся почему у тебя на сетевой банке всего 319В, у тебя по всей видимости PFC не работает. |
| МихаилСергеевич 13/02/2018 09:33 |
для начала посмотрите почему нет дежурного напряжения, проверьте транс...
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 09:33 зачем все сподряд то менять |
| lsd777 13/02/2018 14:46 |
PFC явно не работает. Не могу отловить косяк. Схема типового включения, на первый взгляд все просто, но я почему то не врубаюсь. Обвязку по новой всю обзвонил, резисторы все соответствуют своим номиналам. СМД кондеры как проверить не знаю. ![]() |
| ILNAR85 13/02/2018 14:55 |
Кстати дежурка отдельно собрана, не зависит от PFC. Так что изначально ищи 5В |
| lsd777 13/02/2018 14:57 |
| ILNAR85 13/02/2018 15:00 |
Изначально должна появиться дежурка, чтобы остальное работать начало. |
| lsd777 13/02/2018 15:47 |
даа, без схемы жесть какая то! |
| ILNAR85 13/02/2018 15:59 |
Посмотри здесь, может схема бп есть
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=philips%2046pfl5507&kategoria=&kat2=all |
| lsd777 13/02/2018 16:26 |
| Иван Зенин 13/02/2018 16:27 |
lsd777, проверь
| lsd777 13/02/2018 16:46 |
| ILNAR85 13/02/2018 17:26 |
Если это токовый датчик,то ставить нужно резистор такого же номинала. |
| lsd777 13/02/2018 18:14 |
Картинка появилась. Гоняю до завтра, отдаю клиенту. Спасибо огромное всем откликнувшимся! |
| ivan48 13/02/2018 18:20 |
На tel.spb схему смотрел? |
| lsd777 13/02/2018 18:31 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=238889 http://monitor.espec.ws/section9/topic260612.html http://monitor.espec.ws/files/dps-140sp_132.pdf |
| ILNAR85 14/02/2018 09:58 |
lsd777, ты бы лучше погонял аппарат пару дней. |
