Philips 42PFL5405H/12 шасси Q552.1E LA. Проблема с Б.П | |||||||
| fisik 13/02/2018 17:01 |
Состав.MAIN: 3104 313 64026
7S00-PNX85507EB 7F52-SPI-M25P05 7F20-HY27UF082G2b. PSU & INVERTOR: PLHD-P982A,PLHF-P983A . Фото блока питания прилепил,схему тоже. Здравствуйте всем! Проблема в том,что нет напряжения 3.3 вольта ( Д.Р),была взорвана, шим питания FSQ 510, предохранитель,tl431 .заменил шим.tl431 на новую,в место предохранителя воткнул (временно) лампу 150 ват.заменил литы в первичной цепи,замерил все сопротивления в обвязке (сравнивал по схеме),нет на выходе 3.3 вольта,ненравится напряжение на шим на 5 лапке VCC 7.5 вольта (стоят не качаются).на 7 лапке 310вольт. на 8 лапке 175вольт. Если надо измерю другие напряжения (блок питания лежит на столе). Помогите,душу он мне вытащил))) |
| ivan48 13/02/2018 17:52 |
Это с лампой или без,tl менял U531or U103.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 18:56 3,3вольт нагружал? |
| fisik 13/02/2018 18:04 |
Это с лампой, TL431 под позицией. U103 и заменил оптопару PC101,забыл добавить,начал сомневаться в целости новоустановленной шим (думаю брак),прикустарил вместо FSQ 510
другую (на пробу),а именно 5L0380R (в другом корпусе,стоячая,на 4х ногах),по даташиту вварил,питание 3.3 вольта появилось,но микросхема идёт не в режиме нормальном,греется сильно,и 3.3 вольта плавают. ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 19:06 Нет,3.3 вольта не нагружал,думаете без нагрузки,в защите стоит??? |
| ivan48 13/02/2018 18:28 |
Пробуй без лампы
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 19:31 Постав FSQ |
| fisik 13/02/2018 18:34 |
Попробовал с предохранителем,ни чего не изменилось,да 310 вольт (на сетевой банке) и с лампой не просаживалось...
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 19:36 Я вторую новую FSQ 510 поставил...правда из той же партии..
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 19:47 Я думаю,что 7.5 вольта на 5 ом пине,маловато... |
| Иван Зенин 13/02/2018 21:52 |
Вполне резонно мог ТПИ подпортиться (при взорванной шимке). |
| Юрий 72 14/02/2018 06:35 |
на 5 лапке VCC 7.5 вольта... Не маловато? Должно быть больше 10В даже больше 12В обычно питание шим. Подгрузишь выход, должно и Vcc подняться. |
| fisik 14/02/2018 09:13 |
Выход я подгружал. (на лампочку от фонарика,3 в),не дало результату.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2018 10:15
| Иван Зенин 14/02/2018 09:20 |
А это чьи слова? |
| Юрий 72 14/02/2018 09:29 |
fisik, качни другим похожим БП через резистор. Исток шимки отреж от транса, испытуемого. Если нечем транс промерить |
| fisik 14/02/2018 11:23 |
ДОБАВЛЕНО 14/02/2018 12:24
ДОБАВЛЕНО 14/02/2018 12:27 Иван Зенин, Скажите,а у 5L0380R,вроде как по частоте не сходится с FSQ 510 ,она может от этого грется? (Ну на будущее мне,в копилку знаний). |
| Иван Зенин 14/02/2018 12:05 |
Не думаю. |
| ivan48 14/02/2018 12:10 |
Лампочка от фонарика сколько ватт?Проверь Q101,ZD102,PC102. |
| fisik 14/02/2018 15:22 |
ivan48, На лампочке разглядел только 3.5вольт, Q101,ZD102,PC102.проверил,PC102 заменил,я так понял цепочка из этих деталей,включает дополнительное напряжение,когда переводишь телевизор с ждущего в рабочий,она включает- питание на PFC,и на второй ип (на котором 12вольт и 24 вольта) ?? |
| Юрий 72 14/02/2018 15:23 |
А сколько с 5L0380R, Vcc было? |
| fisik 14/02/2018 15:26 |
Диод по вторичке подымал (оставив обр.связь) думал может где подсаживает. Думаю дождусь шимку из другого места,а нет,значит транс (тут дохнуть больше нечему) ?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2018 16:28 Юрий 72, Было 3.3 вольта,через секунд 20,шимка начинает грется,и напряжение начинает плавать,от 2.8-3.3вольта.. ДОБАВЛЕНО 14/02/2018 16:35 Юрий 72, Извиняюсь,на Vcc было 12 вольт,и тоже гуляло.а на выходе (то,что написал выше) |
| ivan48 14/02/2018 18:11 |
Vcc должно быть не менее 20 вольт. |
| foxter-x 14/02/2018 19:26 |
ivan48, может менее 20? ![]() |
| fisik 15/02/2018 05:16 |
ivan48, Отцепляю лапу vcc,на ней мерю,показывает 18 вольт,только щюпом законтачиваю с дорогой,падает до 7.5,просмотрел всё,что могло бы засаживать,ничего не обнаружил,отцепляю диод d107,ни чего не меняется,трансформатор вообще не возбуждается?? |
| ivan48 15/02/2018 09:05 |
Извините,менее, не досмотрел MAX. |
