LED SONY KDL-40RD453 - Моргает 5 раз, нет видимости.
Gotrak
14/02/2018 23:03
Шасси:-1-980-335-22{173587122}
T-CON: - 15Y_S40FF11MB7S4LV0,2
Проц:-MT5566BQVT
NAND: TC58NVG1S3HBAI4
Полевик:-TPC8189
LED Контролер:-BD9423EFV
Тюнер:-DE243ZP
Панель:-NS6S400DH01
Аппарат включается с пульта,загорается зеленый светодиод,через минуту,загорается экран,но темно-синим цветом,через минуту экран гаснет и светодиод моргает красным 5 раз,и так циклически через 3 сек,с пульта не выключается,пока не отключешь от сети.Разобрал до T-konа,визуально дефектов не обнаружено.На T-kon предохр.целый,при включении на LVDS T-konа 12,21в.присутствует,затем соответственно все по нулям при мигании красного диода,замеры сделать не успеваю.Не подскажете,что за бяка с этой ошибкой?разбирать матрицу,замеры светодиодов?
goga_tv
15/02/2018 00:00
Gotrak, шлейфы от стекла отдергивал?
Gotrak
15/02/2018 00:19
нет не трогал,я Т-кон не снимал,на месте делал замер.
REKKA
15/02/2018 00:34
-через минуту экран гаснет и светодиод моргает красным 5 раз,- разве это не проблема с питанием ?
Gotrak
15/02/2018 00:42
питание с блока 19,5,просаживается?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2018 00:46
Что за код ошибки 5 в этом телевизоре kdl 40rd453 ,мануал реультатов не дал?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2018 00:49
У KDL-32RD433 майн один в один. Изображения нет, звук, есть, на пульт ДУ реагирует,В нектороых из таких случаев неисправность вызвана отсутствием подсветки дисплея. Причиной тому может быть обрыв в цепи светодиов, либо проблема в стабилизации их питания.
При диагностике необходимо учитывать, что проверить обрыв в цепи линеек светодиодов, не разбирая панели, невозможно с помощью тестера или мультиметра.
Иван Зенин
15/02/2018 08:58
Gotrak, в составе панель не указана.
Gotrak
15/02/2018 16:51
Иван Зенин,панель указал.
Иван Зенин
15/02/2018 20:09
Gotrak писал:
панель указал.
Это никому неизвестный набор символов, а не панель.
Gotrak
15/02/2018 20:33
это от схожего телевизора,Model: KDL-32RD433, Chassis/Version: BBE, Panel: IS6S320DNO01,чего-то найду на своём кроме что указал.
Иван Зенин
15/02/2018 22:07
Т-con несъёмный, как я понял?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2018 22:23
Фото покажи.
Gotrak
15/02/2018 22:25
видимо да,я панель не снимал,но как пишит goga_tv,значит можно отдернуть от стекла,а что?
сейчас покажу
Иван Зенин
15/02/2018 22:29
Он не пишет, что можно отдёрнуть. Он спрашивал,не видя, что у тебя (как и все тут).
Tipelo
16/02/2018 22:24
Тем на создавали! А думать не хотят!
Gotrak
16/02/2018 22:45
думай не думай,а пощупать то надо.,даже прохор шаляпин и то прежде чем женится еще раз,свою пассию через детектор лжи пропустил,а там и led и t-kon присутствуют на маниторе,и вся общественность,но тоже присутстует какая-то конфиденциальность,ты бы Tipelo лучше подсказал где есть такая тема,или направление дал чтоб светодиод горел бы только зеленым
ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 22:57
вот замеры текона,пока горел зеленым делал замеры при включенном питании до ошибки,может кто заметит где есть косячок
Левая сторона шлейфа
FB_L-6,4
D5-0
D6-0
TP5-0
TP6-0
VSS_7,6v-7,6
VOEFF_11v-11,5
MON_L-7,47
VCS-6,44
VCC-1,2v-1,2
HAVDD_8,5v-8,5
HVIN_12v-12,1
VCC-3,3v-3,3
AVDD-17v-16,9
SDA-3,31
SCL-3,31
WP-3,31
FXTR-1,2
ATD_MON_T-1,72
ATD_MON_D-0
DEBUG2-3,3
SCL_EX-0,25
SDA_EX-3,12
VCC_1,8v-1,78
ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 22:58
STV-0
CPV3-3,11
CPV4-3,11
CPV2-3,11
CPV1-3,11
S?Q-5
US3_P-0,48
US3_N-0,47
US4_P-0,48
US4_N-047
правая сторона
L_L-0,27
L_H-7,32
U_L-9,5
U_H-16,5
TP3-0,:TP4-0,:D3-0,:D4-0
11_2илиV_RD-8,9
MON_R-7,46
CKV1-8,12
CKV2-8,11
CKV3-8,10
CKV4-8,11
CKVB1--8,16
CKVB2-8,16
CKVB3-8,18
CKVB4-8,19
STVP-(-11,46)
SFCR-1,77
Feuerbard
17/02/2018 00:46
Толку там косяки смотреть - 5 мыргов нарушение связи с панелью по и2ц , питание как видно 3.3 есть , т е может быть дохлый еепром , дохлый проц ткон , полетевшая прошивка еепрома , щлейф накрайняк
Лучше всего панель проверить на другом не таком умном тв или лвдс тестере
Gotrak
17/02/2018 07:45
Да я не указал для вернности,что LVDS шлейф я прозванивал,и снимал с разьёма,такая же беда,5 мыргов.Если нарушение связи с панелью, была бы эта же ошибка при сдергивания шлефа?,телеку два года,что может с процом ткон случится?со слов владельца висел на стене,не протирали
B.B.
17/02/2018 07:56
Gotrak писал:
Значит плохо звонил. Что осцил говорит?.
Gotrak
17/02/2018 08:23
звонил на короткую,конечно проверить бы на сигналы,проблема нет ослика
ДОБАВЛЕНО 17/02/2018 08:28
напряжения приходящие н T-kon
при включении
VINI-12,20
RX1A-0
GND-0
RX1B-0,92
RXIA-1,17
RXIC-0
RXIB-1,17
RXICLK-1,16
RXIC-0,92
RXID-0,92
RXICLK-1,17
RXIE-0,15
RXID-0,93
RX2A-0,94
RXIE-0
RX2B-0,95
RX2A-1,18
RX2C-0,94
RX2B-1,18
RX2CLK-1,18
RX2C-1,19
RX2D-0,94
RX2CLK-0,94
RX2E-0,15
RX2D-1,18
SCL-0,22
RX2E-0
HVC-0
SDA-3,12
LDVS-0
B_INT-0
I00-0
AGING-0
I02-0
I01-0
I03-0
SCK-0
CS1-0
ДОБАВЛЕНО 17/02/2018 08:29
при включенном времени слегка нагревается Проц:-MT5566BQVT
Tipelo
17/02/2018 22:58
На теконе есть точка vgh 26 вольт должна быть,в списке не указана.
Gotrak
17/02/2018 23:00
сейчас посмотрю
ДОБАВЛЕНО 17/02/2018 23:09
нет такой,попалась не указанная VONE,её пока не мерил,замерить?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2018 23:18
об этом телевизоре инфы мало,ему два года,даже еще мануала нет,ткон еще попадаются,даже на filips-ах,майн такойже на KDL-32RD433.и больше ни чего,я первый эту тему дал на эту модель,а каждый производитель код ошибки может дать свою,вот feuerbard дал более ближе направление
Tipelo
17/02/2018 23:54
На сибирском форуме есть мануал,5 это текон или стекло. Такой делал но у меня проблемы были с светодиодами.
Gotrak
18/02/2018 00:02
может стукнули по стеклу,а говорят на стене висел не дотрагивались,и не протирали,а экран с небольшими полосками,а самому можно текон заменить без панели,если подкинуть ткон другой?
Feuerbard
18/02/2018 03:33
У сони с мануалами все мутно но на эту модель 5 мыргов это написано конкретно только панель , не мешает на панель питание подать без лвдс может в самотест войдет , панель эта на самсунг сдалека смахивает ?
Tipelo
18/02/2018 09:47
Попытка не пытка,можно попробовать.
Юрий 72
18/02/2018 12:14
А что это. SCL_EX-0,25 и SCL-0,22 ? Шина-то засажена. Чем?
Gotrak
18/02/2018 17:03
c транзстора на Mainе KFG (628) шина идет на LVDS и на выходе на ткон приходит на SCL-0,22 далее по ткону на SCL_EX-0,24,где развлетляется на 8-ми ножковую (микросхему или котролер 432F) на 7 ногу , даташит не нашел,где может быть просадка и сколько должно быть?относительно земли на пищалке 1097,на омах ничего нет,как бы короткого нет
Gotrak
18/02/2018 23:55
буду работать по инфе Feuerbard,Tipelo,с ткон,с панелью,с режимом теста,всем спасибо
Юрий 72
19/02/2018 04:53
Gotrak, почитай: протокол i2c.
KLON KLOOP
19/02/2018 20:15
Gotrak писал:
Как можно подкинуть другой Т-кон, если в этой модели Т-кон и планка матрицы совмещены!
На Т-кон установлены две 8_пиновые микрухи ПЗУ, Одна из них отвечает - при включении - на запрос проца о типе установленной матрицы. Надо проверить есть ли запрос, и есть ли ответ от ПЗУ.
Gotrak
19/02/2018 20:27
с этим тоже надо покапаться,ну значит ремонтировать тогда ткон,раз он совмещен,просто есть такое решение по теме:замена тайминг-контроллера решила проблему. матрас оказался залитым(крайний левый шлейф) на переходе шлейф-стекло. видимо это и привело к отказу т-кона. после промывки осталось несколько пиксельных "столбов".
KLON KLOOP
19/02/2018 20:42
Tipelo писал:
Контрольная точка VGH находится слева от двух 8пиновых ПЗУ, левее ИС102 и ИС103, если читать маркировку со стороны ЛВДС.
Gotrak
19/02/2018 21:56
сейчас посмотрю
ДОБАВЛЕНО 19/02/2018 22:13
KLON KLOP,ты чего-то путаешь,нет такой точки ИС13 есть.А есть точка VONE-27,8v
KLON KLOOP
19/02/2018 22:36
Gotrak писал:
сейчас посмотрю
Да, ты прав - у меня в руках была планка с Т-коном от KDL 32RD433 - извиняюсь, но всё же теперь видно, что есть это напряжение.
Viper
20/02/2018 07:44
Gotrak, SCL- 0,22 на шлейфе не смущает?
ДОБАВЛЕНО Февраль 20 2018
Блин, вторую страницу не заметил, с телефона просматриваю..
Gotrak
20/02/2018 08:00
тоже учту,повез к спецу тестировать.
KLON KLOOP
20/02/2018 11:01
Viper писал:
На шлейфе T-con - LVDS - мультиметром можно измерить одно-единственное напряжение - +12 вольт (или +5 - в зависимости от питания панели), остальные измерения не имеют смысла - их можно увидеть только на экране осциллографа: эти сигналы представлены в импульсном исполнении.
LVDS сигналы амплитудой 0.35V, связь проца с ПЗУ - 3.3 вольт.
vini-69
20/02/2018 20:32
Gotrak если ты не против то продолжу здесь тему?Телевизор у меня.Пока проверил матрицу с т-коном- норма.Накидывал панель NS4S400DND11 и так же 5 ошибка.Потом накинул майн от соньки KDL-40R553C не совсем просто накинул.Подсветка разьём у них разный,пришлось два запускать,а шлейф lsd подключать от KDL-40R553C.Изо в норме.То есть матрица и т-кон в норме а проблема в майне.
vini-69
20/02/2018 21:19
TC58NVG1S3HBAI4 дампиком не поможете?
KLON KLOOP
20/02/2018 21:59
vini-69 писал:
. . .То есть матрица и т-кон в норме а проблема в майне.
Автор старттопика напруги майны не показал - а с этого надо начинать всегда.
очень извиняюсь, но почему у меня предварительный просмотр в таком виде?
Посмотрите на фото
Telik
20/02/2018 22:07
улыбка
vini-69
20/02/2018 23:14
Спасибо за полезную инфу,на этом майне не прокатило.
Юрий 72
22/02/2018 05:56
А что проц MT5566BQVT в Сони не подхватывает обновление с флешки при включении? А МткТулом подцепиться?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2018 07:00
vini-69 писал:
Для запросов дампов раздел есть.
Добавь нанду в состав.
vini-69
22/02/2018 22:06
Погрел поц с покачиванием.Поведение изменилось.Стал более стабильно включатся.До этого болше минуты ждёш когда подсветка появится.После прогрева несколько секунд и подсветка загорается,появились полосы как бы со сдвигом строки,даже один раз заснежил.Ошибку уже не отмаргивает.Перекатал проц на свинец.При первом включении опять разноцветные меняющееся горизонтальные полосы.После второго включения,опять только подсветка.Ошибку не даёт,да и в дежурку не уходит.Выключаю в дежурку пультом,светодиод гаснет и через несколько секунд сам включается. Подцепился с сервисному разьёму rx tx терминал ничего не выдаёт.Скачал обнову,флеху вставляю,стрелка вверх на пульте и в сеть.Ничего не происходит.Можно мне обнову в бин переделать и зашить программатором?
Gotrak
22/02/2018 22:33
надо Юрий 72 подождать авось поможет подшучивать, дразнить
vini-69
23/02/2018 02:07
По поводу обновы снимаю свой вопрос.Снял я нанд,считал и весом с обновой большая разница
Юрий 72
23/02/2018 11:01
vini-69, обнова в виде pkg? Там разделы запакованы Линуксовым архиватором, я так думаю.
Похоже, проблема со скалером. Надо новый проц подкинуть.
vini-69
23/02/2018 11:23
Юрий 72 писал:
Да обнова pkg, https://www.sony.ru/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-40rd453 C линуксом я на Вы.Есть тут кто с линуксом на Ты и распаковать?Если после прошивки ничего не получится буду майну искать.
Юрий 72
23/02/2018 13:42
Открыть файл .pkg под ОС Windows можно с помощью программы AnyToISO. Инфа из сети.
Feuerbard
23/02/2018 14:15
Апдейт расковыривать смысла нет это не дамп нанда , у многих сони с медиатеком привязка софта к номеру проца и менять проц не вариант тк будет вечная перезагрузка
Gotrak
24/02/2018 10:14
ищем майна
vini-69
24/02/2018 12:34
Gotrak писал:
ищем майна
Как скажешь.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2018 13:37
Да добавь в первою страницу в состав:NAND TC58NVG1S3HBAI4
Gotrak
24/02/2018 17:46
vini-69,ты не заметил,у меня уже там стоит NAND
Telik
24/02/2018 20:38
А это я поставил... :-)
Gotrak
24/02/2018 20:49
подмигивание
vini-69
26/02/2018 20:56
В общем майна в пути.По адекватной цене нашёл от Sony KDL-40WD653.Разница я понимаю в добавление разъёма лана и микросхема с разъёмом для подключения вай файного модуля и ещё стоит нанд в два раза объёмом больше.Добрый человек мне дал прошивку от KDL-40WD653.Напоследок решил поиздеваться зная что проц скорее всего под устал.Урезаю низ прошивки которая объёмом больше в два раза,то есть от KDL-40WD653 и получил труп.
Gotrak
07/03/2018 00:11
Решено:замена майна дала положительный результат,телевизор работает,всем спасибо
