LED SONY KDL-40RD453 - Моргает 5 раз, нет видимости. | |||
Gotrak 14/02/2018 23:03 |
Шасси:-1-980-335-22{173587122}
T-CON: - 15Y_S40FF11MB7S4LV0,2 Проц:-MT5566BQVT NAND: TC58NVG1S3HBAI4 Полевик:-TPC8189 LED Контролер:-BD9423EFV Тюнер:-DE243ZP Панель:-NS6S400DH01 Аппарат включается с пульта,загорается зеленый светодиод,через минуту,загорается экран,но темно-синим цветом,через минуту экран гаснет и светодиод моргает красным 5 раз,и так циклически через 3 сек,с пульта не выключается,пока не отключешь от сети.Разобрал до T-konа,визуально дефектов не обнаружено.На T-kon предохр.целый,при включении на LVDS T-konа 12,21в.присутствует,затем соответственно все по нулям при мигании красного диода,замеры сделать не успеваю.Не подскажете,что за бяка с этой ошибкой?разбирать матрицу,замеры светодиодов? |
goga_tv 15/02/2018 00:00 |
Gotrak, шлейфы от стекла отдергивал? |
Gotrak 15/02/2018 00:19 |
нет не трогал,я Т-кон не снимал,на месте делал замер. |
REKKA 15/02/2018 00:34 |
-через минуту экран гаснет и светодиод моргает красным 5 раз,- разве это не проблема с питанием ? |
Gotrak 15/02/2018 00:42 |
питание с блока 19,5,просаживается?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2018 00:46 Что за код ошибки 5 в этом телевизоре kdl 40rd453 ,мануал реультатов не дал? ДОБАВЛЕНО 15/02/2018 00:49 У KDL-32RD433 майн один в один. Изображения нет, звук, есть, на пульт ДУ реагирует,В нектороых из таких случаев неисправность вызвана отсутствием подсветки дисплея. Причиной тому может быть обрыв в цепи светодиов, либо проблема в стабилизации их питания. При диагностике необходимо учитывать, что проверить обрыв в цепи линеек светодиодов, не разбирая панели, невозможно с помощью тестера или мультиметра. |
Иван Зенин 15/02/2018 08:58 |
Gotrak, в составе панель не указана. |
Gotrak 15/02/2018 16:51 |
Иван Зенин,панель указал. |
Иван Зенин 15/02/2018 20:09 |
Это никому неизвестный набор символов, а не панель. |
Gotrak 15/02/2018 20:33 |
это от схожего телевизора,Model: KDL-32RD433, Chassis/Version: BBE, Panel: IS6S320DNO01,чего-то найду на своём кроме что указал. |
Иван Зенин 15/02/2018 22:07 |
Т-con несъёмный, как я понял?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2018 22:23 Фото покажи. |
Gotrak 15/02/2018 22:25 |
видимо да,я панель не снимал,но как пишит goga_tv,значит можно отдернуть от стекла,а что?
сейчас покажу |
Иван Зенин 15/02/2018 22:29 |
Он не пишет, что можно отдёрнуть. Он спрашивал,не видя, что у тебя (как и все тут). |
Tipelo 16/02/2018 22:24 |
Тем на создавали! А думать не хотят! |
Gotrak 16/02/2018 22:45 |
думай не думай,а пощупать то надо.,даже прохор шаляпин и то прежде чем женится еще раз,свою пассию через детектор лжи пропустил,а там и led и t-kon присутствуют на маниторе,и вся общественность,но тоже присутстует какая-то конфиденциальность,ты бы Tipelo лучше подсказал где есть такая тема,или направление дал чтоб светодиод горел бы только зеленым
ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 22:57 вот замеры текона,пока горел зеленым делал замеры при включенном питании до ошибки,может кто заметит где есть косячок Левая сторона шлейфа FB_L-6,4 D5-0 D6-0 TP5-0 TP6-0 VSS_7,6v-7,6 VOEFF_11v-11,5 MON_L-7,47 VCS-6,44 VCC-1,2v-1,2 HAVDD_8,5v-8,5 HVIN_12v-12,1 VCC-3,3v-3,3 AVDD-17v-16,9 SDA-3,31 SCL-3,31 WP-3,31 FXTR-1,2 ATD_MON_T-1,72 ATD_MON_D-0 DEBUG2-3,3 SCL_EX-0,25 SDA_EX-3,12 VCC_1,8v-1,78 ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 22:58 STV-0 CPV3-3,11 CPV4-3,11 CPV2-3,11 CPV1-3,11 S?Q-5 US3_P-0,48 US3_N-0,47 US4_P-0,48 US4_N-047 правая сторона L_L-0,27 L_H-7,32 U_L-9,5 U_H-16,5 TP3-0,:TP4-0,:D3-0,:D4-0 11_2илиV_RD-8,9 MON_R-7,46 CKV1-8,12 CKV2-8,11 CKV3-8,10 CKV4-8,11 CKVB1--8,16 CKVB2-8,16 CKVB3-8,18 CKVB4-8,19 STVP-(-11,46) SFCR-1,77 |
Feuerbard 17/02/2018 00:46 |
Толку там косяки смотреть - 5 мыргов нарушение связи с панелью по и2ц , питание как видно 3.3 есть , т е может быть дохлый еепром , дохлый проц ткон , полетевшая прошивка еепрома , щлейф накрайняк
Лучше всего панель проверить на другом не таком умном тв или лвдс тестере |
Gotrak 17/02/2018 07:45 |
Да я не указал для вернности,что LVDS шлейф я прозванивал,и снимал с разьёма,такая же беда,5 мыргов.Если нарушение связи с панелью, была бы эта же ошибка при сдергивания шлефа?,телеку два года,что может с процом ткон случится?со слов владельца висел на стене,не протирали |
B.B. 17/02/2018 07:56 |
Gotrak 17/02/2018 08:23 |
звонил на короткую,конечно проверить бы на сигналы,проблема нет ослика
ДОБАВЛЕНО 17/02/2018 08:28 напряжения приходящие н T-kon при включении VINI-12,20 RX1A-0 GND-0 RX1B-0,92 RXIA-1,17 RXIC-0 RXIB-1,17 RXICLK-1,16 RXIC-0,92 RXID-0,92 RXICLK-1,17 RXIE-0,15 RXID-0,93 RX2A-0,94 RXIE-0 RX2B-0,95 RX2A-1,18 RX2C-0,94 RX2B-1,18 RX2CLK-1,18 RX2C-1,19 RX2D-0,94 RX2CLK-0,94 RX2E-0,15 RX2D-1,18 SCL-0,22 RX2E-0 HVC-0 SDA-3,12 LDVS-0 B_INT-0 I00-0 AGING-0 I02-0 I01-0 I03-0 SCK-0 CS1-0 ДОБАВЛЕНО 17/02/2018 08:29 при включенном времени слегка нагревается Проц:-MT5566BQVT |
Tipelo 17/02/2018 22:58 |
На теконе есть точка vgh 26 вольт должна быть,в списке не указана. |
Gotrak 17/02/2018 23:00 |
сейчас посмотрю
ДОБАВЛЕНО 17/02/2018 23:09 нет такой,попалась не указанная VONE,её пока не мерил,замерить? ДОБАВЛЕНО 17/02/2018 23:18 об этом телевизоре инфы мало,ему два года,даже еще мануала нет,ткон еще попадаются,даже на filips-ах,майн такойже на KDL-32RD433.и больше ни чего,я первый эту тему дал на эту модель,а каждый производитель код ошибки может дать свою,вот feuerbard дал более ближе направление |
Tipelo 17/02/2018 23:54 |
На сибирском форуме есть мануал,5 это текон или стекло. Такой делал но у меня проблемы были с светодиодами. |
Gotrak 18/02/2018 00:02 |
может стукнули по стеклу,а говорят на стене висел не дотрагивались,и не протирали,а экран с небольшими полосками,а самому можно текон заменить без панели,если подкинуть ткон другой? |
Feuerbard 18/02/2018 03:33 |
У сони с мануалами все мутно но на эту модель 5 мыргов это написано конкретно только панель , не мешает на панель питание подать без лвдс может в самотест войдет , панель эта на самсунг сдалека смахивает ? |
Tipelo 18/02/2018 09:47 |
Попытка не пытка,можно попробовать. |
Юрий 72 18/02/2018 12:14 |
А что это. SCL_EX-0,25 и SCL-0,22 ? Шина-то засажена. Чем? |
Gotrak 18/02/2018 17:03 |
c транзстора на Mainе KFG (628) шина идет на LVDS и на выходе на ткон приходит на SCL-0,22 далее по ткону на SCL_EX-0,24,где развлетляется на 8-ми ножковую (микросхему или котролер 432F) на 7 ногу , даташит не нашел,где может быть просадка и сколько должно быть?относительно земли на пищалке 1097,на омах ничего нет,как бы короткого нет |
Gotrak 18/02/2018 23:55 |
буду работать по инфе Feuerbard,Tipelo,с ткон,с панелью,с режимом теста,всем спасибо |
Юрий 72 19/02/2018 04:53 |
Gotrak, почитай: протокол i2c. |
KLON KLOOP 19/02/2018 20:15 |
Как можно подкинуть другой Т-кон, если в этой модели Т-кон и планка матрицы совмещены! На Т-кон установлены две 8_пиновые микрухи ПЗУ, Одна из них отвечает - при включении - на запрос проца о типе установленной матрицы. Надо проверить есть ли запрос, и есть ли ответ от ПЗУ. |
Gotrak 19/02/2018 20:27 |
с этим тоже надо покапаться,ну значит ремонтировать тогда ткон,раз он совмещен,просто есть такое решение по теме:замена тайминг-контроллера решила проблему. матрас оказался залитым(крайний левый шлейф) на переходе шлейф-стекло. видимо это и привело к отказу т-кона. после промывки осталось несколько пиксельных "столбов". |
KLON KLOOP 19/02/2018 20:42 |
Контрольная точка VGH находится слева от двух 8пиновых ПЗУ, левее ИС102 и ИС103, если читать маркировку со стороны ЛВДС. |
Gotrak 19/02/2018 21:56 |
сейчас посмотрю
ДОБАВЛЕНО 19/02/2018 22:13 KLON KLOP,ты чего-то путаешь,нет такой точки ИС13 есть.А есть точка VONE-27,8v |
KLON KLOOP 19/02/2018 22:36 |
Да, ты прав - у меня в руках была планка с Т-коном от KDL 32RD433 - извиняюсь, но всё же теперь видно, что есть это напряжение. |
Viper 20/02/2018 07:44 |
Gotrak, SCL- 0,22 на шлейфе не смущает?
ДОБАВЛЕНО Февраль 20 2018 Блин, вторую страницу не заметил, с телефона просматриваю.. |
Gotrak 20/02/2018 08:00 |
тоже учту,повез к спецу тестировать. |
KLON KLOOP 20/02/2018 11:01 |
На шлейфе T-con - LVDS - мультиметром можно измерить одно-единственное напряжение - +12 вольт (или +5 - в зависимости от питания панели), остальные измерения не имеют смысла - их можно увидеть только на экране осциллографа: эти сигналы представлены в импульсном исполнении. LVDS сигналы амплитудой 0.35V, связь проца с ПЗУ - 3.3 вольт. |
vini-69 20/02/2018 20:32 |
Gotrak если ты не против то продолжу здесь тему?Телевизор у меня.Пока проверил матрицу с т-коном- норма.Накидывал панель NS4S400DND11 и так же 5 ошибка.Потом накинул майн от соньки KDL-40R553C не совсем просто накинул.Подсветка разьём у них разный,пришлось два запускать,а шлейф lsd подключать от KDL-40R553C.Изо в норме.То есть матрица и т-кон в норме а проблема в майне. |
vini-69 20/02/2018 21:19 |
TC58NVG1S3HBAI4 дампиком не поможете? |
KLON KLOOP 20/02/2018 21:59 |
Автор старттопика напруги майны не показал - а с этого надо начинать всегда. очень извиняюсь, но почему у меня предварительный просмотр в таком виде? Посмотрите на фото |
Telik 20/02/2018 22:07 |
vini-69 20/02/2018 23:14 |
Спасибо за полезную инфу,на этом майне не прокатило. |
Юрий 72 22/02/2018 05:56 |
А что проц MT5566BQVT в Сони не подхватывает обновление с флешки при включении? А МткТулом подцепиться?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2018 07:00
Для запросов дампов раздел есть. Добавь нанду в состав. |
vini-69 22/02/2018 22:06 |
Погрел поц с покачиванием.Поведение изменилось.Стал более стабильно включатся.До этого болше минуты ждёш когда подсветка появится.После прогрева несколько секунд и подсветка загорается,появились полосы как бы со сдвигом строки,даже один раз заснежил.Ошибку уже не отмаргивает.Перекатал проц на свинец.При первом включении опять разноцветные меняющееся горизонтальные полосы.После второго включения,опять только подсветка.Ошибку не даёт,да и в дежурку не уходит.Выключаю в дежурку пультом,светодиод гаснет и через несколько секунд сам включается. Подцепился с сервисному разьёму rx tx терминал ничего не выдаёт.Скачал обнову,флеху вставляю,стрелка вверх на пульте и в сеть.Ничего не происходит.Можно мне обнову в бин переделать и зашить программатором? |
Gotrak 22/02/2018 22:33 |
надо Юрий 72 подождать авось поможет |
vini-69 23/02/2018 02:07 |
По поводу обновы снимаю свой вопрос.Снял я нанд,считал и весом с обновой большая разница |
Юрий 72 23/02/2018 11:01 |
vini-69, обнова в виде pkg? Там разделы запакованы Линуксовым архиватором, я так думаю.
Похоже, проблема со скалером. Надо новый проц подкинуть. |
vini-69 23/02/2018 11:23 |
Юрий 72 23/02/2018 13:42 |
Открыть файл .pkg под ОС Windows можно с помощью программы AnyToISO. Инфа из сети. |
Feuerbard 23/02/2018 14:15 |
Апдейт расковыривать смысла нет это не дамп нанда , у многих сони с медиатеком привязка софта к номеру проца и менять проц не вариант тк будет вечная перезагрузка |
Gotrak 24/02/2018 10:14 |
ищем майна |
vini-69 24/02/2018 12:34 |
ДОБАВЛЕНО 24/02/2018 13:37 Да добавь в первою страницу в состав:NAND TC58NVG1S3HBAI4 |
Gotrak 24/02/2018 17:46 |
vini-69,ты не заметил,у меня уже там стоит NAND |
Telik 24/02/2018 20:38 |
А это я поставил... :-) |
Gotrak 24/02/2018 20:49 |
vini-69 26/02/2018 20:56 |
В общем майна в пути.По адекватной цене нашёл от Sony KDL-40WD653.Разница я понимаю в добавление разъёма лана и микросхема с разъёмом для подключения вай файного модуля и ещё стоит нанд в два раза объёмом больше.Добрый человек мне дал прошивку от KDL-40WD653.Напоследок решил поиздеваться зная что проц скорее всего под устал.Урезаю низ прошивки которая объёмом больше в два раза,то есть от KDL-40WD653 и получил труп. |
Gotrak 07/03/2018 00:11 |
Решено:замена майна дала положительный результат,телевизор работает,всем спасибо |
