LED Konka KL32AS528 нет изображения, подсветка есть
toliktv
24/02/2018 20:44
Konka KL32AS528
main:TP.VST59S.PC1
t-con HV320WXC-200
матрица BOE HV320WX2-201
проц Himax HX8872-c
MAX 17126b
Телевизор включается,есть управление , есть звук , подсветка .
Изначально ТВ принесли с подсветкой,успешно ее сделал,-но после сборки при включении на доли секунды успел заметить надпись "конка" на экране,и все-изображения,графики на матрице нет.
На т-коне сделаны след.измерения:
VDDIN -11,8
DVDD APR -1,8
AVDD -0
DVDD-3,3
VGH-0
VCOM-0,4
XAO-3,3
VOFF-0
VON-0
VREF-0
GREF-0
Из этого следует, что не в режиме гама-корректор MAX 17126b
Прозвонил глину на "короткое",ключ мосфет, обвязку MAX 17126b- ничего подозрительного не обнаружил,-заменил микросхему,-ситуация не изменилась.
В слет прошивки т-кона не верю, так как многие пишут что эти панели этим не страдают.
В ремонтах ледтв начинающий ,учусь, прошу помощи более опытных
подтолкнуть в правильном направлении
пока "Курю" даташит https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX17126B.pdf
Boris Gorbunkov
24/02/2018 22:47
Вот тут читай.
z.l.ol.
25/02/2018 10:01
VOFF-0
VON-0
toliktv
25/02/2018 13:23
это и смущает, что нет больше половины нужных напряжений. Если б обрыв до драйверов, то напряжения на контр.точках должны присутствовать.
Попробую завтра перезалить прошивку
