LED Panasonic TX-LR42D25 грозовой, не включается
12sasha12
26/02/2018 13:37
ТВ Panasonic TX-LR42D25
MAIN: TNPH0851
БП: PS-311
Матрица: LC420EUH
Проблема не включения. аппарат грозовой. Клиент решил восстановить плату main. Был в коротком замыкании HDMI, выпаял.
Попробывали включить, не вклчюается. индикаторы так же не горят.
Подал 3,3V дежурных от ЛБП... Греется чип дежурного питания MN103SH9F panasonik.
Заказал с китая. спустя месяц дежурка пришла, поставил на место, включаю ТВ, зеленый индикатор приветствует, и ТВ выключается. и мигает красный индикатор ошибка 4.
По сервис мануалу ошибка 4 - это SUB 12V_SENSE_SOS
Проверил запуск 12V... При включении ТВ 12V стабильно появляются.. Затем MAIN дает команду отключения и 12V пропадают. Остается дежурка 3,3V, и два питания 6.2V
Что я упустил, как запустить БП отдельно? что бы понять что копать, материнскую плату или БП
REKKA
26/02/2018 13:44
-Затем MAIN дает команду отключения и 12V пропадают- чего? ШИМ в БП проверял?
12sasha12
26/02/2018 13:49
REKKA писал:
Прошу прощения, наверное не правильно выразился....
Схемы на БП не нашел, в сервис мануале ее нету.....
12sasha12
26/02/2018 15:22
И вопрос, возможно ли, что не включается он из за отсутствующего HDMI котроллера?
Старый я выпаял так как он был мертвый. Новый пока не впаивал..
Feuerbard
27/02/2018 02:06
В грозовых панасах обычно надо менять майн или проц , без хдми должен включатся , еще иногда дохнет микруха панаса несколько ldo дежурного режима и супервайзер питания в одном корпусе
12sasha12
12/03/2018 10:52
Feuerbard писал:
Впаял HDMI тоже самое.
Feuerbard писал:
Можно об этом поподробнее
Иван Зенин
12/03/2018 10:54
12sasha12, название бренда поправь.
12sasha12
13/03/2018 10:42
Иван Зенин писал:
поправил
