LCD Samsung LE37M87BD проблемы с T-Con | |||
| dkazak05 02/03/2018 07:05 |
Всем доброго....!
Тело: Samsung LE37M87BD Панель: T370HW02 v.2 T-Con: T370HW02 v0 Power: PSLF231501(Viper22a) Inverter: BN44-00157A Main: BN41-00813E-MP1.0 IC Main: Si19125, MST3560, Si19185, SGTV5810, NTP-3000, 24C256 Tuner: BN40-00096A Господа, стоит уже несколько дней с плавающей ошибкой, видно из видео: https://yadi.sk/i/ZiVBJBmF3SvXi9 (в конце видео, красная вертикальная полоса) При таком дефекте в большинстве случаев виноват T-Con, соответственно в него я и полез. По питанию оказалось всё в порядке. Пропаял все подозрительные места. Проблема не устранилась. А что самое интересное: Идет, хоп полоса сверху появится(5-8см.), слегонца по корпусу сверху, в районе T-Con стукнешь, всё востанавливается. Народ, выручайте советом. Может ни T-Con вовсе виноват?, или я ни все пропаял?, блин, уже мыслей не хватает, что ещё с ним сделать. Может целый день идти нормально. Может в T-Con-е чего нибудь сразу заменить? Сталкивался кто с такой багой? посоветуйте чего-нибудь Может я диагнозом ошибся?, тогда кроме мамки больше некому, но такие баги, мамки не выдают. |
| REKKA 02/03/2018 08:49 |
где замеры и замена деталей?Пока тема ПОЛНЫЙ БРЕД!!!!!!!!!!! |
| Иван Зенин 02/03/2018 09:07 |
Чем подтверждено сие утверждение? |
| Boris Gorbunkov 02/03/2018 10:35 |
| dimach7435 02/03/2018 12:49 |
разбирайте панель вызваниваете какой сигнал с верхнего бокового не доходит до среднего бокового уха ( если память не изменяет на V2 ухи с одной стороны), смотрите какой лепесток установлен и ищите его расспиновку. Как вариант - верхний то работает! зачищаете пятаки на рабочем и сопоставляете их с сигналами с планки, потом средний сравниваете с верхним и найдете какой оборвался , дублируете проводом.. |
| dkazak05 03/03/2018 00:33 |
замеры чего? все пятаки и точки нужны? , да ну как бы могу сегодня конечно написать, только к чему это всё?, мне как бы и в голову не пришло это всё записывать, а замены никакой не было, дабы всё работает без подозрений.
dimach7435, оригинально, а ни чё, что тело то работает а подобное случается время от времени, и как мне это время поймать? если бы он постоянно так шел, то ваши манипуляции в самую точку. А в моем случае,,,,, ,,,,как отловить этот сигнал?, его же ловить надо тогда, когда это происходит. Борис Горбунков, сплюнь, а то тело придется покупать на ЗИП-ы ![]() |
| Vikont 03/03/2018 09:23 |
dkazak05, T-Con на нагрев-охлаждение реагирует? |
| Микола14 03/03/2018 10:30 |
Как бы тебе не хотелось в это верить , это стекло ! И при умении вполне ремонтируется . |
| чезаня 03/03/2018 13:26 |
dkazak05, почитай эту тему, http://monitor.espec.ws/section31/topic158643.html , может на мысль какую натолкнет. |
| dimach7435 03/03/2018 17:32 |
[quote="dkazak05"]
Запросто, нагрев или еще чего и периодический отвал сигнала в стекле обеспечен. Судя по видео дефект длится незначительно а, когда доберетесь до стекла есть вероятность что он вообще пропадет.. |
| dkazak05 07/03/2018 04:28 |
dimach7435, в самую точку, я со злости, нах.. пропаял все разьёмы на T-Con по мимо того что пропайка была ещё и на плате T-Con. Два дня уже работает (включаю/выключаю, простукиваю и щупаю,) блин работает, но это не обьяснение. Хочу понимать что было, но ответа пока для себя не нахожу. Понаблюдаю ещё пару дней. |
| чезаня 07/03/2018 12:51 |
Так и не найдешь, потому как не умеешь анализировать поданную тебе информацию. Уже носом тыкнул, - не доходит. ![]() |
