LED KTC 42L22 как перевернуть изображение
Mirrad
02/03/2018 13:44
Всем привет. долго телик работал как монитор, так как были траблы с процом и отдавал шум на унч. в конце концов проц умер окончательно. Аналогичного проца и даже майна нигде не нашел. и начал собирать из несколких тв. итого имеем тв :
Шасси 5800-a8m470-op60
бп и инв не важно
панель v420h2-ls2 r.C7
t-con v236h3-cs3-c
прошивка майна от ERISSON 42LES69 http://televid-sib.ru/index.php?topic=39511.0
в итоге имеем рабочую тв но с перевернутой изо. В сервисе нет опции замены миррор. на тиконе все перепробовал с опционниками. картина не меняется.
пробовал разные прошивки на майн, все идентично. прошу помоши как все реализовать, что бы работал правильно. есть ли вариант что то изменить в прошивке, или в тиконе
Mirrad
03/03/2018 12:09
v236h3-cs3-c есть у кого даташит?
чезаня
03/03/2018 13:13
Mirrad, и чего тебе даст даташит? Сомневаюсь, что в т-коне предусмотрена опция мирор. Загнал ты сам себя в угол. Сначала нужно было прошерстить майн по поводу прошивки, совместимой с данной панелью. Как вариант пробовать прошивку , поддерживающую другие типы панелей, а вось попадешь. Как вариант http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/erisson/erisson_42les69_shassi_main_board_main_board_58
или http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/roison_44d07_shassi_main_board_5800_a8m470_op60/248-1-0-47812
Mirrad
03/03/2018 13:43
спасибо, обе прошивки пробовал, есть еще майн 5800-a6m62e-0p00, с ним картина норма, только разрешение не подходит, есть у кого прошивка под 42
Mirrad
03/03/2018 14:55
нашел прошивку, все идеально, но опция поляризации в сервисе не сохраняется, точнее по умолчанию 0, меняю на 1 и снова на 0, картина нормалиризается, после выкл и вкл опция стоит на 0, но поляризация опять не то, приходится снова ввести 1 и снова 0. как быть?
чезаня
05/03/2018 10:45
Mirrad, опция поляризации это что? Тип лвдс? Можно аппаратно единичку подсунуть.
Mirrad
07/03/2018 10:40
чуток ошибся, не поляризация, в сервисе есть опция LVDS_port по умолчанию 0. это не SELLVDS. так вот, стоит на 0, картина черезстрочно показывает очень мелкие сдвиги в стороны, на этом LVDS_port меняю на 1 и снова на 0, только тогда картина встает как положено, по сути был 0, меняю на 1 и обратно на 0, но после выкл и вкл картина обратно плохо показывает.
чезаня
07/03/2018 12:18
Mirrad, ну, потыкайся по лвдс и посмотри что изменяется при изменении картинки, а вось повезет и вызвонишь пин , который реагирует на изменения в сервисе.
Но сдается мне , что проблема в таймингах , тогда тебе ничего не поможет. Была у меня панель, которая адекватно работала только впри вхождении в сервис меню, в другом случае сдвигалась фаза картинки. Так и не приживил.
alex71
09/03/2018 20:52
Было точно такое-же после замены стекла на каком-то блаупункте, пришлось по модели майна искать другую прошивку, правда то-же была с блаупункта, помогло.
Mirrad
10/03/2018 07:48
вопрос пока актуален, паралельно подбираю еще и др майны, на этом на прочь отказался работать тюнер
