LED Philips 32PFL5507T/60 выключается после песочных часов | |||
| 12sasha12 03/03/2018 09:35 |
Здравствуйте.
Philips 32PFL5507T/60 Chassis/Version: Q552.4E LA Panel: LTA320HW02 T-CON: PH_120PSQBC4LV1.0 LPF12B0 MainBoard: 313929716961 3139 123 65324 3139 123 65334 Power Supply (PSU): DPS-98EP Проблема такая. что 6 лет все было хорошо. Сейчас начал при просмотре ТВ жить своей жизнью. Хочет включится, хочет не включится. Бывает начинает хорошо работать. Бывает, что включается загораются песочные часы. и выключается, и ни на что не реагирует....... Все напряжения с БП в порядке. Грешу либо на проц либо на NAND память... Когда ТВ работал, успел обновить прошивку ТВ и прошивку STBY. После прошивки начал шустрее работать. Меню хорошо работает. Включался выключался. все норм... Собрал. подключил к антенне, и он опять начал так же себя вести..... В сервис меню в разделе error code пусто... Подключился через терминал к нему... Но в логах не шарю.... Когда ТВ Включен и показывает какой то канал, то в логе повторяется одна и таже часть..... Не знаю, должно ли быть так? 22 <5> 000199377 EpgApp: (Sections/sec) = 0, (Events/sec) - Filtered = 0, Dropp ed = 0, Inserted = 0 ,Duplicate = 0 , Replaced =0 22 <5> 000199377 EpgApp: /mnt/jffs1/data/epg/S2EpgDatabase.db open failed No suc h file or directory 22 <5> 000199377 EpgApp: /mnt/jffs1/data/epg/S2EpgDatabase.db-wal open failed No such file or directory 22 <5> 000199377 EpgApp: /mnt/jffs1/data/epg/S2EpgDatabase.db-shm open failed No such file or directory 22 <5> 000199377 EpgApp: EuDb 1M, EuWal 568B, EuWalIdx 32K, S2Db 0B, S2Wal 0B , S2WalIdx 0B, |
| REKKA 03/03/2018 10:11 |
отвал проца тоже имеет место быть в данном случае |
| 12sasha12 03/03/2018 10:15 |
да про это написал, что грешу на проц.... Но пока работает, по этому даже и не знаю...... |
| Boris Gorbunkov 03/03/2018 10:28 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=565081&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
| Юрий 72 07/03/2018 20:49 |
12sasha12, название нанд укажи?
Делаю щас 46pfl5507, в нанде 1500 бэд блоков, а майн работает
Завтра с матрицей проверю. Пардон, это наверное не бэд блоки, я не стирал, может там просто нули зашиты. |
| 12sasha12 07/03/2018 23:09 |
Пока не могу, обновил с флешки отдал клиентке, сказал если повторится будем Майне менять. Не хотела ждать так как праздники |
| Batix 08/03/2018 18:57 |
12sasha12 Работа без результата жди возврата! |
| 12sasha12 08/03/2018 19:09 |
Да понятное дело)клиентку я сразу предупредил что скорее всего мать под замену. Но она думает новый тв купить |
