Плазма Panasonic TX-PR50VT60 не включается. | |||||||||
| 12sasha12 05/03/2018 09:37 |
Здравствуйте Тв Panasonic TX-PR50VT60
MAin: TNPH1044 БП: TNPA5717 ZSUS: TNPA5765 YSUS: TNPA5764 ТВ принесли с проблемой не включается. Клиент постучал по задней крышке.. Тем самым замкнув плату YSUS.. Сгорели: RFUH25 T3S - заменил на RF2001 RJP30Y2A - заменил на оригиналы 30F125 - заменил на 30F124 R5005CNX - заменил на P5NK60ZFP + рядом с ним сгорел резистор SMD - с маркировкой 1xx.... не знаю. что стояло, ставил 1R0, при включении сгорел.. поставил 102 Тв начал включаться. один диод с маркировкой 8321.... После всех замен, ТВ начал включаться и появляется изображение.. Но не такое какое нужно
Понимаю. что не долечил YSUS.... НО по оригинальным транзисторам в интеренете пусто... Из за чего еще может быть такая картинка? |
| B.B. 05/03/2018 09:43 |
12sasha12, фото изображения выложи качественное. |
| 12sasha12 05/03/2018 09:53 |
Фото делаю на телефон, могу только такие... На изображении видно, сверху написано ПОИСК. еще какие то надписи... |
| чезаня 05/03/2018 10:09 |
12sasha12, по ходу еще и Х лечить нужно . Он вообще жужит?
А почему его хозяин так нещадно бил? Три в одном? Сделаешь X ,Y и узнаешь , что майн выдрачивается. (больное место этих ТВ) Тело в топку ![]() |
| Vikont 05/03/2018 10:15 |
| 12sasha12 05/03/2018 10:55 |
у телевизора изначально была проблема со звуком, что звук не всегда появлялся... он решил, что вдруг контакт отходит.. Постучал по задней крышке. и тв выключился, и начал 7 мыргов давать.. На фото отметил красным. то что заменил... Желтым обвел то, что замкнуло на корпус
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 02:56
Спасибо. брэнд поправил =)) За сервис мануал спасибо. Но там схемы только на main плату в основном. по YSUS пусто ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 03:24 ПРоверил ZSUS сгоревшего ничего нету резистор R601 поменял на резистор 33кОм. Нашел сервис мануал именно под мою модель.. |
| 12sasha12 05/03/2018 11:41 |
а панель как то можно у них в автоном завести?? И на каких точках у них питание проверять? панасониками мало занимался, в основном lg и самсунг. |
| REKKA 05/03/2018 11:43 |
там притыреная система Что-бы, что -то сообразить с панелью надо все два блока сделать, а потом понять что, панель негожая |
| 12sasha12 05/03/2018 11:49 |
плату ZSUS прозвонил, коротышей нету, YSUS прозвонил, тоже коротышей нету |
| REKKA 05/03/2018 11:51 |
там дефект искать надо , а не звонить бестолку. КЗ при СТАРТЕ возникает И по чему он возникает у тебя спросить надо |
| gnom69 05/03/2018 12:20 |
По фото майн умер, кубики рисует. |
| 12sasha12 05/03/2018 12:21 |
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 04:28 Походу реально майна наелась... по меню хорошо бегает.. По фото видно что все капец как грелось
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 04:30 ![]() |
| Vikont 05/03/2018 12:47 |
gnom69, не майн это.SC не дочинил ТС.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 12:48 12sasha12, ты не прозвонкой занимайся,а режимы измеряй и сравнивай с мануалом. |
| 12sasha12 05/03/2018 14:04 |
Пытался проверить питание на точках, и там и там мультиметр начинает пищать и не показывает точное питание... На переменке получилось увидеть: Vad (в мануале Vad = 200 +- 5V(VFG_BASE))- примерно 160V Vscn (в мануале Vscn = 147 +- 3V(VFG_BASE)) - не получилось измерить... выставлял мультиметр и на 1000V.... но все равно показывает. что питание больше чем 1000..... |
| Иван Зенин 05/03/2018 14:41 |
По Vscan масса своя. |
| 12sasha12 05/03/2018 15:24 |
Все.прошу прощения! Vscn - 148V (в сервис мануале 147V +- 3V) - норма. Vad - тоже нашел точку для измерений.. стабильно 202V (по мануалу 200V +- 5V) ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 07:32 на ZSUS по мануалу Ve = 170V --- по факту стабильно 170V |
| gnom69 05/03/2018 19:04 |
Кубики , X не разворачивает.Майн умер. |
| Vikont 05/03/2018 22:25 |
gnom69, какие нафиг кубики?Мураши сыпятся.Майн тут каким боком? |
| gnom69 05/03/2018 23:12 |
Vikont, А с права ..Мурашки вроде с верху.Не возражаю, если вы верно указали.Не являюсь специалистом по ремонту плазм и не видел в глаза их, ремонтеров. |
| Vikont 06/03/2018 00:40 |
gnom69, то что справа - это фигня,а вот то что слева указывает на неисправность SC,может быть ещё и зацепило SS.По своему опыту могу сказать,что A-Board никогда такого дефекта не давал.Больше всего я склоняюсь к недоделанному SC. |
| 12sasha12 07/03/2018 12:04 |
а что еще проверить у SC ? Питания проверил, все в норме. Один SMDдиод был с маркировкой 8331 заменил на 8326... В чем у них отличие? Может из за него........ в интернете не нашел их |
| 12sasha12 16/05/2020 11:48 |
Спустя два года простоя. Телевизор оживил.
На авито нашел плату за 500 рублей, ysus и zsus. ЗАказал, авось заработает. Поставил плату SC (YSUS) и телик заработал, изображение в норме ! |
