LED Philips 32PHT4100\60 матрица (подскажите по дефекту)
sergforos
08/03/2018 01:20
шасси - TPN15.1ELA
main - 715G6947-M01-000-004Y
панель TPT315B5-0TU3A.Q
T-CON PANDA315 RUNTKC042ZZPN V1.0
Состав T-con:
LVDScontr NT71710MFG-100
DC-DC - GD5562A
Gamma - i7991
? - us5505a
На T_CON матрице был заменен шим (на СМ501). VGL - стал 32v постоянным до замены или небыло или на 30 сек при старте пробивался.
Остальные напряжения контрольных точек T_con:
V12V - 12.11V
VDDS - 3.3V
Vcom - 7.0V
VDD - 1.8V (t-con)
XON - 3.28 V
VDDA - 15.2V
EN - 4.0V
VGH-A - 34.2V
VGH - 32.0V
VGL - минус 6.16V
VREF - 17.0 V
VCOM - 7V
BIST - 0V
TP - 0.1V
POL - 0.16V
DE2 - 2.5V
UD_SEL - 0V
SHL - 0
При отключении LVDS пробовал перевести панель в тест через пятаки DE, UD_SEL,TP- ноль реакции, панель темная. Память прошивал (fm24c32). На боковых контроллерах что творится не знаю, не разбирал.
P/S: Стоит покупать Т-сон с битой матрицы или не стоит?
B.B.
08/03/2018 08:26
sergforos, T-con напиши правильно, а потом будем думать.
sergforos
08/03/2018 11:01
Исправил
Иван Зенин
08/03/2018 15:42
Пополовинно как показывает?
sergforos
09/03/2018 17:42
Не думал об этом. Это Vcom отключить с одной стороны?
kovan
12/08/2018 17:51
Может уже поздно, но может другим пригодится. Точно такой же дефект, проблема в отслоении нижнего бокового драйвера. VGH кинул проводом, картинка появилась, но остались полосы напротив драйвера. Прижал "ухо" скотчем, полосы пропали, наверно не надолго улыбка Но другого решения не вижу. недовольство, огорчение Видимо матрица дерьмо.
Кстати, клиент говорил, что такой дефект уже был во время гарантии, типа отремонтировали, проработал ещё год. Только я ни каких следов ремонта не заметил.
finkotbar
01/09/2019 17:32
может кому и пригодится
*1) PIN27=NC: Disable BIST function.
Available LVDS Signal input : Display LVDS input Pattern.
No LVDS Signal or unavailable LVDS Signal input : Display Black Pattern.
*2) PIN27=High (3.0V~3.6V) : Enable BIST function.
No LVDS Signal or unavailable LVDS Signal input : Display BIST Pattern.
