LG 32LE7500 розовый фон, не ловит каналы | |||
| kardsarov 10/03/2018 08:37 |
Состав
Main EAX61762608(1) EBT60992501 БП PLDC-L901A (902,903) матрица LC320EUH Схема есть Не ловит аналоговые каналы(цифру и не должен). При поиске появляется розовый фон. Напряжения на тюнере соответствуют указанным на схеме (4.93, 3.3, 2.5, 1.2) выв 15(reset) 19 (err).~3.3 и 2.5 соответсвенно. Тюнер снимал, пропаял.(+ было отломано гнездо антенны, но только от корпуса). прошивку W25X40 менял. Прошу оказать содействие в локализации проблемы, т.е. это тюнер, или на майн надо искать? В чем причина появления розового фона? Фото редактировал B.B. |
| Евгений373 10/03/2018 09:54 |
kardsarov, забей в поиск LGE3556C, возможно просветление наступит. |
| Boris Gorbunkov 10/03/2018 10:35 |
А по AV ( или с других входов ) какая картинка??? |
| Feuerbard 11/03/2018 02:11 |
Классика |
| REKKA 11/03/2018 03:43 |
| kardsarov 11/03/2018 11:24 |
каналы не ловил изначально
ДОБАВЛЕНО 11/03/2018 12:37 AV не работает. Замена проца решает проблему, или еще какие то мероприятия требуются? |
| iv-9 11/03/2018 14:21 |
Сними радиатор и дунь на проц, без фанатизма, градусов 200 полторы-две минуты, может еще поработает. ![]() |
| kardsarov 11/03/2018 14:56 |
прогрел. АV появилось. пропала краснота при поиске, но программ не находит |
| iv-9 11/03/2018 15:03 |
Это уже отдельный вопрос, возможно тюнер. Может, тип тюнера слетел в памяти - как вариант (не помню, есть там выбор или нет ).Или сам тюнер почил.
Поставь приставку и цифру смотри. ![]() |
| kardsarov 11/03/2018 15:16 |
Работает все кроме тюнера |
| iv-9 11/03/2018 15:19 |
Как вариант перешить EEPROM или в сервисрежиме посмотреть, может, есть выбор типа тюнера. Вполне возможно, что и сам тюнер сдох. Может, когда гнездо ломали, трещина внутри пошла, и т.д. Может, барахлил давно, люди шатали вход, пока не отломали. |
| kardsarov 11/03/2018 15:25 |
Когда снимал визуально ни чего не обнаружил. Поиск цифровых каналов очень быстро проходит. Обычно медленнее.. Сервис посмотрю. |
| Евгений373 11/03/2018 17:47 |
Кварц замени. |
| Tipelo 11/03/2018 18:21 |
Пусть с процом решит проблему,а потом тюнером. |
