LED PHILIPS 26PFL3207H/12 самопроизвольное включение
V2200
17/03/2018 10:48
Пришел с неисправностью БП после грозы. БП отремонтирован и телевизор работает нормально, но есть одна особенность:
После отключения ТВ с пульта примерно через 5 минут автоматически включается подсветка экрана (проскакивает только логотип, изображения тв каналов и звука нет) и прибывает в таком состоянии около минуты, потом сам же выключается. После этого самопроизвольных включений не происходит пока снова не включить и выключить ТВ с пульта.
Делал обновление ПО до версии 2.19 и переустановку ТВ.
Автообновления каналов отключены.
Видимо ПО чудит. Может кто знает как исправить?
Состав:
MATRIX: TPT260B2-L03 Rev. C1C
PSU: 715G5508-P03-000-002M
MAIN: 715G5155-M02-002-005K Ver.A
Tuner: ENV57U09D5F
V2200
18/03/2018 16:42
Может у кого прошивка предыдущих версий есть для этого ТВ в формате autorun.upg?
Farsh
19/03/2018 00:16
Рекомендую проверить клавиатуру, в частности кнопки на мегаомах, или вообще отключить ее, если я не ошибаюсь она коннектится к платке ик приемника. Следующее что я бы сделал слегка дунул на нанд - 180 - 200 китайских градусов 10-15 сек.
V2200
19/03/2018 10:31
Понаблюдал за ТВ. Включение происходит явно по таймеру после перехода ТВ в дежурный режим. 300+70 секунд. 300 до включения, 70 до выключения его снова. Т.е самопроизвольное включение происходит через одно и то же время после выключения ТВ с пульта.
REKKA
19/03/2018 11:16
-После отключения ТВ с пульта примерно через 5 минут автоматически включается подсветка экрана (проскакивает только логотип, изображения тв каналов и звука нет) и прибывает в таком состоянии около минуты, потом сам же выключается.- процыком попахивает Аппарат после грозы.(Хозяева же не говорят смотрели ли они телевизор или стоял он в ДР) в это время
