LED LG 42LV3700-ZC кривая гамма после залития матрицы. | |||
| Ingh 03/04/2018 00:53 |
Состав:
Майна/шасси LD12B Б/П EAX62865601/7 LGP3237-11SPC1 T-Con 6870C-0368A Матрица LC420EUN Расписывать напруги не вижу смысла, залита матрица. При вскрытии вода в левой стороне матрицы не средней шлейфе и обвязке. Прогорели дорожки к керамике кондёру и двум резюкам по 200Ом и одному на 3КОм. Шлейф не прогарел. Резюки были заменены, хотя и не пострадали. Глину тоже заменил, хотя понтов от неё мало. Картинка стала более стабильна, но просматривается на тёмном фоне дефект гаммы, как если бы гаммакорректор ушёл. Гамма стоит TPS65168. Подкинуть на проверку другую не было. Вопрос собственно такой, зря стараюсь - хана матрице или есть вероятность, что гамма на текоге пострадала в результате протекания электролиза до момента поломки? На тёмном фоне так же просмотривается в левой части вертикальная зелёная полоса, динамическая, размытая. При просмотре картинки её не видно. Динамика напоминает ЛОХ в кинескопных. Кто что думает? Возможно, что драйверок на шлейфе пострадал, но он не кипит по крайней мере. При отключении пострадавшей планки, картина не меняется. Фотки прилагаю. http://my-files.ru/rnuzoo http://my-files.ru/tle37k http://my-files.ru/82r3k3 |
| Nik_Al 03/04/2018 01:53 |
Ingh, Резисторы на планке, возле того шлейфа, там где ты кинул перемычки, сними и проверь на обрыв. |
| Ingh 03/04/2018 02:24 |
В норме. 200Ом каждый
ДОБАВЛЕНО 03/04/2018 02:24 Когда перемычки ставлю, то 100Ом на них получается, падает вдвое. ДОБАВЛЕНО 03/04/2018 02:25 Резюки заменил на новые. |
| Ingh 03/04/2018 18:12 |
Nik_Al, Ещё раз прошёлся по всем резюкам, каждый, что не спаивал, спаял и проверил. все в норме. Картинка есть, но на чёрном фоне все та же зелёная кислота проблёскивает. Отключение поочерёдно планок изменений не приносило. Есть ли смысл искать гаммакорректор и менять его или скалер может подгорел? Какова вероятность, что электролиз вады на планке матрицы потянул за собой частично T-Con? |
| REKKA 03/04/2018 19:06 |
матрицу в утиль |
| Ingh 03/04/2018 19:35 |
REKKA, Победил. Проблема оказалась ещё и в неисправном шлейфе с мамки на текон. При туком сжатии шлейфа в области стыка с коннектором на самом шлейфе всё пропадало. Случайно заметил. В итоге развернул шлейф и дефект полностью ушёл. Но так решил не оставлять и заменил шлейф, благо был в наличии такой же. Однако это шлейф давал полосу на экране, что я не ожидал, больше было похож на матрицу |
| REKKA 03/04/2018 19:40 |
погоняй его Матрица проявляться может в самый неожиданный момент |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 03/04/2018 22:29 |
REKKA, ты бы хоть раз что-то умное написал. матрицы это не твоё.
"матрицу в утиль" мне искренне жаль твоих клиентов. ладно хоть бы на т-кон грешил, а то сразу на матрицу. и это при том что у автора обе половины одинаково показывало. по зелёному изображению сразу видно было что хреновый LVDS. причем именно такие шлейфы говно ещё то. |
| Ingh 03/04/2018 23:09 |
Тни с половиной часа на прогоне. Всё чётко. Всем спасибо за поддержку. Надеюсь, кому пригодится. ТВ-СЕРВИС(аудио), разобрал коннектор аккуратно, шлейв действительно не доработан. Собран на коленке из того, что под руку попалось видимо. Даже не залит компаундом. |
| REKKA 04/04/2018 08:31 |
| oksydron 12/04/2018 17:26 |
А ты делай по нормальному и повторов повторов повторов не будет ![]() |
| Primary 13/04/2018 20:30 |
Планки можно вообще целиком поменять. С какого то момента я со всех разбитиков их собираю и уже пригождалось. И даже шлейф если окислами подъедает у корня. Где он на планку наклеен. Можно подрезать его немного и запаять и будет все отлично. А после прогона лаком залить. Так что "утиль" это если дешифратор умер, за дешифратором или под самим дешифратором повреждения. Все остальное откачивается. |
