LED Philips 32PFL3008T/12 нет изображения
Valeri Pol
03/04/2018 22:21
Здравствуйте.
TV PHILIPS модель 32PFL3008T/12
Main.17MB95
Б/П 17IPS19-5P
T-CON. 320CODESIGNS4LVO 2 ШассиTPM10.1ELA. Модель матрицы VES315WNDS-01. Блок питания. 17IPS19-5P. Проц. на T-Con SM4108 DA1310
EEPROM на T-Con 24C64WP. EEPROM на main 24C02H. Проц на main под радиатором.
TV не включался. Было заменено 4 led светодиода, а также ШИМ MP3394S и полевик FDD180ANПосле замены подсветка стала включаться но логотипа и изображения нет, цвет экрана фиолетовый. Были проверены напряжения на шлейфе LVDS. На плате T-Con Vdd=3,2В VDL=8B VDH=28,6В. Также напряжения гамма коррекции проверены. На плате T-Con не найду тестовой точки чтобы проверить T-Con и матрицу. Светодиод при включении мигает потом тухнет. Подсветка может потухнуть потом пультом включается.
Valeri Pol
04/04/2018 15:43
Фото платы T-Con
Юрий 72
05/04/2018 09:50
Valeri Pol, по lvds сигналы до проца доходят? Проц с Еепром общается?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2018 10:54
Тут глянь по sm4108
http://remont-aud.net/forum/86-34095-1
У панелей Samsung нет автонома.
Иван Зенин
05/04/2018 10:19
Valeri Pol, состав аппарата не полный.
Valeri Pol
05/04/2018 15:47
На EEPROM 24C64 импульсов обмена нет на 5 и 6 pin 3,2В. Сигналы LVDS на SM4108 пока не найду datasheet.
Микола14
06/04/2018 14:04
Чего то я не понимаю .
Main.17MB95 ???
ШассиTPM10.1ELA ???
Как такое возможно ?
Valeri Pol
07/04/2018 12:45
Микола14 ШассиTPM10.1ELA написал ошибочно. Извиняюсь.
Иван Зенин
07/04/2018 17:28
Valeri Pol, вряд ли было два дефекта, ищи свой косяк при разборке-сборке.
Valeri Pol
11/04/2018 23:00
Хозяин говорил что TV целый год лежал в холодном помещении зимой около 0 градусов. А сейчас я не не нахожу напряжения VHL минус на столбцовые драйвера. Если это Q4 то там 0 вольт.
