Плазма Samsung PS43D450A2W нужна прошивка Main
wudi
05/04/2018 22:56
Model code PS43D450A2WXRU
Панель S42AX-YB11
Main BN41-01632
X-b LJ41-09478A
Y-b LJ41-09479A
logic LJ41-09475A
БП BN44-00442B
что сделал: поднял x блок, прошил logic,- панель запустилась в автономном. Но светодиод на морде не горит и телевизор не включается, ни с кнопок, ни с пульта. Напряжения все есть и соответствуют указанным. на контакте Vs_Con разъема CN802 на плате БП только нет напряжения, подскажите какое должно быть?
Tipelo
06/04/2018 07:20
Если в автономе запускаете майн откидываете. Надо смотреть майн.
wudi
06/04/2018 08:31
тоже про это думал, майн смотрел, все напряжения есть, кз нигде нет. Сегодня еще раз посмотрел, кто-то флешку паял, (IC901) atmlh124, аналог вроде (если гугл не врет) 24C1024BW-SH25. ищу прошивку
Tipelo
06/04/2018 08:55
Если что есть такой,рабочий.
power1
06/04/2018 08:56
wudi писал:
Панель S42AX-YB11
Оно есть при вкл, две сек, потом защита.
wudi
06/04/2018 09:03
power1 писал:
wudi писал:
Панель S42AX-YB11
я не думаю, что на лоджик подается напряжение больше чем 15в
ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 09:04
Tipelo писал:
если не сложно то слей прошивку. с ic901 это 24с256
power1
06/04/2018 16:07
wudi, У меня сию другой самец PC42C430A1W и маин и матрас BN41-01360B .....S42AX-YB09
ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 16:12
http://www.tvservice.org/node/5255
Тут смотрел
wudi
06/04/2018 18:47
power1 писал:
Тут смотрел
да, это прошивка лоджика, а лоджик я уже поднял. нужна прошивка майна
Tipelo
06/04/2018 21:47
В автонноме,цветные поля есть,лоджик не при чем.Майн ремонтируй! Если что пиши!
power1
06/04/2018 22:00
wudi, Сколько не совал перемычки по всяк, на логике, нет ни какого автонома, как его включить на будущее?
wudi
06/04/2018 22:30
3 и 4 контакт замкнуть, отключить разъем идущий с материнки и на блоке питания замкнуть землю и pw_on
все еще ищу прошивку для майна
power1
06/04/2018 23:42
Тут на кинетроне есть, но что? и регится платно
http://www.kenotrontv.ru/files/file/3842-samsung-ps43d450a2wxru/
Tipelo
07/04/2018 02:34
Вы что первый раз плазму увидели?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2018 02:40
POWER создай свою тему,и по правилам,вам помогут!
power1
07/04/2018 08:23
Первый раз, но мне ничего не нужно.
wudi
07/04/2018 09:47
прошивку нашел сам, но в расширении eprj. может кто-нибудь сконвертировать? или те у кого есть майн, сразу нормальную не могли бы слить?
TELEDOKtor
07/04/2018 10:52
Вот....
wudi
07/04/2018 12:58
Спасибо
iv-9
07/04/2018 14:53
EEPROM находится с полвтыка: http://televid-sib.ru/index.php?topic=8438.0. Если не ошибаюсь, там и чистой достаточно.
Другой вопрос - может, все-таки, Weltrend, если
улыбка
Проверял Submicom?
PS43D450 BN41-01632C WT61P805 Postal2
wudi
07/04/2018 17:56
iv-9 писал:
EEPROM находится с полвтыка: http://televid-sib.ru/index.php?topic=8438.0. Если не ошибаюсь, там и чистой достаточно. Проверял Submicom?
чистую ставил. нет результата. прошив епром, тоже не завелся, рядом с wt61p805 отсутствуют 2 катушки, l301 и l303, номинал 5r6, но на включение влиять не должны.
Submicom не проверял. разбираюсь чем прошить можно
iv-9
07/04/2018 20:05
При твоих симптомах начинать надо с субмикома WT61P805, а не EEPROM. Режимы на нем проверял?
Велтренды, особенно 805, шьем Postal2 через VGA.
wudi
14/04/2018 10:15
всем спасибо. ремонт завершил. проблема была в субмикоме WT61P805
