Плазма Samsung PS43D450A2W нужна прошивка Main | |||||||
wudi 05/04/2018 22:56 |
Model code PS43D450A2WXRU
Панель S42AX-YB11 Main BN41-01632 X-b LJ41-09478A Y-b LJ41-09479A logic LJ41-09475A БП BN44-00442B что сделал: поднял x блок, прошил logic,- панель запустилась в автономном. Но светодиод на морде не горит и телевизор не включается, ни с кнопок, ни с пульта. Напряжения все есть и соответствуют указанным. на контакте Vs_Con разъема CN802 на плате БП только нет напряжения, подскажите какое должно быть? |
Tipelo 06/04/2018 07:20 |
Если в автономе запускаете майн откидываете. Надо смотреть майн. |
wudi 06/04/2018 08:31 |
тоже про это думал, майн смотрел, все напряжения есть, кз нигде нет. Сегодня еще раз посмотрел, кто-то флешку паял, (IC901) atmlh124, аналог вроде (если гугл не врет) 24C1024BW-SH25. ищу прошивку |
Tipelo 06/04/2018 08:55 |
Если что есть такой,рабочий. |
power1 06/04/2018 08:56 |
Оно есть при вкл, две сек, потом защита. |
wudi 06/04/2018 09:03 |
я не думаю, что на лоджик подается напряжение больше чем 15в ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 09:04
если не сложно то слей прошивку. с ic901 это 24с256 |
power1 06/04/2018 16:07 |
wudi, У меня сию другой самец PC42C430A1W и маин и матрас BN41-01360B .....S42AX-YB09
ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 16:12 http://www.tvservice.org/node/5255 Тут смотрел |
wudi 06/04/2018 18:47 |
да, это прошивка лоджика, а лоджик я уже поднял. нужна прошивка майна |
Tipelo 06/04/2018 21:47 |
В автонноме,цветные поля есть,лоджик не при чем.Майн ремонтируй! Если что пиши! |
power1 06/04/2018 22:00 |
wudi, Сколько не совал перемычки по всяк, на логике, нет ни какого автонома, как его включить на будущее?
wudi 06/04/2018 22:30 |
3 и 4 контакт замкнуть, отключить разъем идущий с материнки и на блоке питания замкнуть землю и pw_on
------------------------------------- все еще ищу прошивку для майна |
power1 06/04/2018 23:42 |
Тут на кинетроне есть, но что? и регится платно
http://www.kenotrontv.ru/files/file/3842-samsung-ps43d450a2wxru/ |
Tipelo 07/04/2018 02:34 |
Вы что первый раз плазму увидели?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2018 02:40 POWER создай свою тему,и по правилам,вам помогут! |
power1 07/04/2018 08:23 |
Первый раз, но мне ничего не нужно. |
wudi 07/04/2018 09:47 |
прошивку нашел сам, но в расширении eprj. может кто-нибудь сконвертировать? или те у кого есть майн, сразу нормальную не могли бы слить? |
TELEDOKtor 07/04/2018 10:52 |
Вот.... |
wudi 07/04/2018 12:58 |
Спасибо |
iv-9 07/04/2018 14:53 |
EEPROM находится с полвтыка: http://televid-sib.ru/index.php?topic=8438.0. Если не ошибаюсь, там и чистой достаточно.
Другой вопрос - может, все-таки, Weltrend, если
Проверял Submicom? PS43D450 BN41-01632C WT61P805 Postal2 |
wudi 07/04/2018 17:56 |
чистую ставил. нет результата. прошив епром, тоже не завелся, рядом с wt61p805 отсутствуют 2 катушки, l301 и l303, номинал 5r6, но на включение влиять не должны. Submicom не проверял. разбираюсь чем прошить можно |
iv-9 07/04/2018 20:05 |
При твоих симптомах начинать надо с субмикома WT61P805, а не EEPROM. Режимы на нем проверял?
Велтренды, особенно 805, шьем Postal2 через VGA. |
wudi 14/04/2018 10:15 |
всем спасибо. ремонт завершил. проблема была в субмикоме WT61P805 |
