LED LG 32LM340T Не включается
alien_2005
09/04/2018 21:12
Chassis/Version: LD21B/LC21B -
EAX64317404 (1.0) -
ICE3BR4765JZ (Standby DIP-7), SC1S311 (PSU) -
LC320EXN -
T-CON: LC320EXN 6870C-0370A
LED driver (backlight): 6917L-0094C PPW-LE32RG-O© REV0.8
PWM LED driver: BD9285F (T-CON, инвертор...) -
MOSFET LED driver: FDD390N15A
PWM Power: ICE3BR4765JZ (Standby DIP-7), SC1S311
Power Supply (PSU): LGP32F-12P - EAX64560501 (1.7) REV1.1
IC MainBoard: CPU: LGE2111A-T8, Nand: H27U1G8F2BTR, Spi: MX25L8006E
Тuner: TDSN-G301D
Текст сообщения:
пришел аппарат с диагнозом НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, так и есть, трижды моргает светодиод на морде и не включается.
вскрыл потыкал, вроде все в порядке на дросселях питания есть, на шлейфе с блока все тоже поднимается, прошил биос, не помогло.
В общем подумал я что дело в проце LGE2111A-T8, помимо вот эта тема тоже к этому подталкивала.
заказал 5 таких процов (по принципу "шоб було") махнул проц, и нифига,
почесал репу, прошил NAND FLASH, не помогло
перепроверил все питания, тоже все в порядке, сигнал ERROR не сигналится
после чего погрешил на говеный проц, брак, мало ли, хотя на ИК станции садился на 218 градусах, т.е. не ребол, результат тот же, 3ды моргает светодиод на панели и все, (проц греется кстати, но не калится).
подумав решил погрешить на оперативную память, там стоит 2JG22 D9MNQ, погуглив обнаружил что на ее место прекрасно должна становится SAMSUNG K4B1G1646G, в разборе нашел у себя K4B1G1646G-BCH9, снял, отреболил махнул обе микрухи...
...и результат тот же...
Коллеги. в общем прошу помощи, я что то зашел в тупик, тут бы и отказаться, да играют 2 чувства, 1. признание поражения 2. не могу отказать симпатичной барышне
схема майна и блока
http://tel-spb.ru/files/LG_32LM3400_LD21C.rar
http://tel-spb.ru/files/LGP32F-12P_EAY62770401_EAX64560501.rar
Микола14
09/04/2018 21:39
Поменял много , но мало мерял. Что с шинами ? Питания осцилом, дежурка осцилом при включении , ресет , кварц.Да и тюнер там интересный.
alien_2005
09/04/2018 21:53
Микола14 писал:
осцилом тыкал, но помех не видел.
думаю пробежаться еще раз.
кстати я не такой большой спец именно в ТЕЛЕВИЗОРАХ
может подскажите, а может такая реакция быть именно от ТЮНЕРА, и можно ли отдефектовать его тупо сняв? если в нем дело телевизор запустится?
Борис Горбунков
09/04/2018 22:31
alien_2005, а с откинутым КОНём не пробовал включать?
alien_2005
09/04/2018 22:37
Борис Горбунков писал:
да, результат тот же, даже подсветки нет, в том числе на инверторе сигнала об ошибке тоже, все питания приходят даже на включение инвертора
Farsh
09/04/2018 22:41
недавно похожая ситуация была, на т-кон керамика 10мкф в кз была
Борис Горбунков
09/04/2018 22:45
alien_2005 писал:
Это LED-драйвер - ты его принудительно ( без майна ) пробовал запустить?
Tipelo
09/04/2018 22:49
Для начало надо было проц погреть чуть и попробовать включить,потом мерять. А теперь осталось текстолит поменять.
alien_2005
09/04/2018 22:51
alien_2005 писал:
нет не пробовал, тупому в 2х словах объясните как это делается, я не очень силен в телевизорах.
я так понимаю принудительно отключив майн нужно подать 3 вольта на PWR_ON, или как там он в схеме называется...
P.S. если вы про то что может есть картинка но нет подсветки я это проверяю сразу же, кстати даже подумал что я слепой, на всякий случай еще раз перепроверил инвертор и даже разобрал матрац проверил ленты подсветки, они в порядке
Борис Горбунков
09/04/2018 23:11
alien_2005 писал:
alien_2005 писал:
Примерно так.
Выдерни из разъёма 11 \ 12 \ 13 \ 14 провода - которые с майна идут.
На 12 и 14 подай 3,5 вольта с БП - светики должны загореться.
alien_2005
10/04/2018 14:20
alien_2005 писал:
alien_2005 писал:
Примерно так.
доброе утро, я вернулся, так. а зачем туда подавать на 12-14 3.5. вольта когда они и так уже есть? без майна
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 15:26
сейчас схему блока питания покурил я так понял на INV-ON надо подать 3.5 вольта
Борис Горбунков
10/04/2018 14:33
alien_2005 писал:
Тогда подсветка должна гореть-работать.
alien_2005
10/04/2018 14:51
alien_2005 писал:
так, ну 3.5в там и так были, я подал их же на INV-ON и POWER_ON ничего не появилось
сигналы эти на инвертор пришли, бегло пробежался тестером по инвертеру, и... привет медвед.
на инверторе маленький транзитор Q3 звонится накоротко, во все стороны, рядом стоит с такой же маркировкой, спаял его и воткнул в транзитор тестер, говорит что N-канальный мосфет, впаял туда 60ти вольтовый в таком же корпусе, тоже ничего не изменилось. на выход на светодиоды подается 24в, (даже чуть чуть меньше) видимо шим не модулирует, думаю....
Иван Зенин
10/04/2018 14:58
На A_dim и P_dim единичку тоже подать нужно, чтобы подсветку увидеть.
alien_2005
10/04/2018 15:11
Иван Зенин писал:
1_0 или просто 1_1_1_1? т.е. тупых 3.3в
если первый вариант то тут нужен тогда генератор сигнала...
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 16:25
подал сплошные напряжения, 3.5. нет ничего не меняется, нет подсветки, на ленты подсвети с нивертора VOUT 23.7v, я уже начинаю грешить еще и на ШИМ BD9285F, капец... такого у меня нет...
Борис Горбунков
10/04/2018 17:01
Да... ((((( Майн перекопал, а дело не в бобине...
А звук был??? после трижды моргает светодиод на морде и не включается.
Иван Зенин
10/04/2018 17:06
alien_2005, во все четыре точки 3v подал?
Борис Горбунков
10/04/2018 17:13
Иван Зенин, 13 - NC - на неё не надо.
Иван Зенин
10/04/2018 17:19
Имел ввиду на разъём с майна на БП
alien_2005
10/04/2018 17:23
неа, ни звука, ни картинки ни подсветки,
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 18:24
Иван Зенин писал:
да, их все соеденил с 3.5
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 18:26
после манипуляций с перемычками на всех питание было, слегка греется транзистор Q2, он работает с BD9285F, но сам транзистор целый, проверил, N-канальный мосфетик, как я уже сказал до этого нашел и заменил мосфетик Q3, тоже работаюций в цепи BD9285F, полагаю теперь саму эту микруху надо менять, но у меня такой нет. надо заказывать
Farsh
10/04/2018 23:32
Для того чтобы запустить бп с подсветкой принудительно надо сначала определиться с сигналами на включение, яркости, ошибки(если он присутствует). Вполне возможно что сигнал включения прямой, т.е. около 3в, а яркости инверсный т.е. ниже - 1,8, следовательно на первый надо подать, а второй заземлить через 1-10кОм, если майн использует сигнал ошибки с драйвера, тоже надо понять где где 0 а где 1
alien_2005
11/04/2018 15:58
Farsh писал:
не исключено. НО поскольку вокруг ШИМ один пробитый транзистор я уже заменил, а еще один при попытке запуска начинает греться. и все это в цепи ШИМки то решил телек пока отложить и заказал пятак оных впрок, как придут поставлю, посмотрю, отпишусь
Tipelo
11/04/2018 23:37
А вы подумайте,если майну жопа,подсветки тоже,ну а блок питания ,не понятно! Стоит ли его делать? Один текон е трогали.
alien_2005
12/04/2018 13:23
Tipelo писал:
да как то признавать поражение не хочется, проц дохлый, калилася как печка, инвертор выпендривается, единственное что шить и менять оперативу может и не стоило, но кто ж знал что там после еще и инвертор дал дубу, в любом случае ждемс запчасти а потом посмотрим
