LED BBK 19LEM-1004\T2C нет подсветки
suolvi
12/04/2018 10:52
Доброе утро.При вкл отмаргивает светодиод 9 раз длинных и один короткий и уходит в дежурку.Состав.
майн- kb6160osp606
psu-3bs0014314
led driver-kbs1680sp606
Напряжения 12в,5в присутствует.При вкл с пульта появляются напряжения на разъеме не плату лед драйвера 12в-17в,on-off-0,1в,pb-ad-3,3в.На разъеме на светодиоды напряжение поднимается до 6 в и всё.PWM драйвер OB3355CP.Не маловат ли сигнал on\off 0,1в?
litam
12/04/2018 11:36
suolvi писал:
Не то что маловат,-его воошпе нету. улыбка
Farsh
13/04/2018 23:07
а с откинутым драйвером майн запускается?
semvictor
14/04/2018 09:01
suolvi, Принудительно включи подачей +5в через 1 ком...Стринги проверь...
suolvi
17/04/2018 10:11
С откинутым разъёмом на платку драйвера лед подсветки тело находится в рабочем режиме,на on\off 5в.
