LED 32PFL7403S/60 не выходит из SDM
aleksandr1987
12/04/2018 11:09
Модель - 32PFL7403S/60
Шасси - Q528.2E LA
Панель - T315XW02
Ткон - T315XW02 VF 06A95-1B
Блок питания - DPS-182CP 3139 128 79461 REV.03F
Майн - 313912363401V3 3139 123 63401V3 BD 3139 123 63411V3
Всем привет.
Собственно суть в следующем:
Пришел аппарат после стороннего мастера в не включающемся виде.
После осмотра выяснилось, что отсутствует EEPROM M25P05 (7GE1).
Сдул с донора, установил - аппарат включился, но висит в SDM режиме и не реагирует ни на чего (ни на кнопки на панели, ни на пульты).
Все напряжения на плате сравнил с сервис мануалом - они в норме.
Прошивку с флешки не подхватывает - видать установлена последняя версия.
Скажите, процессору вилы или еще можно попробовать побороться?
Кстати, может кто знает как и что в прошивке поправить чтобы можно было скормить ее с флешки в автоматическом режиме?
Farsh
13/04/2018 23:13
может смешно, но чем не шутят, сдм точка часом на землю не звониться?)
aleksandr1987
14/04/2018 07:52
Farsh, Проверял - если память не изменяет, то что-то в районе 12К относительно земли.
У меня складывается впечатление, что в прошлом сервисе загнали аппарат в SDM и выйти из него не получилось, а потом просо сняли EEPROM.
Узнать бы, может есть способ его программно из SDM вывести (в прошивках может чего поправить можно), но что-то мне подсказывает, что не особо все просто с этим.
Иван Зенин
14/04/2018 08:56
aleksandr1987 писал:
EEPROM M25P05
Это не EEPROM
Сдул с донора
C какого?
Farsh
15/04/2018 01:07
а с чего вы взяли что он находиться в режиме самодиагностики? скорее всего не та прошивка флеши дежурного режима, по крайней мере с нее надо начинать, если питания в норме
aleksandr1987
16/04/2018 20:42
Иван Зенин писал:
Это не EEPROM
Ну да, не корректно выразился.
Иван Зенин писал:
C какого?
С точно такой же платы - с мертвым процессором.
Farsh писал:
Так пишет же что в SDM режиме находится.
Включается без проблем и сразу надпись высвечивается.
Вот только ноль реакций на какое-нибудь управление.
freid
17/04/2018 11:15
по Гугли .. много чего, может, действительно, с флешь начать ... https://www.google.com.ua/search?q=philips+q528+2e+la&oq=Q528.2E+LA&aqs=chrome.1.69i57j0.1474j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
aleksandr1987
17/04/2018 15:41
freid писал:
Да вот пока гугление приводит к мысли о кончине процессора.
Сейчас прошил эти дампы - ничего не изменилось.
Ни управление не проснулось ни из SDM не вышел.
По ходу дела нужно в дампе NAND рыться, а программатора под них пока нет под рукой.
freid
17/04/2018 16:51
aleksandr1987, отрицательный результат, тоже результат .. теперь можно рыть в другом направлении ...
http://remont-aud.net/forum/90-76469-1
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=8478
aleksandr1987
20/04/2018 19:38
Ну что, аппарат вышел из SDM
Кнопки на боковой не работали из-за моей невнимательности.
Дело в том, что когда я измерял напряжения на платке с ИК приемником, я измерял относительно массы на майне,
а как оказалось, в самой платке был обрыв и масса была не везде.
Восстановив массу, кнопки c пультом заработали и выйти из SDM получилось без проблем.
Всем откликнувшимся огромная благодарность.
