Плазма Samsung PS50C431A2W бп уходит в защиту | |||
Maikl1501 17/04/2018 20:54 |
Панель S50HW-YB06
Материнка BN41-01360А Yb LJ41-08458A , Buffer LJ41-08459A , Xb LJ41-08457A лождик LJ92-01705 Здравствуйте прошу вашей помощи, телевизор делаю для себя. Нашёл пробитый скан и соответственно транзисторы на игреке. Заменил полностью платы сканов и игрек. Теперь изображение появляется на секунду и бп уходит в защиту по напряжению Vs Va. Короткого замыкания по питанию нет, напряжения все в норме кроме Vs Va, транзисторы на игрике и иксе проверил -рабочие. В автономный режим не входит. Из измерительных приборов мультиметр ,Есп метр. Подскажите куда ещё рыть ? Замучился с ним !!! ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 21:01 Vs и Va при включении в норме и потом падает, звук включения есть и даже каналы слышно. |
B.B. 18/04/2018 06:56 |
Maikl1501, замеры напряжений в нормах у нас не применяются.
Maikl1501 18/04/2018 07:57 |
Загнал бп в автоном напряжения следующие 5.3в в норме 15в в норме, Std 5v в норме, Vs без нагрузки 215в с нагрузкой лампа 100ватт падает до 180 и скачет, Va без нагрузки 55в в норме при той же нагрузке 53-48 и скачет. Бп накрылся ?
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 08:08 Думаю включить бп принудительно Ps on принудительно какие могут быть последствия ? ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 08:14 А про действия, про автоном, пыталься лоджик включить в автоном замкнул 3,4 контакт и отключил шлейф от майна , ведёт себя также как описано выше. ещё обратить внимание греться процессор на майне который под радиатором где то до 60 градусов примерно. |
Maikl1501 18/04/2018 10:19 |
Бп проверил криминала не нашёл. Откинул шлейф от игрека к лоджику. Бп запустился напряжения в норме. Похоже новая плата игрека не рабочая. Кто что может подсказать ? |
@strannik@ 18/04/2018 10:36 |
это парт номер куска тестолита на нем собирается 2 варианта Y и они не взаимозаменяемы. под HD и FHD . FHD найти довольно сложно.. но все же спрошу новый Y не имеет никаких визуальных отличий от родного ? |
Maikl1501 19/04/2018 13:38 |
Нет он же |
Иван Зенин 19/04/2018 20:42 |
Там радиаторы даже разные (чёрный и блестящий). |
Maikl1501 20/04/2018 11:58 |
Радиаторы разные. Но элементы все просмотрел вроде одно и тоже. |
Иван Зенин 20/04/2018 12:19 |
@strannik@ 20/04/2018 13:33 |
Maikl1501, больших , зУлёных конденсаторов сколько ?
на FHD стоит 4 штуки , на HD стоит 3 шт |
Maikl1501 21/04/2018 23:09 |
3 штуки, сейчас пытаюсь восстановить старую плату игрека у новой платы другая ver может что- то не подходит!!! |
Иван Зенин 22/04/2018 07:15 |
Тебе сразу об этом сказали. |
Maikl1501 22/04/2018 12:14 |
Решено , на новой плате на один транзистор RGP 30E2 больше, извеняюсь сразу не заметил. Поменял горелые транзисторы на старой плате и на иксе нашёл битый транзистор 30F123 все пропаял и телевизор включился. Всем большое спасибо за помощь. Ещё вопрос радиаторы сильно греються это нормально ? |
@strannik@ 22/04/2018 12:41 |
это у от FHD , конденсаторов по VS должно быть 4 , если 3 стоит , то кто то снял видимо . у слова сильно нет четкого определения градусов до 70 вполне нормально |
Maikl1501 22/04/2018 14:27 |
Простите, поторопилься на новой плате сканов была горизонтальная полоса в районе 3,4 сканов, но поработав на прогоне минут 20, сгорел 3 скан сверху с искрами и пробоем мс. На старой плате тоже самое было из- за чего это может быть ?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2018 14:29 Странное совпадение или всеже не исправен скан был ? |
Борис Горбунков 22/04/2018 18:08 |
Похоже в панели пробой между дорожками - кирдык панели и все усилия напрасны. ![]() |
Maikl1501 30/04/2018 23:20 |
Подскажите, пожалуйста, а какие точно должны напряжения с игрека выходить, я заказал новую плату сканов и хочу проверить игрек полностью что он рабочий, а то есть подозрения что не все напряжения в норме ? |
Maikl1501 22/05/2018 23:25 |
Всем добрый день. Извиняюсь что долго не было, работал. Но телевизор не бросил.
Случилась такая проблемка, хотел проверить напряжения на сканах и случайно шупом коротнул на массу и теперь вернулся к проблеме с БП . Уходит в защиту по Vs. Проверил силовые транзисторы все целые. Может кто подскажет куда рыть дальше ? Замкнул выход с игрека на плату сканов, где он один среди масс на разъёме. |
B.B. 23/05/2018 09:09 |
Maikl1501, ты сам начудил, сам и разбираться должен. Снимай БП и ремонтируй. ![]() |
Maikl1501 23/05/2018 16:33 |
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 23/05/2018 16:42 Не нашел как закрыть тему, закройте пожалуйста. Телек починил но на панели нашел скол и на изо видно. Выключил пока опять сканы не сгорели. Хана панеле. Если кому нужны платы обращайтесь, есть ещё транзисторы и нерабочие платы игрека и сканов |
REKKA 24/05/2018 06:36 |
Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: и куда обращаться? |
Maikl1501 25/05/2018 20:52 |
Саратов, вообше-то личку не кто не отменял. |
