LCD Samsung LE40A558P3F не включается | |||||
| Antoha45rus 18/04/2018 15:12 |
Состав БП IP--211135A
майн bn41-00974b ткон fhd60c4lv0.3 панель ltf400ha03 Прогблема, при включении горит индикатор питанияна выходе из блока питания циклически пульсирует линия 12В и PS-on 3.3В и Sync. 5В c частотой примерно 2сек. отключал lvds шлейф от ткон и инвертор ламп, думал они просаживает изменений нет. В чем может быть проблема? |
| B.B. 18/04/2018 15:35 |
| Antoha45rus 18/04/2018 16:01 |
ОТключил бп от майна, при принудительном его включении просадок и пульсаций нет, нагрузку держит нормальноможно как нибудь запустить майн от лабораторника? кстати линия 5в тоже пульсирует |
| Евгений373 18/04/2018 16:11 |
Нагрузку внешнюю вешал на питатель?
Запустить и от лабораторника можно, но громоздкая конструкция получится. |
| Antoha45rus 18/04/2018 16:24 |
Да, нагружал лампой накаливания 12 и 5ти вольтовые линии, нагрузку держат, правда по отдельности |
| @strannik@ 18/04/2018 16:37 |
бп то с инвертором.... посему и автоном бп заводить желательно вместе с подсветкой
без подсветки он может и держать нагрузку да и для начала глянуть на PFC |
| Antoha45rus 18/04/2018 16:48 |
да я отключал инвертор, убирал две перемычки на повышающий трансформатор. А какая особенность БП с PFC, на что стоит обратить внимание? |
| Евгений373 18/04/2018 18:39 |
Особенность такая, что в дежурном режиме PFC спит, а в рабочем заводится. Соответственно напруга на электролите прекондея в обоих случаях, будет разная. Огласи эти напруги, если не сложно. Схема тут - http://archive.espec.ws/section22/file24795.html |
| Farsh 18/04/2018 22:45 |
12в еще звук потребляет, усилок проверте |
| Antoha45rus 19/04/2018 11:44 |
Да, на конденсаторах CP810, CP817 450В 100мкФ напряжение циклически просаживается с 390В до 360В |
| @strannik@ 19/04/2018 12:05 |
Antoha45rus, в автономе скачет ? без майн ? |
| Евгений373 19/04/2018 12:22 |
Antoha45rus, просаживается при подключении к майну, я правильно понимаю?
Если так, то давай проверим как блок питания работает в автономе, с подключенной и отключенной подсветкой. Нагрузи каналы выходных напряжений, ссылку на схему я тебе дал. Канал 13V(S) - 10 Om 5 W. Канал 5,1V - 5,1 Om 10 W. Канал STB5,1V - 10 Om 5 W Основной питатель, запускай припаяв сопротивление 1 kOm между контактами 1и3 разьёма CN801. Подсветку(инвертор), запускай изменяя уровень на 1 выводе разьёма CNI805, так же через резистор, как и питатель. При этом контролируй напряжение на электролите PFC. Если напруга не будет проседать, то можно перейти к ремонту майна. |
| Farsh 21/04/2018 00:09 |
| @strannik@ 21/04/2018 10:41 |
Farsh тему читаешь ?
посему вот это
пока делать рано. неуверенная работа дежурного бп , будет приводить к сбою работы всего бп в целом. сначала нужно отделить мух от котлет , полноценно проверить бп в автономе , а уже потом совать лицо в майн. а то из 1 проблемы станет две , а где две.. там и третья не за горами. |
| Farsh 22/04/2018 00:01 |
@strannik@, Не спорю, пропустил этот момент, если дежурка пульсирует, копать бп надо. |
