LCD Samsung LE32C530F1 после залития платы матрицы | |||
| inf2008 19/04/2018 14:24 |
Телевизор Samsung LE32C530F1
Main BN41-01536A T-con F60MB4C2LV0.6 матрица LTF320HW01 платы матрицы 320HMSR2L v0,2 (right \ left) Собственно проблема, после попадания влаги, в нижнем левом углу, было короткое, изображение стало яркое с непонятными цветами. В итоге выгорел I7822 (который OP1 на схеме). После замены изображение восстановилось, но как бы пропала гамма-коррекция и появилась черезстрочка (ну это не сильно страшно, смотреть можно). Схемы самого t-cona найти не могу. За гамму вроде отвечает MAX 9591. Подскажите, куда смотреть или это конец самой матрице. В электронике я не сильно силен, так что не пинайте. |
| inf2008 19/04/2018 15:29 |
Сделал замеры в контрольных точках
VREFL_L 0.6v VREFL_H 6.1v VREFU_L 9.2v VREFU_H 14.7v VONE 28.3v VSS -7.6v VOFFE -12.1v CKV1 -4.6v CKVB1 -0.8v CKV2 3.8v CKVB2 3.8v CKV3 3.8v CKVB3 3.8v CKV4 -9.6v CKVB4 -6.2v VGMA1 14.7v VGMA2 13.2v VGMA3 12.2v VGMA4 11.4v VGMA5 11v VGMA6 10.6v VGMA7 10.4v VGMA8 10v VGMA9 9.2v VGMA10 6v VGMA11 5.2v VGMA12 5v VGMA13 4.6v VGMA14 4.3v VGMA15 3.9v VGMA16 3v VGMA17 2v VGMA18 0.6v |
| Иван Зенин 19/04/2018 20:29 |
Один из сигналов LVDS отсутствует. |
| inf2008 19/04/2018 21:14 |
Я извиняюсь, но носом не могли бы меня ткнуть, где икать. Схемы нет, сам разобраться не смогу... |
| Иван Зенин 19/04/2018 22:50 |
Парные сигналы с майн на T-con приходящие проверяй. |
| inf2008 20/04/2018 15:05 |
С контрольными точками сигналов я разобрался. Смог только проверить тестером на обрыв. Напруги там есть. Но я понял, что без осциллографа мне делать дальше нечего, пульсации проверить не смогу. И еще вопрос: может ли быть виноватой сама матрица? Проблема с дешефраторами матрицы. Сегодня возьму другой T-con, посмотрю результат... |
| aleksandr1987 21/04/2018 03:05 |
Откидывать по одному шлейфу от панели и следить за изменениями.
Замерьте сопротивления по линиям LVDS на майне. |
| inf2008 22/04/2018 10:09 |
Достал я другой T-con. Вроде как с рабочего телевизора. Напруги в норме, за исключением:
CKV2 и CKVB2 поднялись до 5,6 v CKV3 и CKVB3 поднялись до 7 v CKV4, CKVB4, CKV1, CKVB1 замерить не получается, огромная пульсация. На этом T-con стала калится микруха IC6 Разницу изображения прилагаю ДОБАВЛЕНО 22/04/2018 11:16
На майне линии LVDS, при отключенном t-cone, не показывают никакого сопротивления. Есть сопротивление только на T-con. Шлейфы отключал. Один вариант: белая половина, вторая с изображением, но без изменений; второй: одна половина черная, а которая залита тоже черная, но с полосами. Фото сделаю |
