LCD HITACHI C20-LC880SNT включается через раз | |||
| sat1967 25/04/2018 15:55 |
состав
Матрица A201SN02 V.4 T-con A2CSN01 V5 цп и он же контроллер панели GM5221-LF телетекст SAA5264PS\M3\0104 39SF020A VP5146PFP nicam MSP3413 B3 звук TDA1517NE память eprom U1 24AA02 U7 24LC16 тюнер х.з какой . блок питания внешний 12 в 5 ампер
сервис мануал - https://elektrotanya.com/hitachi_c15,c20-lc880snt_sm.pdf/download.html замеры если надо выложу . половину литов выгреб с матери и бп , гулял с осликом . переменку , кварцы вылизал . еепромки U1 и U7 менял-шил-стерал содержимое . включается с энного раза .при включении криминала на матрасе не наблюдаю . но в основном после кнопки включения , висит с красным глазом и включённой подсветке на потреблении 3 ампера с лабика . на команды не реагирует . причём тепловизор показывает что ядро микросхемы GM5221-LF (MSU и видео в одном флаконе ) холодное .а в рабочем состоянии должно быть + 50-60 С . откинул шлейф на T-con , стал корректно включатся и реагировать на команды . снял замеры с платы T-CON - на зависшем тв на контрольной точке DE_OUT пусто а при работающем тв выкладываю осциллограмму . а должно быть вроде как постоянка +2 вольта . остальные напруги соответствуют кт ( тем что я нашёл 14 точек ) выложенным на форумах . в т.ч. http://remont-aud.net/forum/78-12714-1?s=A201SN02 ( второй пост) . похожее - http://monitor.espec.ws/section31/topic201288.html |
| vadim3008 25/04/2018 16:07 |
пройдись тестером, по контрольным точкам! |
| qazedcwsx 27/04/2018 07:39 |
ремонтировал несколько таких аппаратов-обычно там не половину, а 99% литов надо менять (очень некачественные электролиты). если можно подкиньте хороший внешний блок питания и поставьте электролиты немного большей емкости по 12 вольт (на входе на майн). |
| sat1967 27/04/2018 07:59 |
qazedcwsx, питание с лабораторного блока . литы по питаниям
ставлю в раза полтора -два больше по номиналам . переменку на них мониторю в динамике осциллографом . не шибко доверяя прибору esr-micro v4.0s ( только первичный беглый осмотр ) . интересует за что отвечает контрольная точка DE_OUT на плате T-CON ? в мануале на тв инфы по T-Conу нет . на ней вроде как должна сидеть постоянка +2 v . а у меня там хрень какая то . см. первый пост . T-conы ремонтировал на уровне DC-DC . глубже не копал . опыта не хватает . Контрольные Точки платы т-кон которые нашёл . VIN +5.1в Vcom1 +5.5в Vcom2 +5.5в VGH1 +26в VGL1 -6в AVDD1 +13в INV1 +1.2в Vref1 +2.7в INV2 +1.2в DE_out проблемный OUT1 +5в OUT2 +4.4в |
| qazedcwsx 27/04/2018 19:49 |
Проверьте сколько ест матрица с T_con (правда надо сравнивать с рабочей матрицей-а где ее взять). как вариант, например отключить на время подсветку и оставить питание матрицы - будет ли так управляться... |
| sat1967 29/04/2018 08:00 |
qazedcwsx, Огромное спасибо за помощь . уже не первый раз так прилипаю с литами - раз говорят тупо меняй или добавляй ёмкость , надо так и делать . а мне всё интересно углубить познания и залезть ослом в хрен знает какие дебри .теперь ещо и тепловизором ( обезъян с гранатой ):-)))
и ведь действительно докинул к двум литам ( 470 мкф ), на входе майна по питанию , ещё один на 1000 мкф , и эта сволочь заработала корректно . осёл никакой разницы на шине не видит . час таращился в него что с литом что без него - монописуально по переменке . реально чудеса . сутки на прогоне - не одного глюка . не понимаю как это можно объяснить ? может ригол 1052 какие тычки по переменке не видит , потому как цифровой ? тогда как жить дальше ![]() |
| iv-9 29/04/2018 12:59 |
ESR-метр купи, он расскажет. |
| sat1967 29/04/2018 16:23 |
iv-9, купил лет семь назад . второй пост мой почитайте внимательнее пжста . плавал-знаю , на разной частоте лит может работать совсем по разному . |
| iv-9 29/04/2018 17:04 |
Значит, не умеешь пользоваться. Думаешь, только у тебя такой ТВ попался? Выпаяй хреновые кондеры и сравни с новыми ESR-метром. Или, может. скажешь, что у родных 470,0 ESR меньше хотя бы 0,5? Да и емкость уже подгуляла.
А при беглой оценке без выпаивания надо учитывать влияние других емкостей и т.д. |
| sat1967 29/04/2018 17:54 |
скажу что тема решена . ESR метры , вроде как здесь обсуждают - http://monitor.espec.ws/section30/topic974p380.html |
| qazedcwsx 30/04/2018 13:35 |
пользуюсь ESR-метр без осциллографа. но НАДО учитывать, что если есть параллельно подключенные (лучше прибором сразу выяснить по + какие), то лучше выпаивать при измерении и замерять по одному. иногда в сумме дают вроде нормальное сопротивление по прибору, но один из них может быть вообще "пустой" и сильно влиять на работу. на старых самсунгах на майне и по 3-5 стоят параллельно... |
| Чирочкин 13/02/2024 21:11 |
sat1967, докинул к двум литам ( 470 мкф ), на входе майна по питанию
По какому питанию ? 12 в ? Там нет 2-х литов , только 1 на 470мкф на входе около разъема питания , замена его не помогла . Мне лично помогла замена 2-х литов 330м*16в на выходе dc-dc на 5 вольт который находится рядом с разъемом питания . |
