LG 24MA53D-PZ (шасси: LD31Q) - уходит в защиту | |||
| Bezil2533 12/05/2018 08:03 |
Состав аппарата.
Марка и модель - LG 24MA53D-PZ Шасси (если известно) - M73D LD31Q EAX65048803(1.0) Блок питания (PSU) - внешний 19в LED матрица - LM238WF1 (SL)(A1) Доброго времени суток. Прошу помощи в ремонте данного девайса. Принес знакомый на ремонт, говорит, что сгорел во время проведения сварочных работ, с диагнозом - не включается. Вскрыл, видимых горелостей нет. При подключении питания, греется процессор LGE2121-MC с BGA посадкой. Заказал новый, по прибытию поставил новый (опыт в посадке BGA-деталей имею, профессионально занимаюсь ремонтом ноутбуков). Телевизор стал включаться на несколько секунд, появляется заставка LG, мигает два раза индикатор включения, и телевизор уходит в дежурный режим. При этом ничего не греется, пробежался по катушкам (дросселям) в момент включения появляются следующие напруги: L1101 - 19в; L802 - 3,3в; L803, L805 - 5в; L806 - 1,14в; IC810 - 2,4в; IC803 - 3,2в. Смущает одинаковое напряжение на катушках L803, L805. Схемы нет, сверить номинал напряжений не предоставляется возможным. SPI-флеш шил, дамп брал на соседнем форуме. Потребление в момент включения составляет 0,83А. Опыта в ремонте подобных гибридов не имею, прошу подсказать номиналы напряжений, а также помочь дельным советом, спасибо) |
| alexsey_84 12/05/2018 08:44 |
Bezil2533, как себя чувствуют ,драйвера и сама подсветка ?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2018 09:46 Что на выходе по питанию диодов подсветки ,сигналы включения и т.д . ? |
| Bezil2533 12/05/2018 08:47 |
по драйверам поясните пожалуйста, не совсем понял. Подсветка включается, вроде нормально |
| alexsey_84 12/05/2018 08:49 |
Bezil2533, а что смущает то ? И что , что напруга на L 803 и 805 одинакова ! Это же тебе не ноут ,радуйся что присутствует что то
ДОБАВЛЕНО 12/05/2018 09:50
ДОБАВЛЕНО 12/05/2018 09:51 Bezil2533, напругу замерь на вых на подсветку ,дальше будем думать ! ДОБАВЛЕНО 12/05/2018 09:52 Bezil2533, ну я думаю что придётся разберать матрицу ,проверять линейки светиков ! ДОБАВЛЕНО 12/05/2018 09:59 Смущает то что занимаясь ремонтом ноутов профессионально с ваших слов ! Не имеешь опыта ремонта подсветки ,или ремонт Ноута для вас это только замена чипа (bga)? Сам то не находишь странность моего ответа ? ![]() |
| Bezil2533 12/05/2018 09:01 |
на подсветку идет 47в, экран светится равномерно, думаю диоды исправны
ДОБАВЛЕНО 12/05/2018 10:07 в ноутбуках проще, ремонтировать подсветку, да и за все время, что я занимаюсь ноутбуками ни разу не попадались матрицы, чтобы в них сгорели LED диоды, максимум ШИМ-драйвер подсветки, либо шлейф. С телевизорами сказал сразу - не сталкивался, с LED подсветкой - тем более поэтому и опыта нет. поэтому прошу не пинать и не язвить, а помочь дельным советом. нет, так нет. |
| alexsey_84 12/05/2018 09:08 |
Bezil2533, уходит в защиту ведь не просто так ! Схему влом искать )) разбери проверь линейки (стринги ) . Это LG , у них это болезнь ! Удачи! |
| Bezil2533 12/05/2018 11:00 |
разобрал матрицу, все LED-диоды горят |
| Иван Зенин 12/05/2018 12:28 |
С чего вы взяли (один ляпнул, другой подхватил), что он уходит в защиту? Кроме SPI ничего нет там? |
| Bezil2533 12/05/2018 12:44 |
Я так и не думал, но раз уж оппонент настаивал я проверил. есть нандфлеш, есть eeprom. попробовал eeprom записать все FF. Пошла цикличная перезагрузка и перевернутый экран, помогите с дампом на eeprom.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2018 13:52 Схему также нашел в двух вариациях (помогли на соседнем форуме). С напругами разобрался - все соответствуют номиналам. Также разобрался с 5в на катушках L803, L805. В моем случае IC802 формирует 5в (т.к. матрица стоит 5-ти вольтовая). По другой схеме IC802 формирует 12в, но это не мой случай. |
| alexsey_84 12/05/2018 14:53 |
ДОБАВЛЕНО 12/05/2018 15:54 Молодцом )) Ищем неисправность далее) ![]() |
| Feuerbard 12/05/2018 16:03 |
А проц точно такой как был ? У лыж в этих шассях иногда стоят процы с встроенной памятью драм , иногда без , даже под фулл и не фулл матрицу могут стоять разные |
| Bezil2533 12/05/2018 16:08 |
проц идентичный. На соседнем форуме говорят проблема в NAND обещали дать дамп, жду) |
| Feuerbard 13/05/2018 03:43 |
А нанд опрашивается вообще при включении ? |
| Bezil2533 25/05/2018 14:00 |
Доброго времени суток! Ремонт закончен, телевизор показал картинку. Прошивки ничего не дали, причина была в бракованном процессоре. Всем откликнувшимся спасибо! |
| Ingh 01/06/2018 02:17 |
alexsey_84, зачем человека мучал подсветкой?
А вообще я автора темы не понял, как он пришёл к выводу, что новый процессор вдруг бракованный? Усадил старый что ли на место? Если так, то значит прошивка нанды помогла или ребол. Автор, отпишись уже для отчётности о проделанной работе. А то звучит словно ничего не делал, само заработало. Так бывает только при смене материнки, ничего не ремонтируя. ![]() |
| Bezil2533 17/05/2019 13:30 |
Всем доброго времени суток! Наткнулся на свою же тему и вижу, что еще остались вопросы. Отчитываюсь по поводу ремонта. Прошивка нанд-флеш не помогла. Потом сходил в телемастерскую, зазнакомился с одним мастером, нашли у него в барахле убитую плату с таким же процессором. На взаимовыгодных условиях я ее заполучил. Снял с нее проц, накатал шары и посадил пациенту, телевизор стартанул, показал картинку и работает по сей день. Соответственно из этого и сделал выводы, что проц, приехавший из китая бракованный, либо перемарк. |
