LED Mystery MTV-3228LT2 Не включается | |||
| Mixail0808 21/05/2018 11:35 |
Mystery MTV-3228LT2 V1M11
Main MSDV3222-ZC01-01 SPI флеш MX25L6406E Проц MSD308BT-SW Панель LK315T3HB94 Нанд флеш K4B1G1646G BCKO Пришел уже расковыренный. Не включается! Горит синий светодиод! MDD3754 на плате с откусанными ногами! Поменял на APM4015. Поменял все электролиты! Включил, пошел дымок! В итоге дохлые MDD1951, AP3039AM. Поменял! Включаю, тишина! Дежурки нет! Меняю dc-dc ab3le на a12l, появилась дежурка 3.3в. Телевизор включился, но изо на пол экрана. Обнаружил порванный шлейф. Восстановил шлейф. Включаю, все нормально, но проработал он мин.5, появились искажения изо и пропало изо и подсветка, на пульт и кнопки не реагирует, хотя находится в рабочем режиме, напряжения все есть 5в, 3.3в, 1.16, 1.5. В итоге сейчас включается, работает мин5,(однажды мин15 отработал, потом сам отключил), и пропадает изо,подсветка, звук, ни на какие кнопки не реагирует, хотя все напруги в норме, индикатор горит синим(рабочий режим). Пробовал шить, но прошивка была на версию v1n03, с ней все тоже самое. На мою версию v1m11, прошивку не нашел! Подскажите в чем может быть дело! |
| iv-9 21/05/2018 12:05 |
Катай шары. |
| Mixail0808 21/05/2018 12:08 |
Имеете ввиду проц? Нанд перекатывал!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2018 14:24 Может есть у кого прошивка Mystery MTV-3228LT2 (версия V1M11) Main board MSDV3222-ZC01-01 SPI Flash MX25L6406e Panel LK315T3HB94 Именно под эту версию и панель! Я нашел скачал, но случайно удалил! Теперь лимит скачиваний исчерпан! ДОБАВЛЕНО 21/05/2018 14:25 Попробую все таки прошить! Если не поможет буду катать шары, если трафарет найду! |
| Vitalka Custom 21/05/2018 13:07 |
можно без трафарета шары поставить. но то такое |
