LED LG 47LA660V-ZA не включается | |
| Farsh 25/05/2018 17:18 |
LG LED
Model: 47LA660V-ZA Chassis/Version: LD33B Panel: LC470EUG (PF)(p1) T-CON: LC470EUG-PFF1 Power Supply (PSU): EAX64905701 (2.3) MainBoard: EAX64797003 (1.2) - EBR76823176 Добрый вечер всем. Нужна помощь в диагностике, точнее ответ на вопрос. Поступил аппарат 47LA660V, не включается, при подключении в сеть горит внизу логотип лж, при включении с пульта или кнопки майн входит в РР, но ни подсветки, ни звука не изо. Через минуту после включения на бп начинает моргать индикатор 5 раз с интервалом в несколько секунд. Замеры на выходе с бп в РР (в дежурном есть только дежурка 3,5в) Power on - 3,5в Inverter On/off -0в 3.5V - 3,5в PWM Dim #1 - 0в PWM Dim #2 - 0в 24V - 24,4в 12V - 11,8в L/DIMO_VS - 0в L/DIM0_MOSI - 0в L/DIM0_SCLK - 0в На майне(+сопротивления): 5V Normal - 5,1в (25,7к) 1.2V Core - 1,2в (142) 3.3V Noraml - 3,3в (22) 5V USB -0в (беск.) USB1(DVR)- 0в (беск.) TUNER(+1.23V) - 1,23в (1к) 1.5V DDR - 1,5в (250) MICOM(VDD) - 3,5в (беск.) power_det - 3.5в reset - 3.5в panel_vcc - 0в (беск.) Также D+ третьего USB звониться на массу 10 ом, остальные два нет, ну и сопротивление линии 3.3V Noraml вызывает подозрение, хотя напряжение на ней подымается, хоть и слегка шумит (с размахом 0,3в, хотя мой советский осцилоскоп может ошибаться)Вопрос: процу хана или могут быть варианты? |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 25/05/2018 22:30 |
сдох проц. по USB его и убили |
| Farsh 25/05/2018 22:51 |
Досадно, супрессоры по сигнальным линиям usb на схеме есть и пятаки под них есть, а на плате их нет, сэкономили. |
| Feuerbard 26/05/2018 01:56 |
У китайцев в принципе под них процы рабочие - я недавно а ла620 менял все заработало ( про ключи мне не пишите я в курсе , смарт работает и ладно ) |
| Farsh 26/05/2018 18:42 |
Тему закрываю, махнул майн, все работает. По линии 3.3V Noraml на рабочей плате (если кому пригодится) 1,5к |
