LED BBK 32LEX-5027/T2C опознать элемент
vovakar1974
26/05/2018 20:21
Привет всем !
BBK model:32LEX-5027/T2C
Состав:
Шасси (Main Board): CV628H-T42
проц:под радиатором
еММС:klm4g1fepo
Panel: V320BJ6-Q01 Rev.C1
флеш:25Q16JVSIQ
Попался телевизор BBK 32LEX-5027/T2C, горит красный светодиод, не реагирует ни на пульт, ни на нажатие кнопок, со слов хозяина, запахло паленым после подключения планшета. После вскрытия обнаружил сгоревший транзистор (по печатке выяснил, что он управляет подачей напряжения 5 В на стабилизатор 3,3 В LM1117 (U8) (для питания процессора). При подаче 5 В на данный стабилизатор ТВ запускается и работает.
Может быть у кого нибудь есть данный майн, чтобы определить тип транзистора?
Vitalka Custom
26/05/2018 23:52
Ну определить тип проводимости можно по полярности напряжения на базу(затвор) а вот полевик или биполярник хз. схему шукал?
Primary
27/05/2018 11:05
Н-канальный мосфет там стоит.
vovakar1974
27/05/2018 12:34
По другим китайским майнам посмотрел, вроде бы в таких схемах стоит вот это - AO3401A, Транзистор P-канал, 30В, 4А, 1.4Вт, 0.050Ом [SOT-23]
Куплю, попробую!
vovakar1974
28/05/2018 00:45
Поставил вот этот транзистор AO3401A, телек заработал!!!
Тема закрыта!
