LED Philips 42PFL6097T/60 Не включается | |||||
Paulnvk 31/05/2018 20:53 |
Состав: PSU: DPS-119CP;
MAIN: 31043286843 Шасси: QFU2 PWM LED Driver: DDA009 Panel: LC420EUF Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Со слов клиента был скачок напряжения(сгорела почти вся техника в квартире). Телевизор не реагирует на нажатие кнопки включения, но через некоторое время(минут 5) начинает два раза мигать красный светодиод "Power", и так по кругу. Все питания с БП присутствуют(с подключенными шлейфами к main-плате), но если светодиод не мигает, то Standby отсутствует, +Vsnd тоже, и POK( я правильно понимаю, что это PowerOK?) равен 0. Если светодиод мигает, то Standby = 3.33v, +Vsnd=12.26 v и POK = 1.59 V. Остальные сигналы отсутствуют. КЗ по этим линиям нет. Я правильно понимаю, что проблема в main-плате, а с БП всё нормально? Внешне никаких сгоревших элементов нет, ничего подозрительного. На main плате посмотрел на дросселях, КЗ тоже нигде нет. Что проверить в первую очередь? Почему изначально нет Standby, это же дежурный режим, разве его не должно быть сразу при включении в сеть? Что за линия +Vsnd? |
Ingh 31/05/2018 21:14 |
Шасси неправильно написал. Ошибка 2 это проц. Можешь смело менять-реболл проц, пропаивать обвязку кондюков под лепёшками чёрными или смело менять материнку. |
Иван Зенин 31/05/2018 21:30 |
В первую очередь надо снять лог. По составу каждая строка недописана... |
iv-9 31/05/2018 23:04 |
А может нанд? |
Paulnvk 01/06/2018 12:36 |
Есть у кого дамп на NAND? Выложите пожалуйста. Для начала прошью его и флешку 25P10VP(7CT3). |
@strannik@ 01/06/2018 12:54 |
Paulnvk, швея мотористка ? что за мания заниматься бездумным шитьём всего , что видят глаза ?
это не китайская шарманка , тут метод топора и валенка не катит лог загрузки снимай для начала |
Paulnvk 01/06/2018 15:51 |
Прошу сильно не пинать, именно ТВ начал только недавно ремонтировать. Я правильно понимаю, надо подпаяться к Service Connector(rx,tx и gnd)? Находиться возле LAN- порта. И каким кабелем подключать к ПК, чтобы снять лог загрузки? В com порт? |
iv-9 01/06/2018 17:06 |
Paulnvk, ты нанд для начала прочитай на бэды. Шасси 2.1, ошибка 2, в SDM 53, процентов 70 слет нанд. |
Paulnvk 01/06/2018 18:58 |
Прочитаю. Подключился через com-порт к ПК, не могу считать лог загрузки, три терминальные программы перепробовал. Распаялся правильно. |
Иван Зенин 01/06/2018 22:20 |
Там спец разъём сервисный. Джек 3.5мм (как для наушников, чёрного цвета). Через него лог снимается. |
Ingh 02/06/2018 14:58 |
По идее да, но сколько ни попадались эти шаськи с этой бедой, то два то три мырга, после шитья долго не живут, приходилось менять проц. Нанда естественно менялась на новую, хотя беды были обнаружены только в одной из примерно 20-23 штук и у всех либо ребол либо замена проца, либо отвал кондюков под чёрной эпоксидкой или твёрдый компаунд, состав так и не разобрал. Хрень в обшем какая то. Что qfu1.2e la, что qf2.1e la беда одна. Проц или нанда. С dc-dc например не попадалась ни одна и стабы всегда живы. |
iv-9 02/06/2018 16:12 |
Ingh, ну ты сравнил, 1.2 и 2.1. Все ссыпал в кучу, а разговор конкретно о 2.1 |
Telefuntik 02/06/2018 18:36 |
На сервисном джеке TTL уровни, нужен адаптер. |
Paulnvk 04/06/2018 09:57 |
Что за адаптер? |
Vitalka Custom 05/06/2018 06:04 |
Что пробовал и как распаивался, по какой схеме? |
Paulnvk 05/06/2018 13:10 |
Под разъемом с другой стороны платы три контакта - rx,tx и gnd. Припаялся проводами и подключил эти три провода к com-кабелю, а кабель к ПК. Использовал hyperterminal например, и другие две программы, сейчас не вспомню какие. Или не так надо было подключаться? |
Vitalka Custom 05/06/2018 16:54 |
тупо проводами? без резисторов и стабилитронов? в компорте по нульмодему распаивался? |
Telefuntik 05/06/2018 20:13 |
Если ещё не упалил UART, то для COM типа такого: Но я использую USB UART на CP2102 |
Paulnvk 06/06/2018 11:17 |
Нет, не нуль модемный кабель, а обычный. А какие там нужны резисторы, стабилитроны? |
Микола14 06/06/2018 22:49 |
Ты до снятия логов посмотри что в SDM ? |
Paulnvk 07/06/2018 13:50 |
Что за SDM? |
Paulnvk 07/06/2018 15:17 |
А, перевести в сервисный режим? Попробую, если получится, отпишу результат.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2018 15:27 Как на этом шасси зайти в SDM режим, подскажите пожалуйста? |
Paulnvk 07/06/2018 16:15 |
Всё догнал. Светодиод мигает 5 раз, затем 3. 53-ошибка памяти, только как я понял из сервис мануала, и DDR может быть виновата, и NAND...
По поводу нанд - какое допустимое количество так называемых "бэд-блоков"? |
Paulnvk 08/06/2018 18:27 |
Прошу поделиться дампом, нанд Micron 29F8G08ABABA, нашел один дамп от этого шасси, но не под эту конкретную модель ТВ. |
Иван Зенин 10/06/2018 16:35 |
Дампы подходят для всех моделей этого шасси. |
Paulnvk 13/06/2018 14:34 |
Прошил нанд - с кнопки включения не включается, иногда включается с пульта. На матрице темные полосы. Может быть проблема в дампе, или надо менять нанд? Надо ли редактировать дамп, который заливаешь? |
Иван Зенин 13/06/2018 14:39 |
Верни родной дамп на место. |
Paulnvk 13/06/2018 15:06 |
Объясните пожалуйста, зачем? Чтобы снять лог загрузки, или что? Я прошил nand, чтобы посмотреть, измениться хотя бы поведение или нет. Но полосы на матрице я не ожидал, поэтому и спрашивал про дамп на конкретную модель, думал, может панель несовместима с прошивкой. Кстати, сейчас вообще логотип невыводит, и полосы эти не увидеть, только черным светит экран и всё. Включается не пойми как - с кнопки никогда не включается, пульта через раз. Зачем возвращать старый дамп на место? |
Иван Зенин 13/06/2018 15:07 |
Потому что дело не в нём. |
Paulnvk 13/06/2018 17:57 |
А в чем тогда может быть? В проце? Или в нанд накопителе?
Полосы на экране могут быть из за проца? ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 17:58 Взял BM8051 адаптер uart to usb, лог всё равно не получается снять. Драйвер естественно ставил. |
Paulnvk 14/06/2018 10:18 |
Снял лог загрузки. Не могу понять, как его расшифровать, на чём останавливается процесс.
Выкладываю его. |
Paulnvk 14/06/2018 14:02 |
Очень странное поведение теперь у ТВ. Подсветка есть, показывает темный экран, затем подсветка постепенно темнеет. Светодиод мигает 1 раз долго, затем 1 раз коротко, и мигает 7 раз. И это без перевода в сервисный режим( хотя если перевести в SDM, показывает тоже самое). В мануале нет такого кода. Через некоторое время светодиод вообще может просто гореть красным постоянно, изредка меняя яркость. Иногда не реагирует ни на пульт, ни на кнопку включения.
Буду заливать старый дамп в nand обратно и снимать лог загрузки, может это что-то подскажет. Не могу понять, почему первый раз при включении после прошивки вывел логотип Philips, и написал "нет сигнала", теперь сколько раз я его не включал, кина нет. На экране в тот момент были тонкие темные горизонтальные полосы( я ещё подумал, может дамп не подходит к этой матрице). Подскажите пожалуйста, есть ли смысл менять нанд память или это процессор виноват? Как узнать? Реагирует ли процессор на нагрев например или нет? Заранее спасибо за ответ. |
stmnvm 14/06/2018 14:20 |
Display supply (POK) 3 17
ДОБАВЛЕНО 14/06/2018 14:29
отдай лучше плату людям в ремонт пока она дышит |
Paulnvk 14/06/2018 15:52 |
POK, 1.59 в, когда включается то 3.3 в. Что с ним не так? |
stmnvm 14/06/2018 16:00 |
я же писал в SDM 17 ошибка это Display supply |
Paulnvk 14/06/2018 16:26 |
Получается, проблема в БП?
Но почему тогда в первый раз показал изо? Или это некорректная прошивка так показывает? |
stmnvm 14/06/2018 16:33 |
шлейфа лвдс проверь за загибы |
Paulnvk 14/06/2018 17:52 |
Нет там загибов. Втыкал, вытыкал. Получается, еще T-con может быть виноват? |
stmnvm 14/06/2018 17:56 |
все может быть, но он же у вас включался с нормальным изо |
Paulnvk 14/06/2018 19:07 |
Про то и речь. Шлейфы даже не трогал с того момента, как изо показал. Потом уже отключал, включал. Внешне на T-con ничего криминального нет. |
stmnvm 14/06/2018 19:11 |
код панели прописывал |
srs 17/06/2018 12:33 |
А для чего? - стесняюсь спросить... ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 13:37 Paulnvk, тебе дали вменяемый совет(терминал), ты пошёл по своему швейному пути....есть прекрасная возможность теперь....ввести ещё одну неисправность и запутать себя окончательно. |
Ingh 17/06/2018 14:21 |
Я тебе в самом начале темы дал ответ в чём беда, ты же две гедели портишь всё вокруг, кроме того, что нужно заменить. Погрей ты проц и посмотри реакцию. Эти шаськи, как одуванчик спелый. Дунь и сыпется всё подряд. Дерьмо, а не шасси. |
srs 17/06/2018 20:58 |
Что за глупость?
"дунь", "сыпятся", "дерьмо"....просто вы не умеете их готовить Если криворукожопы не лазиют ,то модуль делается в течение часа , ну двух если неисправность с подвохом. |
Ingh 18/06/2018 01:55 |
Про рукожопов верно подмечено. Только это не всегда так. Уже десятки в базе этих шасек с дохлыми процами. После замены как новый и естественно меняется радиатор на алюминиевый а не это керамическое говно. |
srs 18/06/2018 15:26 |
Ingh, ну, ну....десятки
Если скажу, что за тыщу перевалил ,то не совру . И процов из этого количества поменял с 20-30шт. |
Ingh 20/06/2018 02:22 |
srs, Сначала написал большой пост тебе в ответ, но потом решил не быть таким, как ты дурнем с завышенной планкой самооценки. Продолжай сидеть на Рязанке у себя и переклеивать на станке планки матрицы, да шей нанды. Восстановить видимо уже никак. Все твои посты, где бы ты не ответил, они в конце темы, когда уже все варианты пересосаны и остаётся лишь один. И тут ты якобы блеснул умом . Тактика гиганта просто - создавать умного, когда все другие уже варианты отпали "БЛЕСК" Кто ты на деле? Тот, кто поддакивать в конце может?! Копай-копай, мне жаль тебя, если ты и правда думаешь, что самый умный.
Вот и тут ты своим пустым постом показал, что по теме ты ничего сказать не можешь, просто лишь бы брякнуть чего и с ряда торгашей снова перейти в мастера. Ты мастер то только в чём? Бесполезные посты клепать?
Andruxaraf 30/10/2018 02:53 |
Тема так и не решилась? |
