LCD Toshiba 42X3000P Не включается | |||||
| Paulnvk 05/06/2018 12:58 |
Состав:
бп: PE0282(V28A00036301) ШИМ Standby 8050w ШИМ STR-W6765 ШИМ STR-Z4569 PE0283(V28A00036401) main: PE0250A-1 Процессор: FLI8548H-LE аудио: MPS 4410K Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. При подключении в сеть светодиод Power не горит, нет реакции на нажатие кнопки включения, с пульта тоже реакции нет. На коннекторе P807B - есть 18в, 49.1 в.(на плате БП). На коннекторе P806B есть 5 в, ни 24V_INV нет, ни AUDIO_VCC, ни POWER_SIG нет. Q860(STR-Z4569) VIN(1-Й КОНТАКТ) - вообще не запитан через реле SR80. Откуда приходит сигнал POWER_SIG? Грелся аудиопроцессор MPS 4410K, я его выпаял, но результат тот же. |
| Paulnvk 05/06/2018 15:48 |
Отключал все шлейфы от БП, замыкал 5 в и power_sig, реле включается и тут же отключается. КЗ по линиям 5в, 24в, 40в, 18 в нет, в чем может быть проблема? |
| Vitalka Custom 05/06/2018 17:06 |
бп не нагрузил вот он и обижается |
| Paulnvk 05/06/2018 17:12 |
Я все подключал к нему обратно, и результата нет. pow_pro = 2.8 v, ac_det =0, power=0, protect=0(коннектор на второй плате БП), забыл написать... В чем проблема, не пойму. 24 в даже не дергаются, реле сразу же выключается. |
| Vitalka Custom 05/06/2018 18:13 |
бп запусти отдельно и нагрузи лампочками например, если не запускается ,то ремонтируй бп. схему приложи |
| Paulnvk 05/06/2018 18:46 |
Только плату PE0282 нагрузить лампами?
И в схеме не везде указан ток, поэтому как рассчитать мощность лампы, неясно. Сервис мануал прилагаю в RAR-архиве. |
| Иван Зенин 05/06/2018 21:06 |
ac_det не должно быть "0". Пока там "0", майн думает, что с напряжением в сети не лады и спит ( даже дежурный светодиод не зажигает). |
| Ingh 05/06/2018 21:55 |
больше похож что первичка не держит или во вторичке обрывается где то. Замеры на сетевой банке дай и на шимах тоже все. ДОБАВЛЕНО 05/06/2018 21:56
Иван уже добавил не заметил ![]() |
| Paulnvk 06/06/2018 13:56 |
На сетевой банке C812(120 мкФ, 450 в) 300 В.
Измерения на ШИМ STR-W6765: 1(D) - 295V; 4(VCC) - 19.8 V; 5(SS\OLP) - 0.07 V; 6(FB) - 1.5V; 7(OCP/BD) - 1V На ШИМ STR-Z456 везде одни 0, только на VIN = 0.09V(возможно просто наводки)., это часть вообще не запитана. Где 0, КЗ нет. По поводу AC_DET - микросхема, выдающая этот сигнал, запитана от 24 в. А их выдает ШИМ STR-Z456. Или я не прав? Stanby работает, и 5 в и 18в дежурки есть стабильно. В чем может быть причина? |
| litam 06/06/2018 15:09 |
Причём тут бп.
Как это отключается?????? Если ты принудительно реле включаеш,- реле не может отключаться. |
| Paulnvk 06/06/2018 16:02 |
Извиняюсь, неправильно делал. Замкнул скобой power_sig и 5 в. 24_INV равняется 24.4 В, ac_det=3,2 в, power_pro=2.7, 24.В = 24.4 В.
Power, protect, 12v,30v,32v отсутствуют(измерения на плате PE0283). Все шлейфы подключены, но на кнопку также не реагирует, светодиод не горит. На какие сигналы обратить внимание? |
| litam 06/06/2018 16:12 |
Paulnvk, ну ты трудный У тебя майн не работает, а ты бп мучаеш. |
| Ingh 06/06/2018 16:19 |
Ктонить помнит эту модель, не одна ли из тех, что только с пульта включается и тогда подаётся сигнал P-Sig?
Если блок рабочий то ищи причину на мамке. Питания на стабах озвуч и на 8-й ноге епромки. ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 16:23 litam, да он не трудный, просто он моники чинит, а тут телевизор. Разница "оооочень большая" ![]() |
| Paulnvk 06/06/2018 17:41 |
На плате две "епромки", обе запитаны - 4.95 в.
Стабы, которые на мейн плате или на плате PE0283? Я правильно понимаю, что сигналы power_tv, power_db, power_sig выдает стендбай процессор T5CB5-6K14? С пульта пробовал включать, никакой реакции. |
| Ingh 06/06/2018 18:08 |
Тебя должна интересовать сейчас только майна, так-как блок питания у тебя рабочий.
Скорее всего прошивка слетела. ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 18:21 Какие напряжения у тебя там на SL-8050W? Сколько на 1 и 3 ножках? |
| Paulnvk 06/06/2018 18:52 |
18 в и 4.90 в на SL-8050W. Это же ШИМ Standby, верно? Вы же сказали не лезть в бп, раз он рабочий.
На мейн плате, измерения на IC403(СТАБ НА 3.3 В): 1(dcin) - 4,95 v; 2(on\off) - 3.20v; 3(dcout) - 0.24 в. Проверил, там где должно быть 3.3 в - КЗ. Отстегнул все кабели от майн платы - все равно кз. С ЛБП сколько подавать вольт, чтобы ничего там не спалить, проц или нанд, на всякий случай? |
| Иван Зенин 06/06/2018 19:18 |
Paulnvk, вот ты выложил напруги на ножках STR-W6765. А вторичные напряжения она выдаёт (говоря по русски - шим свою роль выполняет, генерит)? |
| Paulnvk 06/06/2018 19:29 |
[/quote]Paulnvk, вот ты выложил напруги на ножках STR-W6765. А вторичные напряжения она выдаёт (говоря по русски - шим свою роль выполняет, генерит)?
| Ingh 07/06/2018 00:03 |
Тебе зачем подавать что то с лабораторного блока? Вот ты мне скажи, ты вообще логически умаешь или пуём научного тыка действуешь? У ебя сердечное питание на матери в КЗ, а ты с лабораторным блоком будешь что то делать. Что именно мне интересно даже. Мультиметр в руки и ищи козу свою. Начни искать со стабилизатора уже. Тут все мысленно уже 50 раз починили твой телик, ты на месте топчишься. Даташит что такое хоть знаешь? Посмотреть, где и скока должно быть и включив логику подумать, раз 3.3 нет в козе, значит нужно эту цепь смотреть, а по вероятности там две детали которые могут устроить козу тебе. Остальные маловероятно.. |
| Paulnvk 07/06/2018 11:16 |
IC403 (033DNA1 Sharp) снял, КЗ не ушло. Даташит я не нашел, может, плохо искал, не спорю. Судя по сервис мануалу, который я нашел, линия +3.3v_i\o, на которой КЗ, также соединяется с линией +3.3v_hdmi_reg. Это уже не два элемента, и КЗ я искать умею. Про ЛБП, я имел ввиду поиск КЗ с помощью ЛБП. Вручную снимать все элементы, которые на этих линиях - ну я незнаю, Вы часто так делаете?
Подал 1.1 в 1.2 мА, греется smd мелочевка, маркировка 100(что это такое, хз, позиционника нет, полосы(катод или минус) на корпусе нет, ничего нет), в общем я снял ее, КЗ ушло. И другой такой детали нет на других платах, не с чем сравнивать. Один контакт идет на землю, другой на эту линию. Снял эту деталь, без нее ТВ включается и работает. Осталось разобраться с аудиопроцессором, который очень сильно грелся, даже когда ТВ не включался. Аудиопроцессор стоит MICRONAS MSP 4410K D7, по России нет такого, наверное, только с Китая заказывать. Всем откликнувшимся спасибо, искренне Вас благодарю, что помогли. Тему пока не закрываю, мало ли что, вдруг опять сдохнет. |
| Vitalka Custom 07/06/2018 11:26 |
это скорее всего супрессор на 100мА |
| Иван Зенин 07/06/2018 11:33 |
Paulnvk, фото детальки покажи. |
| litam 07/06/2018 11:36 |
Paulnvk, 3.3 вольта в норме сейчас? Не зря же стабилитрон пробился в этой цепи. |
| Paulnvk 07/06/2018 13:52 |
Да, в норме. Фото выложу позже. |
