LCD KD-55X9005B горизонтальная полоса с градиантом затемнени | |||||||||
| Neovr 05/06/2018 23:29 |
Модель LCD KD-55X9005B
Матрица SONY YD4S550LTU01 Main 1-893-272-21 a2036654B TCON - t550qvn02 БП - APS-369 Изначально телек не показывал совсем. Проблема была в битом шлейфе до ТКОН. После ремонта шлейфа ИЗО появилось. (Тема http://monitor.espec.ws/section24/topic302934.html) На ИЗО присутствует горизонтальная полоса с градиентом затемнения вправо. Также справа в районе полосы присутствуют разные портаки самой картинки, на разных цветах проявляется по разному. На зеленом больше всего. На шлейфах нагрева не замечено. Шлейфы на тарицу щюпал, при прощупывании на ИЗО нет изменений. До полосы и сантиметр выше ИЗО отличное. Провал 2 разных Ткона, проблема одна и таже. фото на разных картинках : https://drive.google.com/drive/folders/0Bx2JSQoYkrbMLTl2M3J1a3AzX2M?usp=sharing из-за чего может быть такой эффект? куда рыть? |
| Ingh 05/06/2018 23:32 |
Не доделал и похоже, что не доделаешь. Уши есть на матрице?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2018 23:33 Забудь про уши. Что то не доделал с LVDS. Замени шлейф. Про уши спросил потому, как видно раздвоение картинки. Это потом можно доделать. Сначала разберись с lvds. Что то не сделал. ДОБАВЛЕНО 05/06/2018 23:39 И ещё, дополни тему своими замерами на выходе с текона и основные питания БП. ДОБАВЛЕНО 05/06/2018 23:43 Зачем тему дублируешь? Там не судьба продолжить? Разверни LVDS сторонами, там вроде одинаковые разъёмы. Или нет? |
| Neovr 05/06/2018 23:44 |
подобный эффект может быть связан с лвдс?
заменить шлейфы вариант не очень, их оч сложно найти, на ебей есть один лот но в рос не отправляет и долго будет все это... один пин на лвдс при сборке отлетел, но судя по ТКОН и мейну, часть шлейфа на которой битый пин не используется... попробую прозвонить пины с мейна на ткон через шлейф ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 01:46 ширина шлейфов лвдс разная, местами не поменять тему продублировал т.к. проблема теперь новая, и ту тему добрый модератор выне с в Список форумов » Некомпетентные вопросы |
| Ingh 05/06/2018 23:47 |
Скорее всего проблема в LVDS. По крайней мере п фоткам видно что именно он.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2018 23:49 Если тему отправили в некомпетентные вопросы, то не нужно дублировать, нужно исправить там и попросить вернуть обратно. ДОБАВЛЕНО 05/06/2018 23:52 Короче была у меня такая же беда только с лыжами и плюсом ещё матрица была залита. Когда матрицу восстановил, была такая же картинка, что у тебя примерно. Шлейф заменил и всё восстановилось. Попробуй попридавливать разъём LVDS на самом шлейфе и увидешь разницу. Шлейф в помойку и всё. |
| Neovr 06/06/2018 00:06 |
Пробовал пошевелить ремонтированную часть, ничего совсем не меняется
завтра попробую починеную часть шлейфа лвдс еще раз перебрать, по результатам отпишусь |
| Ingh 06/06/2018 00:09 |
Не нужно перебирать, они сами по себе говно эти шлейфы. Менять и точка. Со своими перебираниями убить матрицу можешь только. |
| Иван Зенин 06/06/2018 07:07 |
Вообще шлейф никаким боком к дефекту не относится... До соответствующего бокового уха одно из питаний не доходит. |
| Neovr 06/06/2018 15:24 |
Питание до ушей идет сквозь матрицу и нижние платы? верно я понимаю?
проблему нужно искать в нижней плате и нижних шлейфах? |
| Иван Зенин 06/06/2018 15:35 |
Нет. |
| Ingh 06/06/2018 16:30 |
Ваня, ссылку дать на мою тему с таким же дефектом, где виной LVDS оказался? То, что двоит это либо отрезать CLK или как там его или это дубляж на уши тянуть, я про них игначально спросил, но видно, что помимо ушей тут LVDS косячит. |
| Иван Зенин 06/06/2018 19:08 |
Давай ссылку. |
| Ingh 07/06/2018 03:19 |
Иван Зенин, Ты не верил про мост, что он может так косячить, тему не забыл ещё? Ты не веришь, что LVDS может давать такой косяк, ссылка внизу сообщения, жаль срок хранения фоток вышел, но я могу тебе заявить, что дефект изо был примерно таким же и полосы вертикальные были вообще один в один. Иван, если в твоей практике такого не было это не значит, что этого не может быть. Знать теорию, не значит знать всё.
http://monitor.espec.ws/section31/post2337453.html#2337453 |
| Feuerbard 07/06/2018 03:44 |
Я скорее в кривой майн поверю чем в то что такая полоса может быть из за лвдс |
| Иван Зенин 07/06/2018 08:52 |
Ingh, я нигде не увидел, что дефект был как у автора этой темы. Если хотя бы один пиксель горизонтально нормального изображения на матрице, то LVDS ни при чём. |
| Ingh 07/06/2018 20:44 |
Ребят, я про вертикальные полосы, а не горизонтальные. Горизонталка и так понятно, что дубляж тянуть на ухо надо, но до него нужно выяснить, что матрица точна не при чём, как в моём случае это был LVDS при таких же вертикальных линиях. Не нужно путать про какие полосы я говорю. Те, что на зелёной картинке видны. Те видимо от лвдс, не похоже на боковые драйвера, а вот та, что на красной картинке полоса, это уже либо тянуть дубляж по Vcc как обычно, либо полный комплект. Либо рвать уши и усиливать основное питание. |
| Иван Зенин 08/06/2018 06:27 |
Ingh, вертикальные полосы тоже только в зоне действия соответствующего уха видны. |
| Ingh 08/06/2018 13:15 |
а я подумал это рамку так засветило.
Тогда только вызванивать, какой канал у него прогарает или отслаивается. Скока там 100 Ом примерно нормальное сопротивление. Зачищать пятаки на ушах и вызванивать. С мануалом на матрицу проще будет пятаки распознать. Щас ещё раз рассмотрел фотки, чёт не пойму, на красной вообще их не видно. Может для начала на планке все резюки крайнего шлейфа звякнуть на номинал? Впечатление, что не только до уха питание не доходит, а вообще просевшее. Или это по фотке так кажется. |
| srs 19/06/2018 21:55 |
решил и в этой теме все же..... не удержался
оч убедительное утверждение, поехали.... а ты ,супервсёзнайка, ни разу не нарывался на проблему DC-DC конвертора в Тсоне - с такими же симптомами????? конкретно когда минусовое напряжение стремится к нулю!? те же вертикальные полосы как у ТС.
балабол всёзнающий, а ты в курсе, что твой совет как мертвому припарка? у ТС битое ухо, а не питание отвалилось.
просто великое познание неисправностей с матрицами.
я просто валяюсь от твоих полезных советов. ![]() |
| Ingh 20/06/2018 01:57 |
srs, ты просто клоун троллей вроде тебя везде хватает. Напиши ещё чего-нить умное. А погоди, умного от тебя ничего, только стёб. Ты же торгаш а не мастер. Проявите уважение, ответить же надо тебе, а то ты везде такой недоуважаемый.
Ты я смотрю такой знаток и по плазмам и по матрицам, что ничего путного, кроме глупого стёба выкинуть не можешь. Мне угарно читать твои посты. Ты не заметил, что ты себя посмешищем выставляешь пытаясь строить из себя всезнайку. В каждой теме затычка не по теме ты. Торчи тут, кривляйся дальше. Будет поржать над чем.
