LCD LG 42LB580V черный экран | |||
| vet 12/06/2018 13:51 |
шасси ld46b
main nc-4-m-tv24 eax6561 t con 6870c-0480a сгорело 2 светодида - поменял собрал - подсветка есть но черный экран с бп все напруги приходят включается - выключается на тконе тоже все есть vgl-5 vgh-28 vdd-17 hvd-8 vcc-1.8 vin-12 на отсоединение шлейфа экран не реагирует как проверить ткон в автономе не знаю как определить какой модуль сдох ? |
| Иван Зенин 12/06/2018 13:58 |
Осциллограф есть? |
| vet 12/06/2018 14:00 |
конечно |
| Иван Зенин 12/06/2018 14:01 |
И что он показывает? |
| vet 12/06/2018 14:04 |
где |
| Иван Зенин 12/06/2018 14:07 |
На парах LVDS. |
| @strannik@ 12/06/2018 14:08 |
два варианта... на выбор 1. механическое повреждение стекли при разборке-сборке ( рекомендую осмотреть углы) 2. статика ( разборка на шерстяном ковре или тряпке , шерстяные вещи.. и тд и тп... т.е. схватил стекло .. разряд.. труп) ) |
| vet 12/06/2018 14:11 |
бегут импульсы вольт 40
ДОБАВЛЕНО Июнь 12 2018 целое - смотрел насчет разряда не знаю - не первую разбираю |
| fodis 12/06/2018 14:47 |
До замены включал, было изо хоть какое то? А то может там до тебя уже чьи то шаловливые ручки побывали. |
| Ingh 12/06/2018 14:50 |
На планках матрицы где замеры? Сколько там и где есть что? |
| vet 12/06/2018 15:00 |
хозяева говорят было - я не видел |
| Ingh 12/06/2018 16:02 |
vet, Распиши все напруги с 1 по 6 на CLK. С подключённой матрицей и без, раз уж замеры на планках не можешь сделать |
| Иван Зенин 12/06/2018 18:54 |
Где? |
| vet 13/06/2018 10:57 |
на шлейфах с ткон на матрицу |
| Иван Зенин 13/06/2018 11:05 |
А я про LVDS пары на входе T-con спрашивал. |
| vet 13/06/2018 15:30 |
на фоне постоянки 1в бежит что то мелкое |
| vet 14/06/2018 12:24 |
а может такое произойти если проверял подсветку не подключая ткон к майну ? |
| Иван Зенин 14/06/2018 12:25 |
Нет. |
| SONATA186 20/06/2018 20:21 |
Ты когда принимал телек включал изображение видел? При таких жалобах всегда включаю и освещаю экран мощной лампой, изображение плохо но видно, и сразу понятно матрица целая или с дефектом. |
| чезаня 21/06/2018 11:01 |
| Евгений373 21/06/2018 16:47 |
vet, в любом случае не волнуйся, принял с тёмным экраном так же и отдашь с вердиктом что кердык и стеклу. |
| SONATA186 22/06/2018 14:59 |
Евгений373, У меня было пару случаев, когда приносили телевизор с другой мастерской. Клиенты отнесли туда с диагнозом нет подсветки звук есть. Там им отдали сказали что неисправен майн. При замене майна обнаружил неисправную подсветку , видно что матрицу разбирали . Подсветку починил, появились горизонтальные полосы. При детальном осмотре, был обнаружен маленький надрыв на боковом ухе матрицы! Так как уши были приклеены липкой лентой разбирая они оторвали одно ухо. Что бы не покупать матрицу клиенту, они сожгли еще и майн, надеялись что другой мастер не найдет майн на замену. И раз майн не работает то и дефекта матрицы не обнаружат! В результате клиент попал на телевизор , а я на майн ![]() |
| @strannik@ 22/06/2018 16:01 |
а может все куда проще и без детективных историй ? тупо насунули майн и всего делов . раз стекло в утиль , то и майн ему не нужен ![]() |
| vet 29/06/2018 12:08 |
решилось кардинально - поменял майн все заработало |
