Sony KDL-40Z4500: вертикальные полосы в 3-й четверти экрана | |||||||||||||
| Barboris 17/06/2018 19:10 |
Прошу помочь устранить неисправность ТВ.
Состав: Матрица - LTY400HG01 T-Con - ? Майн - 603N4012-01R БП - 1-877-271-12 Инвертор - 1-876-292-21 Замеры напряжений, В Правая планка 290-5 cpv1 2.26 cpv2 2.26 cpv3 2.58 cpv4 2.58 stv 0.01 vst2 5.71 stv2 0.01 v0ff -7.68 y720 7.49 Левая планка 289-5 cpv1 2.26 cpv2 2.26 cpv3 2.58 cpv4 2.58 stv 0.01 vst1 5.73 stv2 0.01 v0ff -7.68 y1 1 7.48 Подскажите, пожалуйста, с каких точек ещё снять напряжения? И на что ещё обратить внимание. |
| Иван Зенин 17/06/2018 19:48 |
Дефект какой? |
| Barboris 17/06/2018 20:38 |
Вертикальные полосы в 3-й четверти экрана. Видны на вложенном в пост фото front0-2.jpg. |
| srs 17/06/2018 21:01 |
А подумать ? Визуально посмотреть и включить логику? ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 22:03 4 шлейфа с тэкона на матрицу? |
| Tipelo 17/06/2018 21:05 |
Фото дай |
| Barboris 17/06/2018 21:14 |
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 21:23
Да. |
| Tipelo 17/06/2018 21:30 |
Залитая?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 21:34 Сними железки и посмотри! |
| Barboris 17/06/2018 21:42 |
Следов жидкости не видно.
С T-Con снять? Для их снятия надо отсоединить шлейфы. Как отсоединить, чтобы не угробить? Поиском на форуме не нашёл. |
| Tipelo 17/06/2018 21:54 |
Фото т-кона не помешает |
| srs 17/06/2018 22:06 |
Barboris,
А может и ремонт на этом закончить?....чтоб тв не угробить в полне ремонтопригодный ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 23:08 тока деревянный клиент недопетрит к чему были вопросы ![]() |
| Tipelo 17/06/2018 22:20 |
Железо сними со стекла,все будет понятно. |
| Barboris 17/06/2018 22:35 |
Металлический бандаж давно снят. Визуально (с лупой) всё обследовал, дефектов не видно. |
| Tipelo 17/06/2018 22:39 |
Сигналы с текона на стекло отслеживай |
| Barboris 17/06/2018 22:43 |
| Tipelo 17/06/2018 22:46 |
Ну это уже что то оторвали,или отгнило |
| Barboris 17/06/2018 22:48 |
| Tipelo 17/06/2018 22:55 |
откидывай половинки и смотри |
| Barboris 17/06/2018 23:17 |
Я правильно понял: отсоединить шлейфы от правой планки и замерить напруги на левой, а затем наоборот? Если правильно, то на каких КТ? ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 23:24 Непонятно, при чём тут T-Con, если меню отображается нормально... Может дефект на Main? |
| Tipelo 17/06/2018 23:31 |
Если б вы были ремонтником вы б ы такие вопросы не задовали,забивайте панель в поиск и все выскочет. |
| Barboris 17/06/2018 23:53 |
Это точно. Но тут сейчас больше некому этот ящик починить - только я и коллективный разум в виде этого форума.
Искать "LTY400HG01"? В категориях LCD и Ремонт ТВ выскочило только 2 темы по этому запросу, одна из них эта. Не вижу, на каких КТ мерить напругу. И схемы принципиальной нет :-( Снял замеры с 18 КТ на левой и правой планке (не отсоединял шлейфы, это было ещё до вашего коммента про "откидывать половинки и смотреть"). КТ не подписаны, но они, похоже, зеркальны, поэтому на правой планке снимал слева направо, а на левой справа налево. На фото правая планка и группа КТ - 2 ряда по 9 шт. (слева, под Sic8). 0.96 0.96 0.95 0.96 1.10 0.95 0.96 0.97 0.96 1.22 1.22 1.23 1.23 1.07 1.22 1.22 1.22 1.24 1.21 1.21 1.20 1.20 1.09 1.22 1.22 1.21 1.21 0.94 0.94 0.94 0.92 1.09 0.93 0.93 0.93 0.92 Практически совпадает, если ещё и не только на одной группе справа налево смотреть, а на др. слева направо, но ещё и верхний ряд с нижним поменять? Вытащил шлейфы, они и разъёмы на T-Con и планке визуально без повреждений и следов коррозии. Снимать железяки с T-Con? |
| srs 18/06/2018 01:01 |
Смотрим в книгу видим...хрень!
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 02:02
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 02:11 В школе по математике что было? |
| Ingh 18/06/2018 01:38 |
Ану давай сначала. А то непонятно по твоим постам что там за нормальное меню. На любом фоне такой дефект? Меню или просмотр ТВ. Если да, то как там поживает кристалл на шлейфе дефекта? Целая ли обвязка перед стеклом есть ли реакция на деформацию шлейфа?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 01:49
Сразу не обратил внимание на панель. А панель то проблемная сама по себе. |
| srs 18/06/2018 08:55 |
Ingh, не пиши чушь если не в курсе....
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 10:02 Благодаря таким "умниками" ТВ УБИВАЮТСЯ своими же руками. ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 10:10 Barboris,
Тут - это где? |
| Barboris 18/06/2018 11:02 |
Нет, это предположение неверное. Меню отображается слева, в "чистой" зоне, но когда подаю сигнал по hdmi, то полосы видны. ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 11:09
Да, на любом, вот картинка с hdmi.
Вот это не понял, поясните, плиз.
Реакции на деформации шлейфов нет. Прижимал все шлейфы к стеклу - изменений нет. ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 11:16 Вытащил плату T-Con. Визуально с лупой никаких повреждений, горелых п/п, сборок, следов коррозии - нет. Подскажите, пожалуйста, с каких КТ снимать напруги. Знаю, что процу нужно 3,3 В, ядру 1,2, ещё что проконтролировать? Названия точек и уровни напряжений. И сколько времени допустимо производить замеры со снятыми радиаторами? И никто не ответил, уровни напряжений, которые я привёл выше, нормальные? Какие ещё уровни смотреть и на каких КТ (названия точек есть на фото в посте). Возможно, у кого-то есть принципиальная схема с уровнями в КТ. Поделитесь, плиз. |
| Barboris 18/06/2018 12:53 |
Такое ощущение, что эта модель заколдованная :-)
Три года назад чувак тоже по ней вопрос задавал - не смогли помочь. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=249520 |
| Ingh 18/06/2018 14:01 |
srs, слышь профи, это каким-таким? Ты чё, специалист большой что ли? Фотки с изо на полном фоне он выложил позже, а мне до них с его писанины было понятно, что всегда так, поэтому и переспросил про фон. |
| srs 18/06/2018 15:17 |
Большой - не большой, а с логикой все в норме и дефекты представляю как искать и где.... Найди хоть один мой пост в супрах/днсах....я их не вскрывал и помочь ни как не могу.... А ты не зная ТВ советуешь хрень, чтоб убили и замяли шлейфа на матрице..... И фотки он выложил аж в начале темы , но ты посчитал что с его слов знаешь ответ или путь к нему. По теме.... Закрывай матрицу она исправна....я давно намекаю где искать, но никто слышать не хочет, проще анонизмом заниматься - мерить напряжения и долбить всех ,что там должно быть(то что ты намерил и должно быть), искать схемы которых никогда не было.... И ТД и тп ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 16:20 Купи тэкон и возрадуйся....если найдешь его |
| Barboris 18/06/2018 15:29 |
ОК, закрою. T-Con отремонтировать не вариант? Заказать тут негде. Или долго. Я должен буду уехать через несколько дней и старики без ящика останутся. ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 15:30 При заказе маркировку смотреть не на плате, а под штрих-кодом? ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 15:44 Вижу на ebay 1-878-090-21, но у меня A2571B8L05RM, а там A2571B9G05E6. По запросам A2571B8L05RM и A2571B9G05E6 Гугл ничего не находит, в чём их отличия - непонятно. |
| srs 18/06/2018 15:54 |
Попробую ещё раз....
Это ответ на вопрос...
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 17:00 А дальше сам. |
| Barboris 18/06/2018 16:22 |
Спасибо большое за помощь.
Всего доброго. |
| igorasrex 19/06/2018 15:20 |
Здравствуй, Рустэм. Если следуют неправильным советам, то правильных вероятней, что не поймут. На заборах тоже многое пишут.. ![]() |
